Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2015 20:13:46 Сообщений: 591 Откуда: рядом с "не резиновой" живу в деревне
Рейтинг сообщения:2
Не представляю какое питание и ток на старте / в упоре хочет твой моторчик .. для себя можно и поставить наверное --первый очень хорош.. но в платном ремонте так делать наверное не стоит.. Лучше ставить с повышением характеристики.. к слову В 6 ногом сот есть ещё более мощные - вот такие ставлю -- https://www.chipdip.ru/product/irfts9342trpbf https://www.chipdip.ru/product/irfts8342trpbf даже их можно вклячить на место трехлапого правда в раскоряку Кстати в пром электронике фашисты ставят защитный резистор в цепь мотора - что бы из за смерти мотора не дуплилась вся маинборда которая в новье стоит под 300Крублей..правда это только теперь они резистор в провод нового мотора вставляют :-D И ещё по теме - для себя открыл доставку из чип дипа в пикпоинт - стоит копейки, а ехать почти и не нужно с учётом того что сам в деревне живу.. ну и быстрее чем пошта России. За три дня в руках из наличия склада..
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14 Сообщений: 7412 Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения:0
Ещё более мощные в 6 ногом корпусе это здорово, но всегда работает принцип разумной достаточности... А на этом защитном резисторе же часть напряжения питания мотора теряется
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Рейтинг сообщения:0
Конечно, но Профит значительно выше - плата остаётся жива в случае смерти мотора, а на работу никак не влияет, потому что там редуктор с огромным отношением, а усилие небольшое.
Рейтинг сообщения:0
Слева где провод красный подпаян, она стоит по питания электроники на плате 1 нога "-" , 2 нога "+", 3 нога выход на плату. По идее должен быть линейный преобразователь на 3В, но какое-то странное обозначение на ней.
Всем добра! Помогите пожалуйста определить вздутую деталь, я так понимаю конденсатор? Какая емкость? И посмотрите пожалуйста на пробой около 1003, как думаете от конденсатора беда или еще что посмотреть? Кондер реально паяльником без станции заменить?
Банка аккуратно отламывается от выводов, останутся голые выводы, снимается/отламывается черная квадратная изоляция, а выводы уже можно отпаять по отдельности паяльником. Резистор 1003=100кОм - это не шунт и вряд-ли сгорел. То скорее всего просто дорожка обуглилась в том месте.
Вы правы, резюк живой, отчего интересно тогда на дорожку пролетел разряд...
Рейтинг сообщения:0
Доброго дня! Помогите опознать элемент 2 контакта, маркировка верхняя строчка "47", нижняя "6,3" Смущает маркировка на плате "Е4".
Это плата драйвера от кольцевой лампы. Со слов клиентки были проблемы с выключателем-регулятором яркости - работал через раз, потом в один день потухла полностью и завоняло паленым. Разобрал, заменил переменный резистор с выключателем на аналогичный (прежний оплавился внутри и развалился, видимо замкнув контакты), но лампа не горит. Исследование платы выявило этот подгоревший элемент.
Сгорел - может быть из за высокого напряжения, может быть там 5 вольт? Они должны ставится с приличным запасом по напряжению. Рекомендуемое напряжение для конденсатора на 6,3 вольта - всего 3.3 вольта. А если там 5 вольт то надо ставить тантал на 10 вольт. Ну, а часто экономят и ставят впритык, а потом кирдык.
Значит проблема была не в переменном резисторе, а он сгорел уже потом, когда через него пошел большой ток (наверное ток лампы) из-за неисправности. Может как раз из-за пробитого конденсатора. Будьте аккуратнее чтобы не сжечь второй переменный резистор. На время проверки вместо него можно поставить делитель из пары резисторов.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Добрый день! Помогите пожалуйста опознать микросхему. Или с такой маркировкой это невозможно? О предназначении могу только догадываться, возможно усилитель. Микросхема от AnalogDevices. Маркировка - A0V.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
