Проблемы с усилителем
Сообщение nemesis11 »
Вот собрал я усилитель по схеме http://radiokot.ru/lab/analog/16/ а он у меня на отказ не работает! Оч обидно, столько стараний ! Я начинающий радиолюбитель, убил на это дело часа 2-3 а оно не робить! Помогите ктонить !
Сейчас скину фотки !
Сообщение Света »
nemesis11 писал(а):...убил на это дело часа 2-3
Всего-то? :))
Иногда сидишь над какой-нибудь простенькой схемкой сутки, а она никак не работает. А потом оказывается что какая-то элементарная ошибочка.
Вот фотки моего навесного, неработающего усилка
(12.8 КБ) 441 скачивание
Простенькая это слабо сказано, схема элементарная, но чтото я неразберусь :(
Добился работы, только все наоборот!!! не усиливает а делает гораздо тише !
Система не реагирует на подключение энергии вообще никак, тоесть как тихо играло, я откл напругу, так же тихо и играеть :(
Неужели никто не знает в чем может быть дело ?
Сообщение rmmp »
nemesis11 писал(а):Неужели никто не знает в чем может быть дело ?
1.неверный монтаж.
2.неисправная микросхема или другие детали.
Всё.
ЗЫ.Навесным монтажом эта сложнейшая схема собирается за 15 минут (с перекурами).
Сообщение Neko72 »
Че-то на фотке всё так плотно друг к другу налеплено, что ничерта не разобрать.
Возможно детали из за слишком плотного монтажа касаются друг друга и где-нибудь коротят.
Я уже кажеться говорил, что это моя первая схема! сейчас попробую её пересобрать в более розсматриваемом виде, может быть я где то ошибся? Все детали по идее должны быть исправны, апсолютно все из магазина! :) ( кроме парочки ) :)
и еще вопрос! Возможно некоторым он покажеться даже смешным, но мои знания очень неуверенные! И мне кажеться что я мог неправильно поставить электролитические конденсаторы :( сейчас вообщем буду пробовать !
Перебрал схему, в более свободном порядке, никакого эффекта, все как было так и осталось :(
Сообщение falkonist »
Самая первая мысль - неправильно определены ножки микросхемы. Нумерация (если смотреть сверху) идет от ключа (обычно точка на корпусе возле 1-й ножки) против часовой стрелки.
Так, и вот еще..... питать сие чудо постоянкой или переменкой ??? я переменкой питаю 6В , может из за этого неработает ?
Сообщение myurrey »
Постоянный ток нужен.
вот блин..... это получаеться за батарейками лететь нада :)
Реакция, на подключение подсевшей кроны уже есть, но она еле заметна! Когда играет без нее, играет тихо ОЧЕНЬ, с ней уже на капельку громче и с помехами !!! Эта капелька практически не ощутима!!! Получаеться так, что наушники у меня играют без усилка в 10 раз громче чем с ним :( ПОЧЕМУ ?
Сообщение ST@S »
подсевшей кроны
При подключении к микросхеме напряжение падает вовсе до 0... ну или до <3В.
"Бобик", в смысле микросхема, уже померла, наверняка. Лучше поставь диодный мост от этой переменки 6В и ёмкость 1000 мкФ на 16В - вот и получишь нужное напряжение... Запитаешь от него и отпишись :) Полярность не рекомндую путать :))
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение glacier »
у меня сразу появилось к вам несколько обидных для вас вопросов
1) вы дурак?
2) сколько вам лет?
3) откуда вы берете 6 вольт переменки? с транса?
4) а может вы непонимаете что такое переменный ток, а что такое постоянный?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
dmr
Сообщение dmr »
ругацца не надо, ага?
Кстати, такой монтаж тоже не лучший подход к делу. Понимаю, лениво.
Вернуться в «Практика»
