Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Upgrader »
[uquote="wertklop",url="/forum/viewtopic.php?p=4088302#p4088302"]Насколько сильно они мерцают?[/uquote]Настолько, что их запрещено использовать в жилых помещениях.
Сообщение wertklop »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4088443#p4088443"]1. Мерцают сильно.
2. Там собственный драйвер с хитрой системой работы от переменки, поэтому нельзя ни к постоянке ни ставить дополнительные электроллиты на ту плату. Она используется "как есть".[/uquote]
а если я отпаяю все, кроме светодиода (который из алика) и подключу к моему драйверу, по идее, должно же сработать?
нашел вот такой недорого https://aliexpress.ru/item/33007587376.html, деталей там вроде немного
Сообщение musor »
wertklop писал(а):а если я отпаяю все, кроме светодиода (который из алика) и подключу к моему драйверу, по идее, должно же сработать?
у тебя нет драйвера у тебя тапм уебше -емкобаласт убивецдиодоф
идиотоф менятьнадо толка на такихже иное не прокатит рекомендуется менятьсразу все но можно и по 1му но позже сгорят другие если лампа семкобаласмтом а у вас имено такое гавно-убийца диодоф яб - не чинил
это гавно купите нормалный ламп с микросжемноинверторным баластом
[uquote="wertklop",url="/forum/viewtopic.php?p=4088468#p4088468"]а если я отпаяю все, кроме светодиода (который из алика) и подключу к моему драйверу, по идее, должно же сработать?[/uquote]Учитывайте рабочее напряжение светодиодов и матриц. Оно может отличатся во много раз. Если напряжение укладывается в пределах рабочего диапазона драйвера - то всегда пожалуйста.
Сообщение Дмитрий М »
Драйвер с "горячим" выходом типовой от 60 до 90 руб с Али.... стоит ли палить диоды емкостью? Я как-то ради интереса пытался модернизировать такой вот драйвер с емкостью древний ... и ГСТ ему ставил..и стабилитроны... а он палил и палил диоды...выживали только замененные мной на 1 ватт кругляши заместо смдшных :) . В итоге поставил драйвер и забыл о заменах.
Сообщение Artur-K »
нашел вот такой недорого https://aliexpress.ru/item/33007587376.html, деталей там вроде немного[/uquote]
Это полное ГЭ. Требуют дополнительного радиатора и всё-равно через год-другой дохнут. Там токи больше допустимых для светодиодов. Даже на огромном радиаторе кристаллы разогреваются до 60-80 градусов. Будут долго жить, если по входу поставить ограничение по току до 60-70% от потребляемого. Но чем?!
Сообщение musor »
брал я такие ток там не проблема увечиче резистор в цепи цыпы и все но там нет филтра пулчация 100гц 200% глаза вылезут изорбит минут чере30 работы при таком свете ... это для коридороф и гальюноф и подвалоф годно но не для жилых мест
Сообщение Телекот »
Там резистор задает ток, ставь больше в 2 раза и всё нормально. Можно даже электродитик поставить что бы пульсаций не было.
Но дорого, дешевле простую лампочку в нашем магазине купить.
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4133559#p4133559"]там нет филтра пулчация 100гц 200% глаза вылезут изорбит минут чере30 работы при таком свете ... это для коридороф и гальюноф и подвалоф годно но не для жилых мест[/uquote]
а правописание тоже с мерцанием связано? или это от температуры, в смысле от градусоффф? :kill: :)))
Я его полностью поддерживаю.
Там где современные 8-иножки ИС стоят на плате никакие электролиты не помогут. Совсем другой там принцип работы,в переключении ветвей светодиодов при отслеживании синуса.. Ну почитайте даташиты прежде чем давать вредные советы! Были давно и недолго ИС линейных стабилизаторов в ТО-220 корпусе для светиков. Вот там были и электролиты и прочее... Те, что сейчас на алюминиевых платах стоят по одному корпусу на каждые 10 ватт мощности...совсем другие. И пульсации там неизбежны.
