Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть №2.
Сообщение MustDie »
Огромное спасибо!!! МЯУ!!!
Ввиду своей лени, переезда, рождения детей, ремонтов и т.д. подзабросил разработку.
Сейчас осень, время депрессии и долгих вечеров.
Вобщем результаты в Протеусе. Код пишу в Микропаскале:
KOT315.ZIP
(179.78 КБ) 338 скачиваний
Пока только п-регулятор. Критика приветствуется.
Сообщение MustDie »
Чуть подредактировал. Код не трогал
Чтоб было понятнее. Показометр стрелочный прибор PORTB.3
В протеусе:
-U3 усилитель термопары
-U2B повторитель задания
-U2A усилитель разницы задание/температура
PORTB.6 датчик движения в ручке
PORTA.7 кнопка, при нажатии которой на прибор на 5 секунд выводится заданная иемпература
PORTA.5 отключает ИИП собственных нужд на время работы АЦП
Паяльником уже паял, контроллер добавляю для бестоковой паузы вовремя измерения температуры
Силовая часть пока устроена на 13009 и трансформаторе от компового бп (Targa 400) индуктивность обмоток практически один в один с оригналом
Сейчас думаю оставить на 13009 или все-таки перейти на IRFP360
По идее изменяя обвязку SG3525 можно будет и Quick и Atten и Bakon горелку подключать
Критикуйте, пока не начал делать плату
Tiny26Proteus.zip
(113.06 КБ) 282 скачивания
Сообщение Chingachgook »
Извините за вопрос не очень в тему...
Вижу, китайцы тогуют недорогими модулями индукционного нагрева, типа такого: https://aliexpress.com/item/4000990829739.html
Такую штуку никак не приспособить, скажем, к хакковскому жалу от индукционки?
Сообщение khach »
Кто-нибудь обзор делал по потрохам 150 ваттной KG160W? Почему то идет заброс по температуре градусов на 30 при первом разогреве.
(38.33 КБ) 4854 скачивания
Сообщение killsleep »
Здравствуйте. Если заменить ручку на lf202, в котором есть датчик сна и прикрутить к станции bakon bk1000. Возможно ли активировать режим сна? Может у кого то есть готовая прошивка?
Сообщение Рена »
killsleep, нет такой прошивки. Производитель предлагает другую модель, а хотя бы считать не получится, защита.
Если только сделать схему полного выключения от датчика.
Сообщение Рена »
Взял Bakon BK2000S.
Есть режим сна и т.п.
Я так понимаю это типа клон quick 203.
На плате контроллера есть 2-х пиновый разъём и датчик температуры в виде капельки, а также место под вентилятор.
Этот 2-х пиновый разъём для вентилятора?
Как реализовано в quick 203, вентилятор работает на всю катушку или есть плавная регулировка скорости вентилятора?
Всем привет. Считал прошивку с Bakon bk1000. Можно-ли включить режим сна? Кто-то разбирается в коде?
паяльник.rar
(3.95 КБ) 138 скачиваний
[uquote="Рена",url="/forum/viewtopic.php?p=4427852#p4427852"]Взял Bakon BK2000S.
Изображение[/uquote]
А какой контролер стоит на плате? Если Atmega8a, то можете считать прошивку? Попробую записать на свою
[uquote="killsleep",url="/forum/viewtopic.php?p=4444584#p4444584"]Всем привет. Считал прошивку с Bakon bk1000. Можно-ли включить режим сна? Кто-то разбирается в коде?[/uquote]
Прошивка полностью рабочая, влил в новую Atmega8a. Подойдет для ремонта станции, в случае чего.
Сообщение Рена »
killsleep, я считывал USBASP программатором, мусор один.
Прошитую новую Atmega8a запаивали, работает?
Добавлено after 16 minutes 30 seconds:
[uquote="killsleep",url="/forum/viewtopic.php?p=4455801#p4455801"]А какой контролер стоит на плате?[/uquote]
N32G455REL7
[uquote="Рена",url="/forum/viewtopic.php?p=4461635#p4461635"]killsleep, я считывал USBASP программатором, мусор один.
Прошитую новую Atmega8a запаивали, работает?[/uquote]
Да, все отлично работает. Возможно в Вашей станции всё было в зашифрованном виде. Считал и записал прошивку при помощи mini pro 2 через isp.
Вернуться в «Умные мысли»
