Мелкие вопросы по теории
Сообщение 12943 »
Если сложить синусоиды 10 и 5 кГц, то получится не синусоида.
Сообщение Express »
Непонятно. Каскад ОЭ. На входе 10 кГц. Переход БЭ сгенерировал искажение 5 кГц. Они обеденились в коллекторе, обеденились как? Сложились? Перемножились?
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4086788#p4086788"]Если сложить синусоиды 10 и 5 кГц, то получится не синусоида.[/uquote]
Мож я криво читаю но тут написано результат сложения синусоида!?
а = а1 + а2 = A1m sin (ωt + ψ1) + А2m sin (ωt + ψ2).
Произведя необходимые математические преобразования, получим окончательно
а = Am sin (ωt + ψ).
Отсюда видно, что суммой двух синусоид одинакового периода является также синусоида с амплитудой Аm и начальной фазой ψ.
Сообщение 12943 »
Я бы не сказал, что ты криво читаешь, скорее делаешь вид, что читаешь.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4086793#p4086793"]а = а1 + а2 = A1m sin (ωt + ψ1) + А2m sin (ωt + ψ2).
Отсюда видно, что суммой двух синусоид одинакового периода является также синусоида с амплитудой Аm и начальной фазой ψ.[/uquote]
Тебе прямо и честно написали: обе синусоиды одинакового периода, это значит - одинаковой частоты, ОДИНАКОВОЙ ЧАСТОТЫ.
Поэтому в результате и получается синусоида.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4086793#p4086793"]Непонятно. Каскад ОЭ. На входе 10 кГц. Переход БЭ сгенерировал искажение 5 кГц.[/uquote]
Нелинейность ОЭ не способна "сгенерировать" из монохроматического сигнала частотой 10 кГц сигнал частотой 5 кГц. Гармоники могут быть только КРАТНО ВЫШЕ - 20 кГц, 30 кГц и так далее.
Сумма двух КОГЕРЕНТНЫХ (равных по частоте и но с произвольной начальной фазой) сигналов равна сигналу той же частоты. Изменится (по отношению к исходным сигналам) только начальная фаза. Про амплитуды мы тут не упоминаем.
Сообщение Express »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4086906#p4086906"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4086793#p4086793"]Непонятно. Каскад ОЭ. На входе 10 кГц. Переход БЭ сгенерировал искажение 5 кГц.[/uquote]
Нелинейность ОЭ не способна "сгенерировать" из монохроматического сигнала частотой 10 кГц сигнал частотой 5 кГц. Гармоники могут быть только КРАТНО ВЫШЕ - 20 кГц, 30 кГц и так далее.[/uquote]
Ни чо себе!? Всё интересней и интересней!? 5кГц я для примера ляпнул, на самом деле я думал что переход БЭ генерит "хаос" из частот и не зависящий от входного сигнала!? А тут на тебе? Гармоники кратные входному???
Когда мы говорим про искажения, мы говорим про ВЧ, но гармоника 20кГц нууу ни каким боком к ВЧ не относится как так?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4086916#p4086916"]Ни чо себе!? Всё интересней и интересней!? 5кГц я для примера ляпнул, на самом деле я думал что переход БЭ генерит "хаос" из частот[/uquote]
Я слово "генерит" не случайно взял в кавычки. С точки зрения СИГНАЛА НА ВХОДЕ переход вообще ничего не "генерит". Есть нелинейная функция тока базы от напряжения на БЭ. Эта функция приводит к гармоническим искажениям ВХОДНОГО СИГНАЛА. Эти искажения могут быть представлены в виде суммы гармоник КРАТНЫХ сигналу частот. То есть кратно ВЫШЕ по частоте.
Но никак не ниже.