Добавлено after 37 minutes 34 seconds:
В моих сборках (и гибридных и из одиночных светиков на алюминии) стояли ИС типа CYT3000A https://peling.ru/2017/01/31/13679-2/ Они управляют группами. Синхронизированы с входной синусоидой. Понятно что электролит им просто вреден. Но не исключаю что есть и линейные до сих пор... Правда на десятках ватт как линейных драйвер будет тепло рассеивать непонятно, особенно когда он на той же пластине где и куча греющихся диодов :( ....
Сообщение Телекот »
Схема не совпадает для CYT3000A нужен не один резистор а и конденсатор.
И ваша ссылка на статью опровергает ваши слова.
Часть статьи.
Сообщение musor »
в тех что я брал на алехе -круглых таки линейный драф(проверено ослом) но напайка банки на выход моста не рекомендована ибо нагреф ципы резко возрастет тут придется ток снижать уже в 3раза чтоб она не перегрелась и увеличивать площадь радиатора или делать обдуф
если же всеже планируется переделка на вариант без пулсаций с выносной банкой то не забудте и про резик/тремистор ограничениятока моста мостик там дохленкий на полкилотока
всеже под переделку яб взяд 50вт модули на прямоуголной болшой подложке нанеск каналоф
Сообщение Телекот »
Доп радиатор там однозначно нужно, уменьшать ток нужно для продления срока службы.
Телекот, Вы схему на 1000 серию приводите, а я о 3000 серии. Даташит есть по ссылке, нет там электролитов, в 4-хканальном драйвере
Сообщение Телекот »
На фото скорее всего и есть 1000, в 3000 должен ещё мелкий конденсатор стоять в обвеске.
Сообщение WJorck »
Привет, пролистал несколько страниц, не смог найти...
Имеются обрезки ленты на 24В.
Можно ли соединить последовательно, набрав на 240В, насколько хорошо будет работать, не будут ли мерцания?
Сообщение Kostin-cx »
точно, про обрезки ещё никто не спрашивал..)))))..но надо же рассказать про состав этих обрезков и как вы собрались получить 240 В постоянного напряжения....
Сообщение WJorck »
Есть лента, на 24 В. Правильно разрезанная, т.е. подключенные к 24В обрезки нормально светятся.
Включить в переменку, используя сами диоды ленты как однопоупериодный выпрямитель.
Сообщение Телекот »
Естественно будут мерцать и сильно, к тому же светики не любят обратного напряжения, так что работать долго не будут.
Так что если хочешь что бы не мерцала ставь выпрямитель и конденсатор и собирай твои куски на 320-340в. Куски должны быть одинаковой длинны.
У меня от переменки 50 гц выпрямитель на 24 вольта с конденсатором 3300 мкф - ничего не мерцает.
У низкого напряжения и лент в параллель есть большой плюс - надежность. Один обрезок сгорит и х с нем, остальные будут работать. :solder: Тем более если лента не токовая, а на напряжение.
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
Re: 24В ленту в сеть
[uquote="WJorck",url="/forum/viewtopic.php?p=4484150#p4484150"]Можно ли соединить последовательно, набрав на 240В, насколько хорошо будет работать, не будут ли мерцания?[/uquote]Можно. Будет работать, пока не сдохнет.
Но при чем здесь мерцание? Откуда оно возьмется в постоянном токе? Переменным светодиоды питать нельзя, естественно. Выпрямляйте и фильтруйте. Тупо через диодный мост - будет мерцать. С конденсатором - не будет мерцать, но после конденсатора напряжение в 1,4 раза выше переменного. Из розетки 230 переменки превратятся в 320 постоянки.
Другой вопрос в том, что в сети нестабилизированное напряжение. Иногда может оно изменятся... И лента будет или не ярко гореть, или перегреваться и сгорит.
Тогда надо еще ставить гасящий конденсатор или резистор или стабилизатор... или наслаждаться постоянными перепадами яркости.
Вопрос питания тут стоит на первом месте. А на какое напряжение ленты, последовательно или параллельно - по барабану вообще.
Рекомендую таки блок питания на 24 вольта использовать и не морочить мозги. Есть блоки питания и на более высокие напряжения, 48 вольт и т.д., а ленты в этом случае можно включать последовательно так, чтобы подошло по напряжению. Блок питания стабилизирует напряжение, и лента скажет вам спасибо.
