Мелкие практические вопросы
Сообщение Борисович »
Из древней книжкиИзображение Изображение
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4089995#p4089995"]Из ...книжки[/uquote]
Да меня не книжка интересует, мне "по факту" что там.. :dont_know: Мне бы "пальцем показать", :))) на какой вывод приходится анод лампы..
А в этих книжках.. Один автор считает по часовой стрелке, другой- против часовой стрелки..
зы.. в какой- то древней книжке видел "обозначение" сегментов у семисегментного индикатора-
То есть- вообще ХЗчто... :facepalm:
(1.26 КБ) 509 скачиваний
Если пальцем,то на последнем.Где у меня написано 10.Но написано неправильно,это не 10 ,а 11.И это анод и есть.Соединение видно хорошо.
Сообщение terio007 »
Плата управления корейским котлом.Обнаружены чип элементы с обозначением TNR. Фото прилагается. Вопрос знатокам: Что это?
https://img.radiokot.ru/files/91252/2mabkxqev4.jpg
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4090014#p4090014"]Если пальцем,то на последнем.Где у меня написано 10.Но написано неправильно,это не 10 ,а 11.И это анод и есть.[/uquote]
Спасибо... :beer: :beer: :beer: :))
Я надеялся, что анод- это самый нижний вывод- "1".. :facepalm:
Обидно... :evil:
Придётся плату переразводить.. :( :dont_know:
Сообщение oleg63m »
[uquote="terio007",url="/forum/viewtopic.php?p=4090035#p4090035"]Плата управления корейским котлом.Обнаружены чип элементы с обозначением TNR. Фото прилагается. Вопрос знатокам: Что это?
https://img.radiokot.ru/files/91252/2mabkxqev4.jpg[/uquote]
TNR. 1. transit nuclear radiation проникающее ядерное излучение
2. TNR12G471K-G Series / Metal Oxide Varistors (https://www.radioradar.net/datasheet_se ... C.pdf.html)
3. нуль-резистор, тоесть перемычка.
4.
Я его полностью поддерживаю.
Наверное 4 вариант... :)))
Проверил TNR6, 9, 10 - все звонятся на 30 кОм в обе стороны, попробовал подышать на них, на температуру не реагируют, варистор в корпусе 805 - сам себя не защитит, десяток датчиков излучения в бытовом котле - ?
Нет, точно - четвёртый вариант! :beer:
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="terio007",url="/forum/viewtopic.php?p=4090205#p4090205"]Наверное 4 вариант... :)))
Нет, точно - четвёртый вариант! :beer:[/uquote]
Так 4 вариант тоже варистор :))) :))) :))) ты вообще читал документ?
Сообщение Dick »
Судя по тому, что они подключены параллельно электролитам-
скорее всего варистор. Всяко не перемычка.
Может и так, просто впервые такое чудо увидел, глянул по сети - нет ничего... :dont_know:
Сообщение den2 »
Подскажите никто свои ослики не ремонтировал?
Прибор GDS-71062 на работе.Стал произвольно перезагружаться.Виновник БП.
БП я пропаял,туева куча кольцевых и предкольцевых.Пожалели припоя при пайке.
Вот не помню как он себя вёл до глюка.Но сейчас ситуация такая.
При нажатии кнопки Автоустановки он тупо зависает на сообщении Автосет процессинг.
У нормального такого же осла пара секунд и он выдаёт Автосет финиш.
Плюс ещё при развертке менее 50 мс пропадает луч.
Вот думаю не глюк ли это в программном.Так как вчера он при включении перезагружался с частотой по 2-3 раза в секунду.До пропайки всего и вся.
Если глюк всеж программный,то получится ли переписать прошивку с другого и вписать её в этот (флешка в TSOP-48 корпусе рядм с Альтерой Циклон рядом стоит)?Или настройки/калибровка у каждого индивидуальны?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А пропаять все остальное можно?
Станислав
Сообщение den2 »
Весь бп пропаял.Другой подкидывал с рабочего,не в нём дело теперь.
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
ну и проблема в том,что на офф сайте нет прошивки под него.
Есть под 1000 и 2000 серии снятые с производства.
https://www.gwinstek.com/en-global/prod ... DS-1000A-U
не знаю. у меня Аттен, у него вроде есть прошивки.
Другой вопрос, если там все так паяли. и еще может безсвинцовым припоем. То может все поотрывалось и на ПЛИС. Тогда и глюки. Но если тот же плис в БГА, тогда это может быть проблемой да.
В любом случаее, надо пропаиватть все, кроме блока питания.
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
А есди снять прошивку с памяти рабочего ослика и залить в этот?
Станислав
Сообщение den2 »
С прошивкой разобрался.Подходит прошивка на 1000 серию.Рабочий осёл прошил.А у этого ещё и УСБ не работает.
Как понимаю всем тут управляет ЦИКЛОН2 и ТСОП-44 относится к ней?
Добавлено after 11 minutes 3 seconds:
Тут хреновые выходят только БП.На другом ГВИнтстек тоже БП так же зихерил.Тоже пропаял,работает.Но там модель 8-9 годов на 200 МГц.
Не могу сказать точно... Судя по фото, там два ПЛИС. Но на сколько я помню, плис не содержит своей памяти программ (конфигураций). Поэтому у каждой из них должна стоять микросхема ПЗУ. Вот она и содержит все. Может кто еще посоветует что.
Но вроде пропаять можно все. Хоть под микроскопом. )
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
Ждите. Придут более компетентные люди, может и скажут чего толкового. )))
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Блин. Пытался вам карму плюсануть просто так. А она убавилась... Попытался убавить, убавляется в ноль... Прибавить, то прибавляется в три... Нихрена не понял. Пойду в "жалобы и предложения".
Станислав
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=4092794#p4092794"]Не могу сказать точно... Судя по фото, там два ПЛИС. Но на сколько я помню, плис не содержит своей памяти программ (конфигураций). Поэтому у каждой из них должна стоять микросхема ПЗУ.[/uquote]
Так вон же она на фото - длинная микруха флешки.
У меня осцил Atten. Когда хотел обновиться - оказалось это Siglent. Прошил, теперь на экране логотип Siglent. Может у вас так же - поищите кто действительно производитель и может у него на сайте есть нужные прошивки.
Сообщение daaar »
Может быть кто-то делал или знает: как завести электричество в дом? Хочу под землёй, понял что нужна троншея глубиной более 80см и гофра для кабеля. Кабель нужен медный? Сколько надо жил и какого сечения? Сеть 220 вольт, вроде как даже в перспективе 380 вольт не будет
Сообщение kentgaryk »
daaar писал(а): Кабель нужен медный?
Кабель нужен специальный бронированный для укладки в землю, а обратиться нужно к специалистам.
Сообщение 12943 »
(226.45 КБ) 102 скачивания
Вернуться в «Практика»
