Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
roman.com
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
все резисторы 240 кОм лучше заменить на 510 кОм... ток будет меньше...
вообщето это от транзистора зависит.
Niobium
Сообщение Niobium »
Я накуплю подстроечников 1МОм и буду их ставить и крутить, как лучше слышно, так и оставлю :)))
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
https://radiostorage.net/124-priemnik-n ... etrov.html
Чем тебе эта схема не угодила?Практически связной приемник.
Опять из говна и палок схему делаешь.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
roman.com
подстроечников 1МОм не надо... хватит один.
подключил тестер и подстроечником установил ток коллектора 1...2 mA
потом вместо подстроечника припаял постоянный резистор.
Добавлено after 2 minutes:
первый каскад УПЧ лучше делать резистивный... меньше вероятность возбуждения.
если все каскады будут с контурами то придётся всё хорошо экранировать и подбирать связи и т.д. а это долго и нудно...
Добавлено after 8 minutes:
Вы уверены что так можно подключать контур ФСС с высоким сопротивлением к транзистору с общим эмиттером с низким сопротивлением ?
(55.54 КБ) 129 скачиваний
Автор схемы хорошо подумал ?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Видимо для расширения полосы пропускания ФСС.Видимо автор в курсе)))
Хотя туда полевик проситься.
"Сигнал промежуточной частоты (110 кГц) через полосовой фильтр L5 C8 C9 L6 C10 поступает на вход каскодного усилителя промежуточной частоты, собранного на транзисторах V3 и V4.
Транзистор V4 включен по схеме с общим эмиттером, V3 - по схеме с общей базой. Режим работы транзисторов определяют делитель напряжения R9 - R11 в их базовых цепях и термостабилизирующий резистор R12 в эмиттерной цепи транзистора V4. Конденсатор С18, шунтирующий резистор R12, устраняет местную отрицательную обратную связь по переменному току, снижающую усиление каскада."
roman.com
Я не знаю о чём думал автор...
А ещё там резисторов со звёздочкой... что автор им хотел настраивать ?
А ещё там конденсатор пунктиром... о чём автор вообще думал ?
А если не хотите ничего подбирать то делайте как у меня... У меня не надо подбирать.
Добавлено after 1 minute 1 second:
только при большом уровне сигнала будут искажения. Потому что это для ЧМ а не АМ...
Добавлено after 43 seconds:
Для АМ нужно добавить АРУ... тогда всё будет хорошо.
(16.13 КБ) 164 скачивания
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Что пишет автор.
"Надобность в конденсаторе C3З, показанном на схеме штриховыми линиями, устанавливают опытным путем: его включают при налаживании, и если он улучшает работу приемника, то оставляют в каскодном усилителе."
roman.com
RA3WSI писал(а):"Сигнал промежуточной частоты (110 кГц) через полосовой фильтр L5 C8 C9 L6 C10 поступает на вход каскодного усилителя промежуточной частоты, собранного на транзисторах V3 и V4.
я так и подумал...
т.е. эта схема требует ещё и стабильного питания... иначе выйдем из режима...
RA3WSI писал(а):"Надобность в конденсаторе C3З, показанном на схеме штриховыми линиями, устанавливают опытным путем: его включают при налаживании, и если он улучшает работу приемника, то оставляют в каскодном усилителе."
опытным путем...
Угу... специально для начинающих... У начинающих же опыта дофига))
А вот 110 кГц это интересно. Это по сути уже супергетеродин с низкой ПЧ получается. Это тоже интересная тема.
Добавлено after 46 minutes 4 seconds:
roman.com писал(а):А вот 110 кГц это интересно.
для 110 кгц ТС придётся перематывать все катушки на 110 кгц
стандартные катушки от приёмника 465 кгц не рассчитаны на такое... надо мотать в два раза больше витков... значит про литцендрат можно забыть... и про добротность тоже...
помнится делал ПЧ на 90 кГц.
фишка в том что обычный контур ПЧ от приёмника 465 кГц на частоте 90 кгц имеет полосу пропускания примерно 9 кГц как раз для вещательных приёмников АМ .
т.е. в теории можно отказаться от ФСС.
но есть проблема...
