Sony TC 766 2
Сообщение александр.86 »
Здравствуйте, Всем!
Кто разяснит, магнитофон Sony TC 766-2 при записи на ленту подаю сигнал с генератора в 10 000 гц. ручки уровня записи выкручены по максимуму, а на стрелочных индикаторах нет ничего.
При сигнале в 1 000гц все прописывается.
(лента новая).
И еще кто подскажет назначение на плате записи и воспроизведения конденсаторов С 135, С 335.
Катушек индуктивности L106, 107, 306, 307.
L 102, R 302.
резисторов Rv 103, 104, 303, 304.?
Спасибо.
Добавлено after 11 minutes 45 seconds:
https://www.audioservicemanuals.com/s/s ... ice-manual
Сообщение vlasovzloy »
Давай схему, посмотрим
Добавлено after 16 minutes 2 seconds:
С135 С335 ток подмагничивания настраивать
Л106 107 фильтр пробка, настраивается по минимуму сигнала подмагничивания на выходе уз
306 307 эквивалент головок стирания, я хз видимо есть режим записи поверх записи без стирания
Л102 ачх формирует в зависимости от типа ленты
Потенциометры настройки уровней
Спасибо!
Это значит мне нужно С 135 335 настройку делать, что бы сигнал в 10 Кгц начал прописываться?
У тебя возможно по входу ослабляется, разберись там сначала. Если индикации нет и не пишется, значит гдето не проходит
Сообщение gsmart »
Стрелочные индикаторы настраиваются на ноль Дб. при подаче определённого уровня сигнала (зависит от стандарта страны производителя, 0,5 V; 0,7V; и т.д.) частотой 400 Гц.
10 000 Гц индикаторы не обязаны отоброжать от слова совсем.
Допустим вот методика настройки советских магнитофонов типа Маяк-23х/Нота-220/Яуза-220 и т.д.:
Берётся тестовая кассета 315 Гц. 0 Дб, включается, при воспроизведении выставляем на линейном выходе напряжение 0,5 вольт на канал, далее на индикаторе выставляем уровень 0 Дб.
Дальше подаем сигнал 400 ГЦ 0,5 вольт на линейный вход магнитофона, и регуляторами записи выставляем 0,36 вольт на линейном выходе, и потом подстраиваем индикатор на 0 Дб.
Как-то так.
Если ваш магнитофон не прописывает ВЧ, то как вариант головка была запилена в усмерть, и возможно подрезана и отполирована.
Ну и то, что виной тому, что нет ВЧ при записи, может быть намагниченный ЛПМ, грязная рабочая поверхность головки и старая БУ заезжанная плёнка, надеюсь знаете.
Индикация есть. Воспроизведение есть, запись есть только при сигнале 2 Кгц, если подается 3 Кгц то они уже не прописываются на ленту по индикации. До 10 Кгц точно должно прописывать.
Сообщение gsmart »
александр.86 писал(а):запись есть только при сигнале 2 Кгц, если подается 3 Кгц то они уже не прописываются на ленту по индикации.
Нехрена не понял, частота свыше 3 кГц не пишется на плёнку вообще, или только не отображается при записи индикаторами, а запись частот выше 3 кГц происходит на плёнку, и впоследствии воспроизводится?
Ну по сути чем выше частота сигнала, тем меньше нужен ток подмагничивания. Гдето теряется сигнал. Попробуй встань милливольтметром и фильтр пробку покрути,
Добавлено after 44 seconds:
Чтобы минимум напряжения частоты подмагничивания был
Еще подскажите пожалуйста!
Ставим маг. на запись включаем запись и выставляем уровни записи по каналам в районе +3 дб, потом переключаем на сквозной канал , запись что идет с ленты и тут стрелки индикаторов подают на два, три дб. Это по какой причине и как это исправить?
Спасибо!
Тоже изза тока подмагничивания. Он всеравно нелинейно от частоты, для нч нужно больше, для вч меньше. В 90х делали систему садп, но к 2000м уже потихоньку мп3 флак аас раскрутилось и флешки хдд подешевели и пообьемистее стали. Имхо некритично, но если есть желание прогони разными частотами нарисуй табличку при разных положения с135 с335. Какая самая линейная останется то используй, а уровень записи на головку потом можно крутнуть на плате по сквозному каналу. А самое глагно головки настрой азимут, не знаю по ком, какую то студийную запись чтоле найди
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Или двухлучевым осциллографом по синхронности коротких ипульсных отрезков. при сквозном канале очень удобно это все посмотреть проверить
Добавлено after 55 seconds:
А, не, не получится второй метод, там же две головки и ту и ту крутить надо
Хорошо. СПАСИБО большое!
Здравствуйте! Кто может подсказать про настройку записи на Sony 766? Фильтр пробки, подмагничивание? Или ссылочку на нормальное видео.
Спасибо!
Здравствуйте! Кто подскажет как правильно настроить фильтр пробки на Sony TC 766?
Спасибо!
Сообщение gsmart »
александр.86 писал(а):Кто подскажет как правильно настроить фильтр пробки на Sony TC 766?
Фильтр пробки настраиваются на всех магнитофонах одинаково, включаете стрелочный тестер, типа ТЛ-4М на предел измерения переменного напряжения, становитесь на выход УЗ/вывод фильтра пробки и вращая сердечник добиваетесь отсутствия переменного напряжения.
То есть со стороны головки должно быть переменное напряжение с ГСП, на выходе УЗ нет.
Прочтите книгу, там есть понятная методика наладки магнитофонов:
http://pandia.ru/text/77/386/95098-8.php
Спасибо, большое!
Здравствуйте! А есть кто из Челябинска?
Спасибо.
Добавлено after 2 hours 32 seconds:
Что то пыхнуло с небольшим дымком в Sony TC R7 теперь при включении питания вращается только двигатель тонвалов, а индикаторы(лампочки подстетки) и кнопки управления не работают. При включении кнопок записи светодиоды тоже не загораются. Что могло сгореть, что посмотреть? Сгоревшего нигде ничего визуально не видно.
Спасибо.
Сообщение SSkot »
александр.86, новых лент нет. если ей не пользовались это не значит чтот она не деградирована.
для настройки скворзняка хватает осциллографа канала и нормального генератора. курутите азимут
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Здравствуйте! Всех С Ночым годом!
Вопрос по питанию Sony Tc 766 2. на колодке питания 702 на 1 контакте напряжение должно быть 24в а по факту 53в.
На 2 контакте 43.6 по факту 103.
На 3 контакте 11.6 по факту 25 в.
Вопрос почему так, что проверить?
Спасибо за ответы!
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="александр.86",url="/forum/viewtopic.php?p=4151802#p4151802"]Вопрос почему так,[/uquote]
Поламалось
[uquote="александр.86",url="/forum/viewtopic.php?p=4151802#p4151802"]что проверить?[/uquote]
Проверить контакты мастера и связаться с ним для передачи девайся в ремонт.
У меня нет таких контактов, а отдавать всем подряд себе дороже как я понял выходит. Один заменил деталь не того номинала вместо 1 w установил 5w , другой перепахал все на плате записи все, и по итогу имеем, что имеем. Кто может и шурупит не берется за катушечники ,почему вопрос не комне. Отсылать куда то нет желания совсем. Вот и приходится самому смотреть, а отвечать ,,Проверить контакты мастера и связаться с ним для передачи девайся в ремонт,, нет нужды. Если Вам лень ,что то посоветовать или от того ,что у Вас отбирают кусок хлеба не нужно.
Спасибо.
