Переделка Radiotehnika У101
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=4085042#p4085042"]...А тут, не вербально, склоняют к переделке полнлстью всего уся.[/uquote]А оно надо, переделывать весь?
Я, конечно, понимаю перфекционизм, но, вполне достаточный результат даёт минимальный набор переделок - поправить коррекцию у К157УД2, да умощнить питание, в простейшем случае - просто перепаяв концы обмоток трансформатора...
Если делать всё, что предложено в теме - это будет уже совсем другой усилитель, просто в том же корпусе...
As, всё зависит от желаний. В своё время решил оставить родную защиту, работало всё это до недавнего времени, никаких проблем не было. И вдруг в один прекрасный день усилитель просто замолчал, я поначалу ничего не понял, думал может компьютер затупил, но не в нём дело было, при отключении усилителя от сети услышал громкий хлопок. При последующем включении защита не подключила АС, но и при неисправности она их не отключила. Постоянка была в обоих каналах около 6В, её вызвал очень странный обрыв КД208, которые давали +31В для УН, -31В было в порядке, +31В отсутствовало, хотя диоды по всем приборам нормальные, пропускал через каждый из них ток до 1А с лабораторного БП - всё хорошо, но в выпрямителе работать не хотят, для надёжности заменил все 4шт.
...У меня ещё смешнее неисправность встретилась (в том 7101, про который пишу...): пробой конденсатора, этой ненужной "блокировки" на плате, 10 микрофарад ёмкостью... Но, пробился кондюк в минусовом плече!!! И, как результат - проплавленный жгут проводов, два сдохших диода в мостике... Вот как можно так было сделать - в плюсовом плече минимальная защита от КЗ в нагрузке есть (резистор...), а на минусовом - вообще ничего!
Зато мощники сохранились в абсолютно "заводском" варианте, никто ничего в усилителе не крутил (понюхали дымок, увидели расплавленные провода - и на продажу, по дешевке...
)Вот, понемногу переделываю, по своему варианту, разумеется: поменял конденсаторы фильтра питания, немного добавив ёмкость (почему "немного"? Да просто нагрузка будет 6 ом, трансформатор у 7101 ещё слабее, чем у 101, 4 ома он не вытягивает - а на 6 можно немножко добавить, до тех же 40 ватт...), переключил обмотки трансформатора... Сейчас делаю простенькую "вольтодобавку" в блок питания, чтоб без перемотки получить по 35 вольт на оконечники и по 40 - на предварительные каскады...
Ещё будет новый индикатор (предыдущий хозяин штатный кому-то продал...), видимо - стрелочный, и собственной разработки индикатор перегрузки, но это ещё проверить на практике надо...
(кстати, с родной коррекцией помехи ловит предвариловка зверски - трещит на любую помеху в сети...
Регуляторы тоже потрескивали при повороте, чего при нормальной коррекции просто не должно быть - но их для страховки сбрызнул "Контакт-61", теперь снова "как новые"...
Для потенциометров лучше применять "KONTAKT PR" .[/uquote]RA83 писал(а):сбрызнул "Контакт-61"
- (56.45 КБ) 191 скачивание
Контакт-61 долго не выдержал. Месяца через 4 резисторы опять затрещали. А вот старый дедовский метод - искупать в спирте с капельной масла оказался более действенным. Уже год, тьфу, тьфу, никаких проблем у владельца нет.
Я уже писал о причине треска переменных резисторов конкретно в одномикросхемной версии предварительного усилителя Радиотехники-101, это возбуждение микросхемы К157УД2 на радиочастотах из-за неправильно выбранной коррекции, достаточно заменить два конденсатора, чтоб забыть об этой проблеме (а заодно - немного снизить уровень нелинейных искаженний и чувствительность к помехам из питающей сети...
As, это было сделано сразу.
Трещали Баланс и НЧ. Версия трехмикросхемная. Когда промывал спиртом, после Контакта, грязи вымылось прилично.
У трёхмикросхемной версии лучше реализована регулировка тембра (особенно на НЧ...), у одномикросхемной - немножко получше звучание...
(Правда, трёхмикросхемную как следует протестировать и довести до ума я не успел - выпросили, отдал...
А трещать у исправного усилителя регуляторы не будут - будет лишь изменение тембра или громкости скачками...
Дребезг контактов от той же пыли при вращении вала никто не отменял. В статичном положении, понятное дело, играло как нужно, без посторонних звуков.
Трехмикросхемных, правда копаных, пара штук валяется в коробке с хламом. Почти сразу их убрал, собрав новые от SSC.
Если интересно с ними повозиться - могу прислать. Есть еще полуживой индикатор (полевик накрытый) и пара плат УНЧ-50-8.