чем ниже ПЧ тем качество звука хуже... оно и понятно...
а ещё габариты катушек нужны большие... надо мотать в два раза больше витков...
вывод
для высококачественного приёма использовать 90 кГц не рекомендуется. (это не касается ЧМ, там свои подводные камни)
а ещё помнится делал ПЧ 20....30 кгц
правда качество ещё хуже...
да и посторонний фон появляется... при плохой экранировке...
да и сложность изготовления фильтров...
вывод
для высококачественного приёма использовать 20....30 кгц не рекомендуется. (это не касается ЧМ, там свои подводные камни)
итого
из всех своих экспериментов могу заключить однозначно что самая лучшая ПЧ стандартная 465 кгц (300...500 кгц).
при этом сохраняется максимальное качество звука и проста настройки и нет фона и т.д.
не зря уже на протяжении полувека используют именно 465 кгц.
Как-то так))
:tea:
Добавлено after 7 minutes 43 seconds:
P.S.
Простые приёмники с низкой ПЧ хорошо подходят там где не нужно высокое качество звука. Например в радиоуправлении.
Что мы и сделали в соседней теме.))
Но для ТС это не подходит.
Поэтому делаем стандартный приёмник со стандартной 465 кгц и всё будет хорошо. ))
:tea:
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
И да... чувствительность не зависит от ПЧ.
У всех приёмников чувствительность (соответственно и дальность связи) получилась одинаковая.
Это так... к слову... на всякий случай))
Niobium
Сообщение Niobium »
Извиняюсь, что отхожу от темы, но какой осциллограф СССР чучше всего подойдёт для настройки 27МГц и частот выше?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Никакой.Какой толк лупиться только на форму сигнала.
Тебе нужен частотомер,АЧХшник,ВЧ вольтметр,ГСС.
Или векторный анализатор nano vna.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн сен 06, 2021 13:26:42, всего редактировалось 2 раза.
roman.com
осциллограф СССР... ХЗ )) их очень много...
приёмник уже спаял ?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
А как же?
Уже и передатчик доделывает.)))
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
The End
Niobium
Сообщение Niobium »
Какой The End? Это называется школа.
Добавлено after 31 second:
И подготовка к ДПА...
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Диапазонный полосовой автоматический))))
Niobium
Сообщение Niobium »
Была успешно спаяна ёмкостная трёхточка :)))
На 1,5МГц
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Только вот теперь нужно подобрать нужный конденсатор, чтоб работало на 26,465 - 28,465 (ну, или какая там будет частота у первого супергетеродина, я сам не знаю :))) ).
(254.7 КБ) 117 скачиваний
(124.8 КБ) 99 скачиваний
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Между полтора и двадцать семь разбег слишком велик. Кондёром никак не отыграть. Чем меньше ёмкость кондёра, тем хуже (в смысле оптимального соотношения L и C). Я бы всё-таки рекомендовал покрутиться вокруг СВ-КВ. Одну трёхточку можно использовать в качестве микрошарманки - источника сигнала, а вторую - в качестве гетеродина в приёмнике.
Niobium
Сообщение Niobium »
Ну, а как сделать трёхточку на 27МГц? Эти катушки подойдут?
Добавлено after 3 minutes:
О, хе-хе :)))
Радиосвязь дальностью 10м. Для первого супергетеродина нормально.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
У меня ещё есть катушки без каркасов и ферритовых колец, только тонкий подстроечный сердечник.
Это вроде УКВ катушки. Думаю, они подойдут.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4087942#p4087942"]Была успешно спаяна ёмкостная трёхточка :)))
На 1,5МГц
Только вот теперь нужно подобрать нужный конденсатор, чтоб работало на 26,465 - 28,465 (ну, или какая там будет частота у первого супергетеродина, я сам не знаю :))) ).[/uquote]
С таким монтажем на соплях в ВЧ технике делать нечего.Для низкочастотных свистоперделок такой монтаж сойдет.
Хотяб так надо делать.И то на первой картинке выводы у деталей надо укорачивать.
Niobium
Сообщение Niobium »
Это вариант "5минут" был))
Я отрыл 2 макетки. На них и буду монтажить.