А хаотичные "гармоники" собственно к нелинейности отношения не имеют. Это тепловой, дробовой и иные ШУМЫ. У них иная природа. Они никак со входным сигналом вообще не связаны и их спектр не имеет линейчатого характера. Он НЕПРЕРЫВЕН.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ЪЕСПРЕСС Я КАК РАЗ ЭТИМ ЗАНИМАЮСЬ ПРОБУЮ ПОДОБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ работы транзистора как б сказать выбираю характеристику, нагрузки
Последний раз редактировалось vovw Вс сен 05, 2021 19:20:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4086916#p4086916"]Когда мы говорим про искажения, мы говорим про ВЧ, но гармоника 20кГц нууу ни каким боком к ВЧ не относится как так?[/uquote]
Нет такого детерминированного понятия как ВЧ. 20 кГц с точки зрения всего звукового диапазона частот - это ВЧ. Фильтр ВЫСОКИХ частот может иметь частоту среза 1 Гц и ниже. Для частоты 10 ГГц частота 1 МГц уже НЧ.
Сообщение Express »
Ни чо себе во это новость, ВЧ принадлежит диапазону??? Вот это блин да???
Что есть звук? Диапазон частот условно(в зависимости от чувствительности уха) от 16 Гц до 20 кГц, это смесь частот суммированна? Перемножина? Как она организована эта смесь?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4086991#p4086991"]Что есть звук?[/uquote]
Звук, милейший, это МЕХАНИЧЕСКИЕ колебания среды распространения.
Звуковыми можно называть механические колебания ЛЮБОЙ частоты. Есть СЛЫШИМЫЙ человеком частотный диапазон механических колебаний. И в этом диапазоне 20 кГц - это несомненно ВЧ.
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4086991#p4086991"]Диапазон частот условно[/uquote]
Диапазон частот слышимости никак не связан с НАЛИЧИЕМ этих частот. Если частота одна , то и слышит человек только ее. Ну если не вникать в мелкие нюансы связанные с нелинейностью костно-тканевой системы восприятия звука человеком. Но мы тут не про это.
Сообщение vovw »
экспресс а мой вопрос не хотите обсудить
Сообщение КРАМ »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4087006#p4087006"]а мой вопрос[/uquote]
Так вы же в ауте, любезный... Вы же прокололись с динамическими искажениями... Придется менять грим. :)))
Сообщение vovw »
и где жне я прокрался и чего менять если я схему уже допаиваю п последний конденсатор остался
Сообщение Express »
Не не не, я не про это. Ударили по барабану 10 Гц, в этот же момент заиграла скрипка 15 кГц кааак эти частоты смешиваются, складываются? Умножаются? Вот про что, они же не летают по воздуху по отдельности? Он как то миксуются?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4087030#p4087030"]складываются? Умножаются?[/uquote]
Это зависит от линейности среды распространения В НАПРАВЛЕНИИ распространения. Если среда линейна, то просто ВЕКТОРНО суммируются. Обычный воздух в помещении вполне линеен.
Сообщение Ярослав555 »
Вангую 20 страниц о преобразовании Фурье и прочим основам ЦОС
Сообщение КРАМ »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4087047#p4087047"]Вангую 20[/uquote]
Еще 50 сверху. Вскрываемся? :beer:
Сообщение Express »
Ааа тоесть если, частоты миксуются без гармоник то искажений нет. А поскольку переход БЭ не линейный, появляются гармоники тоесть искажения. Вон как всё работает, тфуты ерунда какая...
И чо тут сложного???
Кроме гармоник ещё что нибуть есть? Что нибуть ещё всплывает?
Страниц пять ещё максимум и с частотами будет покончено.
И что такое ЦОС?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4087082#p4087082"]И что такое ЦОС?[/uquote]
Цифровая обработка сигналов. Рафинированная математика. Тебя не заинтересует.
Сообщение vovw »
можно ли рассматривать работу усилителя проверку касание на вход чего либо ,по громкости фона вот тема и еще по параметрам транзистора ,что то напряжения вроде не такие
Вернуться в «Теория»
