Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Николай78
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение Николай78 »
Неужели тема встала и больше не актуальна? :?
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Йа купил готовый китайский за полторы тыщи на 1 КВт.
Коты ленивые :)))
nHz
Сообщение nHz »
А я собрал на ЕГ8010 трансформаторный на 1кВт, протестировал его в перегрузе на 2кВт и успокоился. Больше мои АКБ не тянут.
Если понадобится больше мощности, то буду действовать по тому же плану - искать на авито стабилизатор напряжения с тором и доматывать первичку. Как по мне самый дешёвый и надёжный вариант.
Как бы не хаяли железо "от консервных банок" подобных стабилизаторов, но если не вгонять его в насыщение, то получается снять номинальную мощность с хорошим КПД.
Спойлерyou gotta do what you gotta do
sancio
Сообщение sancio »
Ну а я купил несколько киловаттных АРС смарт - УПСов (по дешевке, без аккумов). Синус выдают красивый, гудят негромко, но у них 2 недостатка: ток покоя 1А и отсутствие холодного старта. Например, глубинный насос включается неск. раз в сутки на неск. минут(чтобы закачать бак гидрофора). Если отключили электричество, он за сутки высосет током покоя весь аккум и больше не включится. Решения пока не нашел(может,кто подскажет - чтобы включался от реле давления насоса?). ЕГ8010 купил неск. штук, пустые силовые платы тоже(на али), пока руки не доходят спаять и оформить.
APC Smart-UPS 1000 1400.rar
(536.37 КБ) 554 скачивания
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Можно посмотреть в сторону таймера какого нибудь.
На ардуино простейшем или с мобильного старого телефона чтобы в определенное время включался.
sancio
Сообщение sancio »
Килиманджаро, при чем тут таймер, дело в алгоритме работы, зашитом в контроллере УПСа. Если его включить с кнопки(акум заряжен, сеть отключена), реле щелкает, потребление 0.3А,на выходе ноль. Если включить с кнопки при подключенных 230В, а потом вилку из розетки, он переходит на работу от акума, без нагрузки потребляя 1А, на выходе 230В. Вот думаю, как бы обмануть контроллер, чтобы УПС включался от внешнего сигнала, когда он нужен.
Килиманджаро
У вас неделю света нет?
Или у вас мощность насоса 10 ватт?
Непонятно на чем вы хотите сэкономить если вас смущает ток холостого хода в 1 ампер.
Не совсем логично просматриваются ваши действия.
musor
Сообщение musor »
ка раз все логично....
roma1984
Сообщение roma1984 »
Здраствуйте! Подскажет кто по такому инвертору с китая 400W номинал, 800W пик 9- 15 вольт, нужно питать от лития 4S (16,8) или 3S(12,6), хотелось от 4S чтоб ток по адекватней получить и батареи не напрягать, не станет ли инвертору плохо от такой наглости? Плата пуш-пулла на SG3525 питается напрямую от батареи, плата синуса от 7812 на которую идет своя обмотка трансформатора черед диод, и туда же через диод идет питания также от батареи, транзисторы 60V 80A. Я так понял что ограничения именно от плати синуса, клона EGS002 там рекомендуют до 15 вольт. Как проще переделать, понижающий преобразователь для питания контроллеров на 12 вольт любой импульсной? Для трансформатора вредно не будет ?
(239.53 КБ) 188 скачиваний
(221.56 КБ) 140 скачиваний
(211.07 КБ) 115 скачиваний
(204.31 КБ) 122 скачивания
sancio
Сообщение sancio »
Как раз наоборот, для 7812 3S маловато будет, а вот 4S -в самый раз.
roma1984
Ну да я сразу за 4S думал, но в серийных моделях почти всегда 3S. Там питания на 7815 несколько долей секунд, дальше питания с обмотки транса, но в модуле на SG3525 есть защита от понижения\превышения напряжения так что понижайка без вариантов, поставлю MP1584 хватит за глаза, за разрядом будет следить BMS или на мосфетах простую защиту прикрутить. Трансу тоже думаю по барабану или 13 от свинца или 15 от лития.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ну возьми другой 7812, например 78R12 он кмк лоудроп
roma1984
Там проблема в другом, при 15 вольт плата SG3525+LM324 отрубается, там защита на ней от пониженного\повышенного напряжения, при подключении лития на 16вольт, на инверторе светит FAULT, надо рисовать схему и менять пороги что сильно лень, проще понижайкой запитать логику.
