ARM: "образцовое" решение
Закрыто
SII
Сообщение SII »
Осваиваю по работе ARM. Есно, первая задача -- заставить помигать светодиодами при нажатии на кнопки. Ничего сложного в самой задаче нет, но предварительно нужно немного поплясать с бубном: перейти на нормальную частоту работы (проц стартует от "медленного" кварца на 32678 Гц, в то время как предельная частота -- 240 МГц). Понятно, что я решил взять за основу идущий в комплекте с платой (Olimex SAM9-L9261 -- почти точная копия атмеловской AT91SAM9261-EK, только в 4 раза дешевле) пример -- загрузчик AT91BOOTSTRAP (он используется в самой плате -- получает управление от намертво зашитого в ПЗУ процессора атмеловского загрузчика и грузит загрузчик U-Boot, который грузит ядро Линуха). Его стартовый код, включающий главный генератор (кварц на 18,432 МГц) и переключающий процессор на него, выглядит следующим образом:
/* Test if main oscillator is enabled */
	ldr 	r0,=AT91C_PMC_SR
	ldr 	r1, [r0]
	ldr 	r2,=AT91C_PMC_MOSCS
	ands 	r1, r1, r2
	bne     _switch_to_mosc
/* Enable the main oscillator */
_enable_mosc:
	ldr 	r0,=AT91C_PMC_MOR
	mov 	r1, #(0x40 << 8)
	ldr	r2,=AT91C_CKGR_MOSCEN
	orr	r1, r1, r2
	str	r1, [r0]
1:
	ldr 	r1, [r0]
	ands 	r1, r1, r2
	beq   1b
/* Test if MCK == SLOW CLOCK */
_switch_to_mosc:
	ldr 	r0,=AT91C_PMC_MCKR
	ldr 	r1,=AT91C_PMC_CSS
	ldr 	r2, [r0]
	and 	r2, r2, r1
	mov	r1, #0
	cmp   r1, r2
	bne	_init_bss
	ldr 	r1,=AT91C_PMC_CSS_MAIN_CLK
	ldr 	r2,=AT91C_PMC_PRES_CLK
	orr	r1, r1, r2
	str 	r1, [r0]
1:
	ldr     r1, [r0]
	ldr	r2,=AT91C_PMC_MCKRDY
	ands    r1, r1, r2
	beq     1b
Легко увидеть, что здесь 31 команда. Кроме того, из-за особенностей АРМовской архитектуры константы в общем случае должны размещаться отдельно (как данные), занимая дополнительное слово (4 байта для АРМа). На ассемблере такие константы видны по знаку равенства перед ними (или их именами; такой способ обозначения использовался ещё на IBMовских мэйнфреймах). Здесь таких констант 9.
Я для интереса написал собственную версию того же самого кода, функционально ничем не отличающуюся (и работоспособную -- уже проверил). Вот она:
       /* Check whether the main oscillator is working */
       ldr   r0, = PMC_SR
       ldr   r1, [r0]
       ands  r1, r1, #PMC_MOSCS
       bne   _switch_to_mosc
       /* Enabling the main oscillator */
       ldr   r3, = PMC_MOR
       ldr   r4, = (PMC_MOR_MOSCEN + (64 << 8 ))
       str   r4, [r3]
       /* Waiting for the main clock to stabilize */
1:     ldr   r1, [r0]
       beq   1b
_switch_to_mosc:
       /* Check whether the main oscillator is used */
       ldr   r3, = PMC_MCKR
       ldr   r4, [r3]
       ands  r4, r4, #PMC_CSS
       bne   _init_bss
       /* Switching to the main oscillator */
       mov   r4, #(PMC_CSS_MAIN + PMC_PRES_1 + PMC_MDIV_1)
       str   r4, [r3]
       /* Waiting for the main oscillator to be ready */
1:     ldr   r1, [r0]
       ands  r1, r1, #PMC_MCKRDY
       beq   1b
Всего 19 команд и 4 полноценных константы, остальные заменены размещающимися прямо в коде команды -- итого 23 слова памяти против 40. Вот и возникает вопрос: кто же пишет этот самый "образцовый" код, если его человек, впервые в жизни пишущий программу для этой архитектуры, легко сократил чуть ли не вдвое?..
Сообщение smac »
SII писал(а): Вот и возникает вопрос: кто же пишет этот самый "образцовый" код, если его человек, впервые в жизни пишущий программу для этой архитектуры, легко сократил чуть ли не вдвое?..
А был смысл заморачиваться-то?
SII
Сообщение SII »
Ну так осваиваю ж, вот и решил написать своё, а потом сравнить :)
Закрыто
