Мелкие вопросы по теории
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
по моему мнению они друг на друга влияют от того и взаимодействие и как проведет себяиранзистор с более высокой передачи тока в схеме усилителя напряжения например с 1815 gr
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4087297#p4087297"]Какой нафиг случай? Складываем чистые 5 и 10 кГц. Яяя спрашиваю чо будет в результате 5, 10 или будет отличаться от этих частот? Всё. Я не спрашиваю точное число!?[/uquote]
Ты не указал амплитуды каждого сигнала и начальные фазы. И не указал на предмет чего надо сделать анализ.
Последний раз редактировалось Ярослав555 Пн сен 06, 2021 16:22:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4087378#p4087378"]и как проведет себяиранзистор с более высокой передачи тока в схеме усилителя напряжения например с 1815 gr[/uquote]
В твоем трехпрограммнике? :)) Да ни хрена ты не заметишь разницы.
Но, вообще, чем больше усиление транзистора (h21э), тем точнее отработает ОС, так же, как и в ОУ.
Сообщение vovw »
транзистор 6 поломался и хочу поменять - как ваше мнение если попробовать какие либо ----------------у меня представление что разные транзисторы на одинаковой схеме дают свои окрас звука так вот слышится
(97.06 КБ) 102 скачивания
Последний раз редактировалось vovw Пн сен 06, 2021 16:09:34, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Света »
Ребята, эту тему я читаю. Терпеть не могу мат. Тем более, он запрещён в тематических разделах.
Если увижу ещё мат или намёки на мат, буду банить. Кто хочет поматериться, идите в Мяяяу, там я не бываю.
Также сразу все ваши посты перенесу в Мяяу, можете там продолжать эту бесполезную для всех дискуссию и материться сколько углдно. :(
Сообщение vovw »
а почему в мяю не бываете
Сообщение Света »
Почитайте
Особенно 6 строчку
Сообщение Express »
Я чо живой, надо же не забанили...
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4087082#p4087082"]И что такое ЦОС?[/uquote]Центральная Оссенизаторная станция
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Express »
Алежа, чото я это... Забыл как из 2пи частоту узнать? Ты случаем не вкурсе?
Сообщение vovw »
может про транзистор поговорим тем более экспресс забыл, что он хотел спросить
Сообщение oleg63m »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4087408#p4087408"]Терпеть не могу мат. Тем более, он запрещён в тематических разделах. :([/uquote]
к сожалению в правилах нет ясного определения мата :cry:. Я, вот, например разговариваю на языке моряков. :)
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4087518#p4087518"]Алежа, чото я это... Забыл как из 2пи частоту узнать?[/uquote]
Забыл- так вспоминай. нечего тут сачковать. я бы обьяснил, но когда дойдешь своими ногами- лучше запомнится.
Сообщение Express »
W= 2пи/Т
Хто такой W угловая частота где взять?
Сообщение vovw »
про транзистор поговорить ни кто не хочет надо тему переводить в мяу
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4087521#p4087521"]может про транзистор поговорим[/uquote]
от разговоров он не заработает. к нему надо мозги прикладывать, и руки тоже. ну и напряжение не помешает подать, на всякий случай. причет правильно, так, согласно схеме. а-то у тебя на базе каким-то образом несколько вольт разгуливают, а ты даже посчитать не соизволишь.
Сообщение vovw »
акак считать сделано все по схеме а параметры такие ч такими параметрами будет транзистор работать вопрос ,он при касании дает фон значит усиливает и соблюдена кратность между эмиттером и базой 0,61 вольт
Сообщение oleg63m »
ну, так если все напряжения как на схеме, значит должен работать.
а то, что ты касаешься пальцем входа, так неизвестно, сколько ты туда подаешь. все зависит от электрического поля вокруг тебя и твоей емкости. можешь и сотенку вольт подать
Сообщение vovw »
но ни не совсем такие как хотелось сейчас я напишу эмиттер 5,2 вольта база5,16 , колектор 2,12 вольта это транзистор v-1 ---------немного я изменил схему в коллекторе стоит 1,2 килоома только померил и эта схема работает усиливает сигнал с приемника и вкаждом переделанном программнике разные параметры
(97.06 КБ) 99 скачиваний
Сообщение rl55 »
Хрен тебя, vovw, поймешь!
Выше ты написал, про какую-то "кратность" 0,61В между Э-Б, сейчас там у тебя по твоим режимам (5,2-5,16)=0,04В
Транзистор закрыт, получается :dont_know: Как он может работать? :facepalm:
И что, ты на старую схему предварительного перешел?
Ну я же вылизал специально для тебя простейший вариант, не требующий настройки!
Зачем ты опять долбаться с ней собрался?
Последний раз редактировалось rl55 Пн сен 06, 2021 22:51:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
это режимы на концах эмиттера , колектора , базы измерения делал относительно общей шины ----------- а между эмиттером и базой 0,61 вольт между электродами, я делаю разные варианты , ваша схема тоже собрана и несколько приемников испытываются хотя есть кое где немного с хрипотцой
Вернуться в «Теория»