Для 3S та же проблема под пиковой нагрузкой где падения напряжения ниже 10.5 вольта уйдет в FAULT .
vlasovzloy
Ну повышалкой запитай, чо как маленький то
RealVAL
Сообщение RealVAL »
Здравствуйте константин_KoSS_89. Собрался повторить Ваш вариант преобразователь но Тини85 приобрести не удалось. Нет ли у Вас варианта прошивки на Тини 13 под вариант с трансформатором со средней точкой.То что мне попадалось в сети не устраивает по форме сигнала на выходах 5 и 6.(нужно две положительные полусинусоиды если смотреть через через RC,если двумя лучами смотреть то как двуполупериодный выпрямитель от сети без конденсатора). Ну и все защиты как в Вашей схеме.
Заранее благодарен.
radteh
Сообщение radteh »
А ничего что у ATtiny13 памяти мягко говоря меньше, раз примерно в восемь?
MaxGal
Сообщение MaxGal »
Всем привет! Холодает. Будут перегрузки на электросетях и перебои с поставкой эл. энергии. Намерен собрать преобразователь для котла (200 Вт /ну, лучше с запасом - на 300-500Вт).;)) Ибо надеяться на обеспечение теплом приходится только на себя.
Прочитал форум с 226 по 153 стр. - искал проверенные свежие конструкции или правки по старым. И с 1 по 86 сообщение - смотрел старые конструкции. Очень много модификаций сделал уважаемый jeelman. Под тини 13, stm8, stm32. Есть версии константин_KoSS_89, Vasilius и т.д. На версию Константина видел сообщение sergWJ, что у него устройство не заработало. Ув. korob переделывал прошивку для схемы из ж-ла "Схемотехника", в конструкцию которой внес свои изменения.
Уважаемые коты, (в первую очередь те, кто повторял эти конструкции) какая из схем (в комплекте с рисунком платы) стабильно работает и содержит защиты?
Благодарю.
sergWJ
Сообщение sergWJ »
Здравствуйте.
Уважаемый MaxGal. Вы или не внимательно прочли форум или не дочитали до конца.На предыдущих двух страницах есть всё касаемо как схемотехники преобразователя Константина Koss так и результаты работы преобразователя.
Всё отлично работает .И не раз уже выручало.Нагрузку преобразователь спокойно держит до 400вт.
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
возможно кому-то будет интересно - срисовывал схему формирователя синуса APC 640-7711, затем попытался смоделировать её в микрокап 12.
Модель, как и полагается, упрощенная.
На вход подается опорный синус, сигналы обратной связи по напряжению и по току дросселя.
Сформированный ШИМ сигнал подаются на "ключи".
Моделировалось непосредственно формирование выходного "силового" синуса, можно проверить как он работает на ХХ, с однополярной, с полной нагрузками.
Переходной процесс включения/отключения нагрузки не проверен.
Модель не особо доведена до ума, есть "нехороший" переходной процесс в области, когда выходное напряжение переходит через ноль.
Вероятно связано с тем, что реальная плата не полностью промерена (в частности конденсаторы и номинал выходного дросселя), модель была построена подгонкой до достижения синуса на выходе.
Также возможно, что в реальной схеме процессор управляет коэффициентом усиления сигнала обратной связи по току и это как-то душит колебания.
Публикуется для интересующихся, как это делалось "в аналоге".
(99.41 КБ) 336 скачиваний
(35.45 КБ) 307 скачиваний
Модель_инвертор_обратная_связь.zip
(11.04 КБ) 274 скачивания
bn1
Сообщение bn1 »
Добрый день.
Уважаемый, sergWJ. Подскажите пожалуйста. Решил повторить схему Константина Koss. Смоделировал в протеусе схему с прошивкой, что выкладывал автор пару страниц назад. Фьюзы как на Ваших скриншотах. С выходов 5 и 6 МК идут пачки ШИМ-импульсов с частотой следования пачек 200 Гц. Так и должно быть? Мне что от казалось, что должно быть 50 Гц. Или я не прав?
