Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
А что это тебе даст при наладке?Ну увидешь ты синусойду.
Тебе нужен частотомер или контрольный приемник с ЦШ.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
А частотомер в мультиметре не подойдёт?
Есть ещё GM328A в нём тоже вроде есть частотомер.
Или нужен именно отдельный специальный?
Сообщение RA3WSI »
В мультиметре он низкочастотный.
Нужен отдельный специально для этих целей заточеный.
Для настройки ВЧ устройств одним мультиметром не обойтись.
Kits1Hz-50MHz,
https://aliexpress.ru/item/100500133504 ... _id=245224
Сообщение roman.com »
частотомеры врут))
лучше осциллограф...
он показывает реальный сигнал...
(40.87 КБ) 108 скачиваний
амплитуду...
(36.62 КБ) 89 скачиваний
частоту...
(50.99 КБ) 96 скачиваний
современные ослики сами всё считают))
(66.53 КБ) 84 скачивания
короче ослики лучше всего.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RlZt0vhFQD0
:tea:
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4091067#p4091067"]Да, но он аналоговый. Хоть в амплитуде терять будет, но форму сигнала сохранит. (Мне так говорили...)[/uquote]
Ерунду говорили. Если полоса 10 МГц, то сигнал 10 МГц он будет примерно синусоидой показывать даже если прямоугольник подать. Насмотрелся в свое время на с1-94. На цифровом примерно так же. (форму модулирующего сигнала АМ или SSB сохранят оба)
Более менее нормальный китаец как древний аналоговый с широкой полосой стоит вроде. Стоит ли брать дешевый аналоговый с полосой 10... не знаю, для "частотных схем" КВ диапазона этого мало (тоже по опыту владения с1-94), но если заниматься только вещательными КВ диапазонами и не лезть на 27, то сойдет, лучше уж такой, чем никакой.
Сообщение Niobium »
А есть какой-то осциллограф ≈30МГц полосой пропускания?
Сообщение oldbulb »
Осциллограф для "частотных" схем - как приятное дополнение. Всегда знакомые радиолюбители (те, которые QSL рассылают и призы берут) смеялись над моими потугами в приобретении осциллографа в те далёкие времена, когда я пытался увлечься "частотными" схемами. Вот прямо так и говорили: ну увидишь ты там синус - и что дальше?
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4091339#p4091339"]А есть какой-то осциллограф ≈30МГц полосой пропускания?[/uquote]
из приличного напр начиная с DS1052E 50MHz x2 1Gsps/10Gsps interlaced , за те же деньги можно ну напр флюк пробник на 30MHz прикупить :)))
еще каойто usb 40MHZ 0.5Gsps был но чет не нашел сходу. но он не сильно дешевле.
а так - на ebay проскакивают крутые старенькие приборчики и иногда за 10-15тр можно купить то что когдато стоило $30k.
Добавлено after 35 minutes 22 seconds:
а частотомер жеж прощепростого сейчас! за 1 вечер: один быстренький счетчик напр из 74act или старинной серии 74f а остальные напр хоть 74hct собираем декадами если на прямую на дисплейчик или просто :16 если mcu. таймером отмеряем 1s или хоть 100s если напр точности нехватает (тож либо кварц + счетчики либо mcu) и выключаем входной сигнал по нему или фризим счетчики если они умеют. дальше либо дешифраторы и 7сегментники либо мультиплексор и в mcu.
Добавлено after 26 minutes 14 seconds:
кстати если точность не нужна то берем просто 1 74act161 и 2 74hc161 и делаем напр 1:1000 делитель превращающий мегагерцы в килогерцы. и просто мерим мультиметром. тогда разрешение в 1Hz превратится в 1kHz. это на бредборде за 15мин собирается ;)
Сообщение RA3WSI »
С1-65А Полоса пропускания 0-50 МГц.
С1-127 Полоса пропускания 0 - 50 МГц
Выбирай
С1 - Аналоговые осциллографы
https://www.priborelektro.ru/product/ca ... ografy-114
Сообщение oldbulb »
Лыко-мочало, начинай сначала :D. Пять страниц тому назад уже был выбор аналоговых ослов - не помогло :D.
Сообщение Niobium »
О, правда копить в 3 раза больше, но ничего.
Теперь есть хоть то, на что копить.
Посмотрел на ОЛХ, ≈5000грн. Но ещё куча всяких деталей к нему там было.
С осциллографами решено.
У NanoVNA есть разновидности?
Сообщение AlexS4 »
ну навсяк еще накину на вентилятр и перестану досаждать диджитЫл ересью :)))
100MHz x2 1Gsps https://www.ebay.com/itm/373695590640
60MHz x2 250Msps https://www.ebay.com/itm/403082118847
6GHz x2 20Gsps https://www.ebay.com/itm/114969797445
б/у https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=us ... cope+1gsps
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4091445#p4091445"]
У NanoVNA есть разновидности?[/uquote]
Бери первую версию.Она дешевле.Но свои функции отлично выполняет.
Тебе вполне хватит для начала.И антенну настроить хоть свою,хоть соседу дальнобойщику за небольшую сумму денег(допдоход) и те же фильтры.Плюс там есть хоть и простенький ГСС.
Видосов на ютубе навалом как им пользоваться.
https://aliexpress.ru/item/400033068713 ... web201603_
А осциллографы особенно зарубежные для не бедных,у кого есть лишние деньги)))Точно не для школьников.
Опыта когда наберешся,разбогатеешь,купишь потом себе отличный осциллограф с блекджеком и шлюхами.
Кроме того платку частотомер с али экспресса тоже приобрети.Тебе так же сгодится,за небольшие деньги.Надо будет к любому приемнику или к передатчику прикрутишь в качестве цифровой шкалы.Валяться не будет.
https://aliexpress.ru/item/100500304955 ... _id=245224
Иначе передатчик и приёмник будет собираться и настраиваться в слепую до морхуева дня.
Suh
Сообщение Suh »
Ага.
Последовательность. От простого к сложному.
Минимальный набор приборов начинающего.
- мультиметр
- детекторная головка (самодел)
- к ней желательно стрелочный прибор (типа Цшки)
- частотомер (на Али. 5, 6, 8 разрядов)
- генератор НЧ, осциллограф НЧ. Программные. Работают через звуковуху.
- когда ОСВИТСЯ вышеперечисленное, можно задуматься о NanoVna.
- настоящий осциллограф - РАНО. Хороший – дОрого. Плохой - не рационально.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение aloyzaaa »
Вроде взрослые люди,а такой бред несёте.
Сообщение Morroc »
так я на авито залез - что китаец бу что этот монстр здоровенный стоят примерно одинаково, при таком раскладе нафиг эта тяжесть нужна...
про то, что начинающему осциллограф не нужен - ну это по меньшей мере странно, если есть возможность - брать обязательно, автору не 10 лет, разберется в базовых функциях точно, а потом и в том, что не везде можно тыкнуть щупом не нарушив работу схемы
Сообщение AlexS4 »
я даже больше скажу, детекторная "головка" не становится ничуть хуже если ее индикатором является современный нетормозной мультиметр с аналоговой шкалой, используемый в правильном режиме. просто ортодоксальная вера иногда мешает такое вовремя заметить ;) , сори если прозвучало грубовато. :beer:
Что тут обсуждают вообще ? Нужен ослик или нет ? ))
Если в серьёз решили заняться радиотехникой то ослик - это первый прибор в доме ! ))
На нём можно смотреть всё...
И частоту... например 5 мгц видно чётко))
(51.68 КБ) 90 скачиваний
И модуляцию...
например АМ видно чётко))
(25.92 КБ) 104 скачивания
например ЧМ видно чётко)) При ЧМ синусоида "дрожит". Типа так...
(44.32 КБ) 97 скачиваний
И АЧХ можно настраивать.
например АЧХ УПЧ и УВЧ видно чётко))
(21.6 КБ) 96 скачиваний
:tea:
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
И даже можно смотреть фигуры Лиссажу... ))
(38.85 КБ) 96 скачиваний
(93.65 КБ) 86 скачиваний
И т.д. и .т.п.
Короче... в радиотехнике без ослика никуда.
:tea:
Сообщение AlexS4 »
...и несмотря на то что я помню времена когда не нужна была поясняющая картинка что за зверь лиссажу 8) а это знали все как единственный доступный способ сравнивать частоты и фазы, ну нет смысла цепляться за аналоговых монстров из середины прошлого века. нучеснослово! и экономического тоже, кроме случая когда музейный экспонат достался нахаляву и его содержание не создает расходов, напр расходов драгоценного места в маленькой квартире. ...
Сообщение oldbulb »
Ну и как там разглядеть "5 МГц чётко", не имея частотомера с точностью хотя бы 5 ppm? Для радивы важна точность частоты, а не формы. А для настройки АЧХ нужны точные частотные метки, а не просто условная картинка "верблюда".
