Опознание радиоэлементов
Wertos
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Wertos »
[uquote="m_Alloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4090768#p4090768"]2SC5570, возможно.[/uquote]
Я тоже так подумал... Но под фонарём с лупой обнаружил что это уже 2я шлифовка :shock: ! Т.е. после первой нанесены данные Toshiba... Буду считать что это 2SC5570. Спасибо !
reviver
Сообщение reviver »
[uquote="Wertos",url="/forum/viewtopic.php?p=4090759#p4090759"]Toshiba npn, разглядел 3 цифры - 557(вроде последние)[/uquote]
Вы же пишите - последние. Тогда откуда 5570?
Кошка случайно подсказала!
m_Alloy
Сообщение m_Alloy »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4090795#p4090795"]APT - это Вам о чем-то говорит?[/uquote]
Эх, сайт их вот, вроде бы: http://aptsemi.co.kr/?ckattempt=1
но в поисковике у них не бьётся, можно попробовать по имейлу запросить, я поищу, конечно, из интереса, но, чувствую, дохлый номер )))
Wertos
Сообщение Wertos »
reviver, вроде последние... Точно не могу сказать, но мне кажется что, что-то есть после 7, но не уверен
reviver
Сообщение reviver »
Где только не запрашивал даташит, везде облом - молчат как рыба об лёд. :shock:
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="Wertos",url="/forum/viewtopic.php?p=4090809#p4090809"]reviver, вроде последние... Точно не могу сказать, но мне кажется что, что-то есть после 7, но не уверен[/uquote]
Откуда они? Аппарат высоковольтный? что-то много их.
m_Alloy
Сообщение m_Alloy »
reviver, я тоже сделал сделал пару запросов, жду, пока ответа нет. Тем временем, изучив продукцию этой компании, я пришёл к выводу, что вот он Ваш пациент: https://docviewer.yandex.ru/view/975749 ... J9&lang=en
Это их каталог: https://docviewer.yandex.ru/view/975749 ... 3D&lang=en
Это единственный транзистор в таком корпусе с таким сопротивлением канала. Я думаю, что какой-то здесь нюанс в маркировке. Компания оборонная американская, существует с 1998 года, с 2003 она выкуплена и стала частной, каталог 2004.
Похоже, что в 2007 компания уже поглощена, некоторые старые сайты уже не работают, вот более новый найденый каталог: https://docviewer.yandex.ru/view/975749 ... 3D&lang=en
Но на Ваших транзисторах ещё прежний логотип.
Ustamab1
Сообщение Ustamab1 »
[uquote="m_Alloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4090749#p4090749"]Ustamab1, странно, что на 2 и 5 нет напряжения, может отсутствие контакта? К 5 дорожка идёт, видно, значит он подключен.
1 и 5 выводы соединены?
Добавлено after 22 minutes 2 seconds:
А платы обе рабочие?[/uquote] Плата полностью рабочая на которой проверял. Это видеорегистратор с фантомным питанием МВК ТР-16.1-1200, схемы ни где нет. По фото видно, Изображение, Изображениена месте отпаянного элемента, что ножки 2 и 5 соеденены , 1 и 4 тоже соеденены с обратной стороны, а 1 и 5 не соеденены
Wertos
Сообщение Wertos »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4090848#p4090848"]Откуда они? Аппарат высоковольтный? что-то много их.[/uquote]
Генератор на 2кВт, питание этого каскада напрямую от 220.
m_Alloy
Сообщение m_Alloy »
Ustamab1, вот теперь понятнее. FtZ - это PUMZ1, можно прозвонить. Хотя, не факт.
У них также маркировка Z1, как раз (EMZ1/UMZ1/IMZ1): https://docviewer.yandex.ru/view/975749 ... J9&lang=en
Последний раз редактировалось m_Alloy Вт сен 14, 2021 11:02:35, всего редактировалось 2 раза.
reviver
Сообщение reviver »
[uquote="m_Alloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4091019#p4091019"]Компания оборонная американская[/uquote]
Этих транзисторов, как говорится, у меня с пол ведра. С аппарата производства фирмы General Electric
В продаже их навалом, и на Али, и везде. А документации - фиг.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте! маленькая шестиножка стоит на плате ИК светодиодов в камере наблюдения. Маркировка на ней горизонтально написано "702" и рядом вертикально "5". соединенные выводы между собой 2 с 3; и 5 с 6...
reviver
Сообщение reviver »
100% транзисторная сборка, 2 транзистора, но какая - биполярная или полевая - вопрос.
boba
Сообщение boba »
Биполярная врят ли, скорее мосфет стоит...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Коты, сори за оффтоп но сроки жмут, не знаю как еще привлечь знатоков современного ассортимента IC. нужен IC таймер не MCU в мелком корпусе. гляньте плз https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=178633 ато так и останется архаичный tlc555 ;).
reviver
Сообщение reviver »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4092401#p4092401"]Здравствуйте! маленькая шестиножка стоит на плате ИК светодиодов в камере наблюдения. Маркировка на ней горизонтально написано "702" и рядом вертикально "5". соединенные выводы между собой 2 с 3; и 5 с 6...[/uquote]
http://aliextop.ru/product-detail/new-a ... 27450.html
2N7002KDW.pdf
(425.63 КБ) 105 скачиваний
boba
Сообщение boba »
Мда, я прав оказался...
Prolog
Сообщение Prolog »
Помогите пожалуйста опознать микруху ШИМ в китайском блоке питания.
Расположение выводов такое:
1 - Выход
2 - Питание
3,4 - Защита по току транзистора
5 - ? (резистор 100к на землю)
6 - Не подключен
7 - Обратная связь с оптрона
8 - Земля
Искал схемы китайских импульсников - нигде такой распиновки не встретил.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Это кто то из родственников шестиногих ШИМок, например ОВ2263 в таком корпусе бывают и многие другие, у них по две ноги не подключены.
reviver
Сообщение reviver »
Корпус автор не указал, будем гадать? Где фото платы?
Prolog
Сообщение Prolog »
Корпус DIP8.
Блок - обычный маленький китаецЬ на 12В 3.2А
Вернуться в «Практика»
