Фон и шум в графическом эквалайзере
Сообщение Miha-185 »
Доброго времени суток!
Приобрёл, с неделю назад,на Али Экспресс китайский стерео графический эквалайзер. Называется модель Plardin Stereo Dual 10 BAND EQ-665 Equalizer.Пришёл очень быстро,битый с повреждениями на крышке корпуса. Эквалайзер,подключённый к ресиверу,стерео усилителю... очень сильно фонит.Особенно,это проявляется,в паузах,между музыкальными композициями. В режиме тестирования,издаёт звук работающего электрограйвера. Вопрос: стоит ли попытаться довести девайс его до ума,отдав его профессионалам,или это-бесполезная железяка? Имеется видео,для Али,о тестировании аппарата,и снял крышку и сфоткал платы.Если потребуется-выложу.
(69.34 КБ) 146 скачиваний
Сообщение gsmart »
Miha-185 писал(а):Вопрос: стоит ли попытаться довести девайс его до ума,отдав его профессионалам,или это-бесполезная железяка?
Для начала стоит поискать отзывы пользователей о данном девайсе, а то окажется, что он изначально мёртво рождённый.
Сообщение MrLeo »
Miha-185
Конечно, стоит. Хотя бы предварительную диагностику сделать. Возможно, где-то просто земля отвалилась или плата треснула.
Сообщение parovoZZ »
Если китайское говно работает - это уже очень хорошо.
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4091830#p4091830"]Miha-185
Конечно, стоит. Хотя бы предварительную диагностику сделать. Возможно, где-то просто земля отвалилась или плата треснула.[/uquote]
Спасибо!
Сообщение OlegO »
Попробуйте усилитель + эквалайзер - фон есть? Если есть - соединить корпуса аппаратов.
Далее усилитель + эквалайзер + тъюнер с тем же соединением корпусов.
Сообщение Calm72 »
Судя по отзывам на это копеечную игрушку от ранее купивших его людей на Алиэкспрессе - это его нормальный режим работы. Фонит у всех.
ssc
Сообщение ssc »
Calm72 писал(а):Фонит у всех.
..побороть можно - вопрос, во что это выльется в денежном эквиваленте.. :)
p/s - топикстартер насоздавал на весь инет темы со своим дивайсом.. :)
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4092065#p4092065"]Судя по отзывам на это копеечную игрушку от ранее купивших его людей на Алиэкспрессе - это его нормальный режим работы. Фонит у всех.[/uquote]
Спасибо! Буду знать.
Добавлено after 7 minutes 47 seconds:
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4092039#p4092039"]Попробуйте усилитель + эквалайзер - фон есть? Если есть - соединить корпуса аппаратов.
Далее усилитель + эквалайзер + тъюнер с тем же соединением корпусов.[/uquote]
Спасибо,попробую!
