Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
Я почему и предложил школьнику Нановну и плату частотомер.
Они хотяб стоят адекватно.)))
Так же можно и АЧХ посмотреть,реактивку измерить,ГСС там есть встроенный,антенну настроить.Измеряет от 50кГц до 1500мгц.Народ кроме того в качестве ГИРа нану приспособил.
Вы бы ему еще анализатор спектра за миллион рублёв предложили купить.Тоже нужный прибор :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение roman.com »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4092306#p4092306"]Ну и как там разглядеть "5 МГц чётко", не имея частотомера с точностью хотя бы 5 ppm?[/uquote]
Это не задача ослика. Для этого есть например ГСС. Точность измерения частоты до фазы (!).
Я именно так и мерил частоту и что самое главное - стабильность частоты рации.
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4092306#p4092306"]А для настройки АЧХ нужны точные частотные метки, а не просто условная картинка "верблюда".[/uquote]
Для начала хотя бы просто увидеть АЧХ))
А потом уже метки. Кто мешает добавить в ГКЧ метки ? ))
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4092382#p4092382"]еще анализатор спектра за миллион рублёв[/uquote]
В качестве анализатор спектра прекрасно подходит SDR-приёмник. За 10 $. ))
(89.58 КБ) 111 скачиваний
:tea:
Сообщение RA3WSI »
Точно.Про sdr приемник забыл)))
Сообщение Niobium »
SDR уже могу купить. Заказывать с али?
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
И если да, то какой именно?
Сообщение Agaev »
Проще всего комп + USB-тюнер. Тюнеры могут быть разные. Важна начинка. Читайте. http://radiolubitel.net/index.php/obzor ... 832u-r820t
Сообщение Morroc »
вот такой https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/ реально шумов поменьше, стабильный генератор, нормальный разьем, в металле
Сообщение Niobium »
RTL-SDR RTL2832U DVB-T Tuner Dongles
Это его название? Щас посмотрю на али.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
А вообще, какие у них есть параметры?
Ну, там диапазон цастот оцифровки...
Есть такой 0-30МГц? Как-раз будет для настройки радиостанции.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Вот он на али: 1 088,22 грн. | RTL-SDR блог RTL SDR V3 R820T2 RTL2832U 1PPM TCXO SMA rtlsdr Software Defined Radio с многоцелевой дипольная антенна
https://a.aliexpress.com/_vWaOZC
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Это, правда, не 10$...
Ну ничего, 400грн подкоплю.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Какой вообще у него диапазон оцифровки?
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4092611#p4092611"]Проще всего комп + USB-тюнер. Тюнеры могут быть разные. Важна начинка. Читайте. http://radiolubitel.net/index.php/obzor ... 832u-r820t[/uquote]
Ага... У этого диапазон 24МГц - .....
А есть такие: 100КГц - 30МГц+... ?
Сообщение 1en2 »
если ты не можешь спаять генератор на 1 МГц, то никакая покупка тебе не нужна, мозги и книги оно не заменяет......((((
Сообщение Niobium »
Я то могу спаять. И уже паял. Но вот генератор ли это на 1МГц, или на 10, сказать не могу. Частотомер в мультике показывает то 10, то 0...
Сообщение Agaev »
Niobium писал(а):RTL-SDR RTL2832U DVB-T Tuner Dongles Это его название?
Название может быть любое. Главное, чтобы внутри была пара чипов RTL2832U + R820T. Изначально это приёмник цифрового телевидения стандарта DVB-T. Но знающие люди написали спец. драйвер, который позволяет использовать все ресурсы чипа и превращает его в широкодиапазонный SDR-приемник. А управлять приемником удобно программой SDRSharp, или другой. 27 МГц берёт чётко. Заявлена минимальная частота 24 МГц, но у меня принимал и 14 МГц. Видимо, влияет качество каждого отдельного экземпляра чипа. Антенну надо выносить кабелем подальше от компа, а то за помехами ничего не слышно. Но чтоб что-то реально и надёжно принимать, нужен диапазонный фильтр или преселектор или как там его зовут. Я пробовал просто контур с переменным воздушным конденсатором, тогда нормально слышно и дальних на кусок проволоки 2,75 м. Но поигрался и забросил на полку до лучших времен. 6 лет назад это было. И нужен довольно шустрый комп. Потому как радиосигнал напрямую (или в виде ПЧ, не помню) оцифровывается и только потом программно всячески преобразуется - демодулируется и т.п.
Сообщение 1en2 »
Niobium писал(а):то 10, то 0
если бы генератор нормально работал, то частотомер бы показывал что-то более определённое....а так он, видимо, возбуждался со срывом генерации и частотомер ничего не мог измерить...то, что ты катушки "уграл" и тебе теперь нечем пробовать - это другое....
можно найти дросселя ДМ-0,1 на 100-200 мкГн и пробовать с ними....схемы правильные тебе давали (но бестолку, оказалось, ты лепил что-то своё)...
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4092949#p4092949"]Я то могу спаять. И уже паял. Но вот генератор ли это на 1МГц, или на 10, сказать не могу. Частотомер в мультике показывает то 10, то 0...[/uquote]
Начнём с того а какая граничная частота измерения частотомера на мультиметре?Паспорт на него смотрел?
Может он до 100кГц всего лишь измеряет.
Во вторых нашел чем измерять частоту.Для этого есть специализированные приборы для измерения частоты-частотомеры,а не мультик с функцией частотомера.
