А с полуметра всё видно и ничего не остаётся.
Как бы вопрос стоит в получении 500, ну или хотя бы 350МГц полосы.
Виктор, речь идет о резисторах R26 и R29 на схеме УВО С1-157 (прилагается). Там не очень четкая картинка и номинал непонятен. Изначально у меня они стаяли по 82 Ома. Замена на 62 Ома дала очень хороший результат. Одновременно немного сдвинулась рабочая точка выходного каскада (на коллекторах стало вольт на 5 меньше), но это компенсируется вращением RP7. при этом сигнал остаеся строго симметричным.Пожалуйста уточните, о каких резисторах, в эмиттерных цепях, Вы говорите - о резисторе обратной связи, соединяющем эмиттеры "нижних" ОЭ транзисторов каскода, или о токоограничительных резисторах, идущий от каждого из этих транзисторов ОЭ, на отрицательную шину питания? Какими были номиналы этих резисторов до и после успешной коррекции?
По моему, это все-таки далеко не так. Для начала кроме собственно трубки нужна вся полагающаяся ей специфицеская оснастка. Хитрый магнитный экран, катушки (коих там больше, чем в простой 8ЛО6И) итд.. Во вторых, нужен соответствующих размеров (а они немаленькие) корпус. В третьих, нужно сделать довольно сложный и весьма высоковольтный источник питания трубки.. И только когда будет найдено первое и второе и сделано третье, можно начинать думать об УВО, ГР и прочем.Собрать может почти любой, так как трубки такие не редкость, начиная с 11ЛО101И. А остальное там ширпотреб.
Совершенно обычный.Valentin Gvozdev писал(а):Хитрый магнитный экран
В С1-97 одна сдвоенная прибавляется, в 79ом их всего две, как и у 8лоValentin Gvozdev писал(а):катушки (коих там больше, чем в простой 8ЛО6И)
Это так... Незначительный пункт. Ну, для меня.Valentin Gvozdev писал(а):Во вторых
Делается он, конечно, не тривиально, но вполне спокойно и в обычных радиолюбительских условиях. Либо в продаже находится готовый, иной раз вместе с трубкой и экраном.Valentin Gvozdev писал(а):В третьих,
Ну как сказать... "Не ширпотреб" времён 75го и 104го, за редкими исключениями, сейчас является вполне посредственными деталями.Valentin Gvozdev писал(а):будет далеко не ширпотреб
