Модуль XL4016 не регулирует напряжение
Сообщение Anatole »
Здравствуйте, господа!
Понижающий модуль XL4016 DC-DC 300 Вт 9А перестал регулировать выходное напряжение после установки внешних резисторов. На входе 24В (DS-24-9, 220AC->24DC, 9A), на выходе почти на всем диапазоне регулировки - те же 24В. Ток регулируется. После возвращения оригинальных резисторов - та же картина. Заменял микросхему XL4016, не помогло. :( Прошу помощи!
Сообщение gsmart »
Если до ваших вмешательств всё работало, то промыть плату ацетоном или спиртом, осмотреть при ярком освещении, востановить оторванные дорожки и выводы деталей, убрать сопли припоя.
Сообщение Anatole »
А с электроникой, полагаете, все в порядке?
Сообщение TrumPIC »
Если на выходе почти то же, что и на входе, то микрухе кирдык.
Прозванивается тестером со входа на выход в режиме прозвонки без включенного питания.
:tea:
От бобра добра не ищут!©
Сообщение vlasovzloy »
Ну ток же регулируется? Мб живая еще
Сообщение Anatole »
Одна из них, LM358, отвечает за ток. Другая, XL4016E1, - за напряжение. Замена этой второй ничего не дала. Причина, видимо, где-то "перед" XL4016E1...
Понятно)))
Сообщение musor »
надо понятьь ка оно работает если вам не дано купите новый модуль или отнесите этот МАСТЕРУ...
Сообщение Alex_641 »
На выводе №2 хл4016 какое напряжение?
Сообщение Anatole »
Напряжение на второй ноге XL4016 - 1.23В. Всё, я разобрался! Оказывается, был обрыв дорожки (неконтакт) внутри многооборотного резистора, отвечающего за регулировку напряжения, поэтому модуль и считал, что резистор выкручен на максимум, т.е., выдавал мах напряжение, 24В. Огромное спасибо за помощь и участие!! Коты рулят! 8)
Сообщение musor »
[uquote="Anatole",url="/forum/viewtopic.php?p=4088268#p4088268"]Коты рулят! 8)[/uquote]
ато!