Приобрети хоть более менее нормальные устройства измерения частоты,а то скоро до индикаторной отвёртки так дойдёшь.
Сообщение AlexS4 »
вроде у RTL.SDR V3 полный диапазон 500kHz-1.7GHz, он приводится преобразованием частоты на тюнере R820T2 в то что напрямую может цифровать RTL2832U : Listen to 500 kHz - 24 MHz with direct sampling. ADC 7/8bit 3.2/2.4Msps. тоесть ро поток до 3мегабайт/с. так что ограничения 24MHz снизу вроде нет, есть 500kHz (но можно же ж и вверх преобразовать своим смесителем если хочется длинные волны цифровать)). зы эт я просто по дэйташитам их быстренько полистал, еж ошибся непинать!)
Добавлено after 12 minutes 31 second:
Niobium, если че 1Mhz от 10 можно отличить на коленке например померив диодным выпрямителем напряжения на RC цепочке с извесными параметрами. (реактивное сопротивление конденсатора обратно пропорционально частоте.) а еще используя микросхемки цифровых счетчиков, и низкочастотный частотомер мультиметра, я выше подробно писал.
Сообщение Niobium »
Про частотомер из мультиметра узнал: Он до 10МГц, но... Там написано не 0-10МГц, а 100Гц/1000Гц.......1МГц/10МГц. Я думаю, что это значит, что он округляет частоты. Ну в любом случае, это не ВЧ частотометр.
Раз уж я сейчас не могу дальше продвигатся в ВЧ технике из-за отсутствия измерительной аппаратуры и средств на её покупку, то, думаю, можно изучить АРУ))
Я так понимаю АРУ: Какой-бы не был сигнал на входе, на выходе амплитуда сигнала всегда будет одного значения. Верно?
Накидайте пожалуйста схему АРУ, так сказать, для ознакомления. (Не на микросхемах!)
Сообщение 1en2 »
в любом справочнике по радиоприёмникам написано про АРУ....хоть про твой же ВЭФ мог бы прочитать.....(если на 1 МГц не смог измерить, то про 27 можешь не мечтать)
тема про маниакальное стремление в "радио"......(на словах).... :)....знания и опыт купить нельзя, только самому набираться, по крупицам....
Последний раз редактировалось 1en2 Вс сен 19, 2021 00:48:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oldbulb »
АРУ можно отрабатывать на усилителях низкой частоты. Быстрвя АРУ - это компрессия. Выпрямить выходной сигнал усилителя и через делитель подать в качестве смещения на каскад предварительного усиления. Изучить зависимость усиления транзистора от тока коллектора. Поиграться с постоянной цепи (фильтром на выходе детектора АРУ). Дальше попробовать реализовать АРУ на базе входного делителя - с диодом, с биполярой или с полевиком. Сравнить результаты. Затрат - минимум, знаний - море. Для опытов нужен только тестер.
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4093321#p4093321"]Раз уж я сейчас не могу дальше продвигатся в ВЧ технике из-за отсутствия измерительной аппаратуры и средств на её покупку, то, думаю, можно изучить АРУ))
Накидайте пожалуйста схему АРУ, так сказать, для ознакомления. (Не на микросхемах!)[/uquote]
Заказывай измерительные приборы.А пока едут,открывай книжки по радиотехнике,раздел радиоприемные устройства.Там есть и про АРУ.Приучайся сам сам работать с литературой и поиск информации в нэте.
Прям фобия микросхем)))
Сообщение AlexS4 »
Niobium, мне кажется что перед тем как браться за ару да еше и "без микросхем" ;) полезненько разобраться как работает усилительный каскад на транзисторе, какие бывают схемы включения, что они усиливают и как, желательно хотяб на приметивном уровне теорию формализации (эквивалентные схемы, четырехполюсники , h21 и прочие h ;). например чтоб понять идею первого варианта описанного oldbulb желательно освоить концепцию эквивалентного сопротивления эмитера, но перед ару есть более базовые вещи: напр как осуществляется стабилизация рабочей точки и зачем, как это может влиять на усиление. динамический диапазон. полоса пропускания. нелинейные режимы. переходные процессы .... когда это все будет ясно - схемы усилителей/генераторов/модуляторов/ и прочих ару) перестанут быть магией, их можно будет придумывать и рассчитывать пачками и пробовать то что теоретически может работать, заранее зная что крутить а не искать гдето чужие, невсегда грамотные схемки, и пытаться повторить без понимания принципов работы и както грубо исследовать/модифицировать наугад топором. хотя если так "интереснее" то можно начать и с этого конца, главное вовремя понять что народная мудрость/рецептики не смогут полностью заменить хорошую теоретическую базу.
а источники знаний все в гугле)), имхо нет смысла зацикливаться на какойто одной книжке, выбирай то что соответствует уже имеющимся знаниям. выше море ключевых слов для старта )).
АРУ... да нечего там изучать))
напряжение с детектора подаётся на базу транзистора УПЧ.
чем больше напряжение на выходе детектора тем меньше усиление УПЧ.
таким образом на выходе детектора поддерживается постоянный уровень сигнала.
всё))
в приёмниках с ЧМ никакого АРУ нет. Оно там нафиг не нужно))
:tea:
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
приборы нужны для изучения работы схем...
а для сборки простых приёмников приборы не нужны)) достаточно простого тестера.
моя рация вообще настраивается с помощью простого тестера)) лучше стрелочного...
Сообщение oldbulb »
Вот, Артём услышал нашу беседу и записал видос:
