Опознание радиоэлементов
Борис5132
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Борис5132 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4088267#p4088267"][uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4088116#p4088116"]Корпус датчика не электропроводен, контакт всего один, при нагреве феном ничего не меняется. :dont_know:[/uquote]
Заглушка на провод? Прорезью через болтик прикручивается к корпусу, а неиспользуемый провод паркуется в нее?[/uquote]
Я не помню откуда эта фиговина. Возможно это и так, как Вы написали, а для чего это было делать то? Может какой сверсекретный радиоэлемент инопланетных цивилизаций? :shock: :dont_know: Шутки шутками, но штука странная... То что я её откручивал помню, а вот откуда....-не помню. Вообщем тут помню, а там не помню. :(
С уважением Борис.
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4088280#p4088280"]а для чего это было делать то?[/uquote]
Чтобы провод с напряжением не болтался по корпусу. Видать не бытовая фигня была. Пром прибор какой-то?
Борис5132
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4088285#p4088285"][uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4088280#p4088280"]а для чего это было делать то?[/uquote]
Чтобы провод с напряжением не болтался по корпусу. Видать не бытовая фигня была. Пром прибор какой-то?[/uquote]
Наверное так. Да хрен с ним, просто я подумал, что это какой то неизвестный мне датчик, ну и вдруг пригодится на что нибудь. Пойду выброшу в мусор, что бы не засорять мозги ни себе, не людям. Всем спасибо за ответы.
С уважением Борис.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Да погоди ты, давай раломаем посмотрим чо внутри
Борис5132
Точно! Щас сделаю!
Добавлено after 13 minutes 14 seconds:
ВАУ! Без коментариев. У меня нет слов. Ярослав555 вычислил точно что это за фигня.
С уважением Борис.
SensoDance
Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение SensoDance »
Всем доброго времени суток, помогите опознать, smd транзистор маркоровка YFA в корпусе sot23, это случайно не S8050 ?
(177.09 КБ) 139 скачиваний
Deoptim
Сообщение Deoptim »
SensoDance, маркировка похоже 7k, а это уже mosfet 2N7002K
Martel-
Сообщение Martel- »
Deoptim писал(а):маркировка похоже 7k, а это уже mosfet 2N7002K
Значит имеет смысл уточнение. Где стоят,
SensoDance писал(а):SensoDance
Если на материнке, и их там около 10 штук, то наверное 2N7002 и есть.
Ustamab1
Сообщение Ustamab1 »
Помогите опознать элементы SOT-26 на одном написано FtZ Изображение а на другом ZI r Изображение. Они взаимно заменяемы, на платах в одних и тех же местах стоят и те и те. По таблице я не нашёл, что это один и тот же компонет (аналог).
Если смотреть на FZ вместо FtZ то получается TC1073-2.8VCH713, но тогда как быть с ZIr, он тоже должен тогда быть стабилизатором напряжения, но по таблице не высвечиваются стабилизаторы по коду
m_Alloy
Сообщение m_Alloy »
BZIr - это AIC1750IR, скорее всего.
Ustamab1
[uquote="m_Alloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4090651#p4090651"]BZIr - это AIC1750IR, скорее всего.[/uquote]
Я в шоке! Вот как их определить? Уверенности ни какой?! Спасибо Вам большое!
Скажите пожалуйста, а как Вы определили, а то я не могу разобраться как это Вы так... . На будущее мне понадобится.
Последний раз редактировалось Ustamab1 Пн сен 13, 2021 16:41:57, всего редактировалось 2 раза.
m_Alloy
Сообщение m_Alloy »
Ustamab1
m_Alloy, Я посмотрел по даташиту AIC1750 там выводы 5, 2 + - питания соответственно и проверил на рабочей плате,у меня вывод 5 это +5.9 v, а 6 вывод это минус. Так что не сходится. Проверил пятый и второй выводы, на них вообще нет напряжения, а плата рабочая
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
m_Alloy, пасиб!, ато традиционно пользуюсь заброшенными, вроде http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
m_Alloy
Сообщение m_Alloy »
Ustamab1, странно, что на 2 и 5 нет напряжения, может отсутствие контакта? К 5 дорожка идёт, видно, значит он подключен. И стабилитрон Y4W стоит, вроде бы, на управляющем входе. Просто других вариантов даже не знаю: всё-таки, взаимозаменяемые компоненты с двумя кодировками у Вас. Но может я и обшибаюсь, всё может быть.
1 и 5 выводы соединены?
Как вариант, феном снять и дорожки под ними посмотреть.
Добавлено after 22 minutes 2 seconds:
А платы обе рабочие?
Wertos
Сообщение Wertos »
Добрый день. Помогите опознать транзистор.
Toshiba npn, разглядел 3 цифры - 557(вроде последние) чуть ниже - 218, ниже - japan
m_Alloy
Сообщение m_Alloy »
2SC5570, возможно.
Последний раз редактировалось m_Alloy Пн сен 13, 2021 18:04:21, всего редактировалось 1 раз.
reviver
Сообщение reviver »
Где стоят? УНЧ? Инвертор?
Да и вопрос конечно интересен.
Я вот даже с маркировкой не могу найти документацию, лет 6.
Кошка случайно подсказала!
m_Alloy
Сообщение m_Alloy »
reviver,
APT210229
reviver
Сообщение reviver »
[uquote="m_Alloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4090784#p4090784"]reviver,
APT210229[/uquote]
Я в курсе, давно и самого начала. APT - это Вам о чем-то говорит? :)))
Полевик N канал. А далее? - сколько вольт? сколько ампер? Остальные параметры?
Вернуться в «Практика»
