Мелкие вопросы по теории
Сообщение Upgrader »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4076202#p4076202"]может[/uquote]Всё может быть!
А без схемы вопрос глупый.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
так схема всем известна новый предварительный на ней испытывается а это новые прараметры к этой схеме для питания около 7 вольт R3 в коллекторе - 3к
R3 в фильтре справа - 1к (1 В на нем потеряем)
R11*- 6к
R2* - 300 Ом (для Ку=10).
R1* можно до 47к увеличить для увеличения входного сопротивления.
(132.61 КБ) 97 скачиваний
Сообщение HochReiter »
Дуговой разряд при малых токах - это сильно затруднительно: малый ток не прогреет катод, а с холодным катодом разряд не дуговой, а тлеющий, искровой или коронный.
Сообщение mickbell »
Я спрашивал автора, он говорит, что электроды плавятся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Motorhead84 »
Добрый день.
Заинтересовали меня светильники. Я их для дачи покупаю, но что-то плохо приживаются.
Был светильник за 150 рэ. Когда перестал работать, я его разобрал. И мне стало интересно- почему в такой незамысловатой вещи стоит тактовая кнопка и есть микросхема-капля. Не проще ли соединить батарейки, свтодиодную ленту и кнопку вкл/выкл?
Далее был светильник с датчиком (день/ночь/пост) куплен с Китая, много лет работает, но , видимо, реагирует на мух, и батарейки долго не живут. Что меня удивило в этом светильнике- он даже от одной батарейки горит ярко. Хотя по конструкции там 2 отсека для батареек. Я подумал, сделать что-то подобное, упрощенное - купил 8 светодиодов (диаметр 5), на макетной плате соединил с батарейкой - и шиш. Горит только от 3х батареек.
Понимаю, что виноваты либо светодиоды , купленные наобум, либо нужны какие-то дополнительные элементы.. но какие?
Извините за глупые вопросы
с одной батарейкой
без батарейки
мой будущий светильник
Сообщение rl55 »
Чтобы от одной батарейки работало, нужен повышающий DC-DC преобразователь.
Добавлено after 20 minutes 13 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4076202#p4076202"]но звук как бы резковат ,может дело номиналах деталей ,что то надо изменить[/uquote]
Так в чем резкость заключается? Второй раз спрашиваю.
В преобладании средних частот? Так это сам трехпрограммник так задуман - низа в нем сознательно режутся. Где-то в районе 100 Гц точно будет граница.
Вот в твоей исходной схеме на входе штатного УНЧ довольно маленькая емкость в глаза бросается - 0,047 мкФ (С9). Сразу подумал, что ошибка с запятой. Когда проверил частоту среза - 60 Гц получилась. Ну, думаю, так и задумано тогда...
Можешь её увеличить до 10-20 мкФ. Да и все переходные емкости такого номинала примени. Какие у тебя стоят с выхода приемника до предварительного? А то ты и там в предыдущем варианте 0,047 мкФ умудрялся ставить (С1 на приведенной схеме).
Сообщение vovw »
такое впечатление ,что динамик перегружен и регулировка громкости ведет так себя , при превращение сильно возрастает громкость , при вращении сначала громкость не меняется при завершении , повышается резко ,не плавное повышение звука
Сообщение rl55 »
Чтобы плавно нарастала громкость (на слух), надо, чтобы переменный резистор был с функциональной зависимостью "В".
Ты какой применил?
Если "динамик перегружен", так не давай на вход УНЧ больше, чем это требуется для его номинальной вых. мощности.
С этой целью можно точнее подобрать Ку предварительного каскада. Дистанционно за тебя никто это не сделает. Я дал номинал резистора ОС с определенным запасом, ибо хрен знает какая реальная чувствительность штатного УНЧ трехпрограммника и сколько реально на выходе твой приемник выдает.
На очень малой громкости искажений нет? ("ступенька" в выходном каскаде так на слух проверяется...).
Сообщение vovw »
10 килоомный переменник с того же программника, регулирует звук, приемник дает 70 милливольт по паспорту, может под ку , поставить переменник и с ним попробовать т,аким вариантом на слух, при малой громкости вроде не плохое звучание во всяком случае ,не ощущается те искажения, что при громком звуке -------------------------------------------- сама схема работает надо подкорректировать ее
Сообщение rl55 »
vovw, Если на малой громкости искажений нет, то искажения на максимальной громкости вполне естественны, если ты подал на вход УНЧ больше, чем надо. Сигнал на выходе УНЧ начнет ограничиваться - на слух это будет сразу хорошо заметно по характерным призвукам. Все это должно происходит на достаточной уже громкости. Вот как только искажения начались, ты и достиг максимальной мощности. Дальше кроме искажений к ней ничего не прибавится.
Переменник 1-4 кОм можешь поставить вместо резистора ОС 300 Ом и на слух подобрать его сопротивление при максимальном положении регулятора громкости по максимально громкому неискаженному звуку в динамике.
vovw писал(а):10 килоомный переменник с того же программника
Так вот, надо выяснить, какая у него зависимость. На корпусе пишут.
68к там точно, скорее, "А". А 10к по смыслу должен быть "В", но не ручаюсь, что там такой.
Сообщение vovw »
есть 0 до 4-7 килом припаяю его ,наверно завтра и тогда напишу какие изменения ----------------------- еще сделать б пару различных вариантов , по различным схемам
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4076535#p4076535"]по различным схемам[/uquote]
http://unradio.ru/?page_id=1771 рекомендую, хотя-бы посмотреть
vovw писал(а):но звук как бы резковат
Ну так это идет компенсация тупости.
в телефонии диапазон рабочих частот ваще лежит в полосе 300Гц - 3КГц
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Express »
Алежа, ты только породил новую тему, что есть звук!?
Сообщение oleg63m »
Звук- это сотрясание воздуха. всего лишь. но без запаха!!!
Сообщение vovw »
олег не знает
Сообщение oleg63m »
Это ты не знаешь. у тебя переменный резистор в обрыве, скорее всего. или попробуй взять другой, меньшего значения.
нахрена тебе усилительный каскад? без него что, сигнал сильно слабый
Сообщение vovw »
п про что выпишите я так много всего сделал ,что уже запутался
Сообщение 12943 »
Блондинка - самец.
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4079036#p4079036"]я так много всего сделал ,что уже запутался[/uquote]
так надо не бездумно перелопачивать все подряд, а немного при этом пытаться анализировать, что ты делаешь, и к чему это приводит.
а-то скоро куры смеяться будут.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