Пара плат УНЧ-50-8 у меня тоже есть в запасе, и как раз более нравящийся мне вариант
А индикатор хочу поставить стрелочный, уже почти всё припас, осталась самая сложная часть - слесарная работа по размещению микроамперметров...
(Понимаю, что ВЛИ издали смотрится красивее - но, пусть уж будет "не как у всех"...)
В последнюю У101 врезал БИУ (от Маяка 240). Еле впихнул. Смотрелся интереснее штатного.
Ну, от магнитофонов ВЛИ у меня тоже есть - они интересны тем, что там есть пиковый и средний уровни, но, по-моему, необходимость индикации пиков отсутствует, лучше индикатор перегрузки приколхозить (над этим пока думаю...)
(а всё же, черные стрелки на желтой шкале смотрятся не хуже зелёного ВЛИ, хоть издали и не разглядеть...
Маловата мордочка старичка. Большие стрелочники смотрятся на ней как-то, мягко говоря, странно. Маленькие - совсем не смотрятся.
Хотя, на вкус и цвет.
...На вкус и цвет, как говориться...
Но, ещё подумаю... Может, и в самом деле магнитофонный присобачу - это даже проще...
(главное - чтоб индикатор был с двухцветной шкалой, а то попадаются чисто зеленые - не интересно...
Тут, в конце страницы есть видео работы БИУ.
Покупал на Авито.
ЗЫ: не понятно, почему с завода не подключают надпись "Уровень". Нога индикатора тупо висит в воздухе. Перемычкой подпаял к ноге (Л, П).
По дефолту на вход подается сигнал с ПУ. Т.е., подключать к выходу УНЧ нужно с небольшим бубном.
Покупал на Авито.
..подстроечники на входе 4,7кОм поставить - и никакого бубна..Calm72 писал(а):Т.е., подключать к выходу УНЧ нужно с небольшим бубном.
..как по мне - так стрелки вообще ниочем...в свое время была своя звукозапись, так по полчаса на стрелках уровень выставляешь..по сути, это показометры..
..суть в том, что:
1) В штатном блоке индикации У101 (7101) не оптимально выбрано время индикации/обратного хода индикатора, из-за чего его работа больше похожа на дрыгание..
2) Уже при мощности 20Вт вменяемо охватить весь диапазон выходного сигнала усилителя не представляется возможным - он либо не дрыгается никак, или-еле еле, либо же нормально, но уже при такой моще, когда соседи начинают в стену долбить..
..а вообще, хорошо бы иметь индикатор не с 17 питчами, а с 30 как минимум - наглядно чисто богаче смотрится..вакуумных колб на такое количество питчей нет, поэтому остаются только светодиоды и как драйверы LM3914/15/16 ..причем, при известной сноровке их можно стробировать по входам переключения режимов (столбик/точка), т.е запросто можно реализовать зависание пиков, к примеру, для наглядности..в пользу такого подхода говорит и наличие низких напряжений для питания светодиодов в самом усилителе - шкалу из 60 светиков обмотка транса тянет влегкую..
..канешна, 60 светодиодов - это круто..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4088511#p4088511"]...в свое время была своя звукозапись, так по полчаса на стрелках уровень выставляешь..по сути, это показометры..[/uquote]Вот в случае с звукозаписью - проблем нет от слова "вообще" - перед началом каждой студийной фонограммы имеется тестовый тон с номинальным уровнем - ставишь стрелку на ноль и больше ничего не крутишь...
(сам когда-то в работе маленькой "студии звукозаписи" участвовал...
) А в усилителе - действительно, индикатор, а не измерительный прибор, поэтому и пользы от него никакой, одна декорация...
(я, например, часто фоновую музыку слушаю при средней мощности 50 милливатт, такие уровни, разумеется, индикатор "в упор не видит"...
Принесли очередного "пациента" на препарирование.
Одна из хотелок хозяина - вкорячить в У101 фонокорректор "Сигма" Виктора Жуковского.
Сам когда-то думал его собрать на пробу, но так руки и не дошли. В У101 обычно ставлю корректор Бокарева (нет болезни с наводками даже без экрана, по сравнению с Галаховым).
Никто эту Сигму не собирал? Как она в работе? Стоит заморачиваться, или лучше убедить страждущего не страдать фигней и установить проверенных Галахова или Бокарева?
..вы о чем вообще..?..какой тон..?..As писал(а):Вот в случае с звукозаписью - проблем нет от слова "вообще" - перед началом каждой студийной фонограммы имеется тестовый тон с номинальным уровнем - ставишь стрелку на ноль и больше ничего не крутишь...
..писали с сидюков и катушек , опять таки на катушки и кассеты..как щазз помню, свемовская лента была такого говенного качества, трек записал - три голову, лента сыпалась на глазах, как перхоть..
