Помогите с блоком питания на TopSwitch
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
Потому-что, измеряешь AL, и от него танцуешь.
И aknodik хотел не 14 Вт.
- aknodik
- Мучитель микросхем
Бобочек о диком зазоре, были колечки с зазором 3мм, просто лежали вот решил их использовать. БП считался если схему смотрели +- 28 вольт 4А на плечо, 12в-0,5А. Что касается 14W то это точка где ОХ работает а далее, авторестарт. Перед тем как заменить TOP хотелось бы разобраться в топе ли дело.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Что по поводу резистор вкинуть между плюсом и обмоткой глянуть что твориться на 14W и выше?
Добавлено after 48 seconds:
Гляну, что на cоntrol , 1 нога происходит.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Осцилка, что нить говорит хоть ?
Трансформатор не загружен.
- aknodik
Я не могу толком параметры для корректировки снаббера снять, из за картинки, рубит раньше времени.
А что мешает?
Кажется, все есть.
Кажется, все есть.
- aknodik
Мешает отсутствие должной нагрузки (точнее возможность ее повысить до максимума, по известной причине) , или в ОХ можно на любой снаббер корректировать?
Речь ведь лишь о емкостях выходного транзистора и трансформатора, разве не так?
И индуктивности рассеяния трансформатора.
При чем здесь нагрузка?
Последний раз редактировалось Карбофос Пт сен 10, 2021 23:49:36, всего редактировалось 1 раз.
- aknodik
период свободных колебаний по полной индуктивности первичной обмотки L1 - видно, Ls - период свободных колебаний по индуктивности рассеяния я честно не вижу, по этой осцилке.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Я ориентируюсь на статейку и методику https://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
Ну, пол-периода видно ведь.
- aknodik
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4089474#p4089474"]Речь ведь лишь о емкостях выходного транзистора и трансформатора, разве не так?
При чем здесь нагрузка?[/uquote]
Учусь, и спрашиваю.
Учусь, и спрашиваю.
Колебания на индуктивности рассеяния и паразитных емкостях, не связанных с нагрузкой, гасятся на снабере.
- aknodik
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4089477#p4089477"]Ну, пол-периода видно ведь.[/uquote]
1,6 мкс Ls. Спасибо, уловил.
Весьма не технологично. обычно делаем риски, ломаем пополам, зазор (2 шт.) устанавливаем эпоксидной шпаклевкой по штангенциркулю ?
Обычно режем, и измеряем AL, что-бы удовлетворял.
Что ты хочешь доказать?
Что ВСЕ должны прочитать эту статью этого Боброва А.Л. и руководствоваться только ей?
Я не ссылался на Боброва, более того, первый раз слышу о нем. Чем режем 0,1мм, 0,2мм ? Пытались ?
В этом посте я показал свой обратноходовый преобразователь для светодиодной лампы. На распиленном кольце 28x16x9.
А ты из своих 30-ти можешь что-то сфоткать?
И, как же не ссылался, когда ссылался?
Последний раз редактировалось Карбофос Сб сен 11, 2021 01:32:31, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос не по теме, сказал aknodik 3 мм, значит так и есть, по физике все равно как пилили. Фотки намотанных колец нет смысла показывать - ничего не видно, технологию лучше обсуждать в другом месте.
Ты свои 30 штук обратноходовых так-же в мечтах сделал?
Вы, любезный, переходите границы нормального общения.
