Помогите, пожалуйста, составить простую схему по отключению нагрузки с помощью мосфета.
Есть светодиодная лампочка (12В, 2А), есть китайский модуль микрофона HW-484, есть несколько мосфетов IRF3205.
Нужно сделать так, чтобы при получении с модуля микрофона высокого уровня (т.е. громкий звук) лампочка отключалась, при получении низкого уровня обратно включалась. Т.е. каким-то образом использовать мосфет в качестве нормальнозамкнутого реле.
при получении с модуля микрофона высокого уровня (т.е. громкий звук)...(С)
вот начать надо с того, что громкий звук- это обычно на самом деле СЕРИЯ громких звуков...тоесть на выходе должен выйти импульс, усреднённый во времени от начала и до конца звука
дальше просто- формирователь по фронту и спаду сигнала ( фронт- начало сигнала, спад -окончание) и триггер, переключаемый этим всем
а за ним и сам исполнительный мосфет
...или надобно подробно всё разрисовать?
Впрочем- может кто умнее придумает
Maykill, нет, здесь абсолютно неважна длительность импульса высокого уровня с микрофона. Цель - выключать свет, когда в комнате громкий звук (дети надоели орать, слов уже не понимают никаких). Пусть свет мигает, ничего страшного (изначально я хотел сделать на микроконтроллере стробоскоп, но потом подумал, что можно сделать и без микроконтроллера, но опираясь только на цифровой выход модуля микрофона, но какую составить схему - не знаю). Модуль микрофона имеет 2 выхода - аналоговый и цифровой. Уровень срабатывания цифрового выхода настраивается подстроечным резистором. Именно с цифрового выхода и будет браться высокий уровень.
так цепляй на выход какой- нибудь триггер ( подходящий по питанию с микрофонным) а с выхода ЕГО его уже управляй ключём
Бумкнул раз- ВКЛЮЧИЛОСЬ...бумкнул два- ОТКЛЮЧИЛОСЬ
не?
Да нет же. Мне нужно сделать так, что пока с выхода модуля микрофона высокий уровень, то лампочка не должна гореть. Как только пропал высокий уровень - свет должен обратно включиться. Здесь, как я понимаю, перед затвором нужно поставить инвертирующий ключ на каком-то транзисторе, чтобы мосфет был по умолчанию в "нормальнозамкнутом" состоянии, но моих знаний не хватает, чтобы составить схему.
Добавлено after 50 minutes 7 seconds: Re: Помогите с простой схемой на мосфете (отключение нагрузки)
Набросал такую схему. Насколько она верная?
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4089454#p4089454"]Но будет ли работать, как этого хочет ТС - вот это уже вопрос.[/uquote]
Это была ирония?
По задумке КТ315 инвертирует сигнал с модуля микрофона и подает его на затвор мосфета. Т.е. если с модуля микрофона низкий уровень, то КТ315 делает его высоким, мосфет открывается, светодиод горит. Если с модуля микрофона появляется высокий уровень, КТ315 преобразует его в низкий уровень, мосфет закрывается, светодиод гаснет. Логика должна быть такая.
Можно ли схему как-то проверить, не собирая ее в натуре?
oam333 писал(а):Можно ли схему как-то проверить, не собирая ее в натуре?
В симуляторе можно, можно в голове проверить большинство простых схем, но есть проблема, в нее предварительно должно быть загружено много файлов знаний и опыта, а грузятся они медленно, много лет.
Как минимум, неполное ТЗ.
Обязательно нужна еще постоянная времени, т.е. минимальная продолжительность громкого звука, который будет гасить лампу. Ну и время восстановления конечно.
А в приведенной схеме, да, как уже сказали, нарисован транзистор иной проводимости.
И кроме того, она будет гасить лампу на всех пиках всех громких звуков, т.е. цветомузыка наоборот Свет будет приглушаться вместе с усилением визга. Навряд ли этого хотел автор.
Я вижу три блока: усилитель сигнала микрофона - детектор - триггер шмидта
oam333, попробуй по такой схеме. Может на Базу первого транзистора, для увеличения чувствительности нужно будет ещё резистор поставить КОм на 470... подобрать.
С движком ещё не разобрался,учусь. Как цитировать и вставлять напрямую картинки.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр. Величайшее изобретение человечества Не Колесо, а налоговая служба!
[uquote="metan",url="/forum/viewtopic.php?p=4090021#p4090021"]И кроме того, она будет гасить лампу на всех пиках всех громких звуков, т.е. цветомузыка наоборот Свет будет приглушаться вместе с усилением визга. Навряд ли этого хотел автор.[/uquote]
Нет, именно это мне и нужно. На любой громкий звук будет гаснуть свет. На условно "кашлянул" - будет кратковременное отключение света именно на время продолжительности одного "кхе".
Добавлено after 53 seconds:
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4096921#p4096921"]
oam333, попробуй по такой схеме. Может на Базу первого транзистора, для увеличения чувствительности нужно будет ещё резистор поставить КОм на 470... подобрать.[/uquote]
Спасибо, попробую, чуть позже.. Сейчас появились срочные дела, пока отложил поделку в сторону.
oam333 писал(а):На любой громкий звук будет гаснуть свет.
Нет, не так. В вашей схеме свет не будет гаснуть, он будет приглушаться. И чем громче звук, тем больше он будет приглушаться. И даже при простом разговоре, пусть и не сильно. Если нужно полное выключение света при определенной громкости, тогда нужно будет в любом случае как-то задавать этот порог.
