Мелкие практические вопросы
Сообщение *Trigger* »
Надеюсь, я как-нибудь сумею запихать выбранный кабель в корпус разъёма. Пока что в такой разъём мне удалось подключить четыре экранированных двухжильных кабеля, и особых трудностей я не ощутил. Думаю, при пайке многожильного кабеля нужно уделить внимание тому, что провода к крайним контактам разъёма должны быть длиннее, чем к центральным, и тогда всё получится.
В крайнем случае, придётся снять с кабеля внешнюю изоляцию и, возможно, экран на некотором расстоянии от разъёма, а потом использовать ПВХ-кебрик или термоусадку.
Сообщение юрай »
хотел проверить светодиодную лампу если появится мерцание от пониженного сетевого напряжения и ограничил её плёночником на 3.3uF ограничив 233 до 217. Лампа сильно стала мерцать визуально. Лампа не способна работать от пониженного напряжения или дело в плёночном конденсаторе? (335К 630V, новый) Спасибо
добавил
РАЗОБРАЛСЯ я с этой лампой. На линейном стабилизаторе не хочет работать от меньшего чем 220В в сети
Последний раз редактировалось юрай Вт авг 10, 2021 18:39:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
Конечно в конденсаторе. Оно так не работает.
Зачем вообще понижать напряжение светодиодной лампе? Чтобы снизить мощность? Для этого возьмите лампу предназначенную для диммеров, и диммером же убавьте мощность - все просто.
А по хорошему либо автотрансформатор (или резистор), либо разборка и замена токового резистора (если он там есть).
Сообщение юрай »
Как-то поспешили выставить дурачьком. Пишите про что вам интересно . Цель эксперимента в первой строке моего поста.
Сообщение ypppu »
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой по домофону?
При подаче питания должен быть обратный отсчёт от 20 до нуля с последующим переходом в обычный режим. Вместо этого начинает часто пикать. Потом отсчёт всё-таки начинается, но во время него задваиваются цифры. Потом начинает срабатывать на ключ-таблетку, но длится это совсем недолго. Оканчивается каким-то ERROR'ом. На кнопки не реагирует с самого включения. :dont_know: :facepalm:
Сообщение korob »
По симптомам проблема с питанием. :roll: Проверять блок питания, похоже на высохшие электролитические конденсаторы.
Сообщение kentgaryk »
90% питание. Проверить запитав от нормального БП.
Сообщение ypppu »
Спасибо за советы! :beer: Включал его и от родного, и от тестового блоков питания - ведёт себя одинаково, как на видео. Но вполне возможно, что дело в электролитах. Прибор подолгу работает на солнце, в этом году как раз аномальная жара была. Если будет какой прогресс, отпишусь здесь.
Сообщение korob »
ypppu писал(а):Включал его и от родного, и от тестового блоков питания - ведёт себя одинаково, как на видео.
Там внутри на М/В ещё как минимум два вторичных источника питания имеется (5В., 3,3В. и т.д.), вот их и следует проверить.
Сообщение Frensis »
Чем лучше приклеить фольгу к пластику? Найритовым(резиновым) клеем, полиуретановым или еще каким?
Сообщение Maykill »
фольга потом будет паяться?
если нет- просто ляминёвый скотч на липкой основе
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4072152#p4072152"]Заводские такие неплохо выглядят, а когда сам делаю все как-то наперекосяк получается, или кабель слишком тонкий, или наоборот ничего не лезет при попытке собрать разъем.)[/uquote]
а брюки перед пайкой снимать не пробовал? :))) чтобы руки не стесняли в движении. если взять кабель из мгтф, то не напрягаясь красиво можно заправить. кстати, мои самые любимые разъемы
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):если взять кабель из мгтф, то не напрягаясь красиво можно заправить. кстати, мои самые любимые разъемы
Так я не мгтф юзаю, а кабели. :)
Вообще мгтф гадость редкостная, как его зачищать то? Изоляция тончайшая. Ну нафиг такое, лучше обычный китайский аналогичного сечения купить - в сто раз приятнее работать и изоляция выглядит намного надежнее.
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4074554#p4074554"]Чем лучше приклеить фольгу к пластику? Найритовым(резиновым) клеем, полиуретановым или еще каким?[/uquote]Не знаю. Я как-то раз тупо каким-то строительным первым попавшимся типа ПВА клеил. Оторвать наверное можно потом, но это если рвать... а так для экранировки корпуса вполне норм.
Потом стал использовать фольгированный скотч, клеится очень крепко, можно к нему припаивать провода. Отодрать трудно потом!
Maykill писал(а):фольга потом будет паяться?
И чем помешает пайка? Ну нагретый маленький участок может отойдет, его можно подклеить клеем потом после пайки.
Сообщение Maykill »
И чем помешает пайка(С)
читай щательно!
Я про ЛЯМИНЕЫЙ
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4074593#p4074593"]Вообще мгтф гадость редкостная, как его зачищать то?[/uquote]
я зачищаю острымножом. проблем не вижу. неудобно, когда короткие проводники.
ну а так, кому что нравится.... я например терпеть не могу легкоплавкие провода. но уже приспособился. правда пришлось актиный флюс применять. потом отмывать. а иначе, пока залудишь- сантиметр оголится
МГТФ испокон века зачищают обжигалкой.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4074600#p4074600"]Я про ЛЯМИНЕЫЙ[/uquote]Ну а я про какой? Медного клейкого скотча не встречал! :write:
Сообщение Maykill »
наверно просто не искал
https://yandex.ru/search/?text=фольга+м ... n=481&lr=2
Сообщение it_sokol »
Добрый день всем. Собираю беспроводную зарядку для ноута (дипломный проект, время ограничено!). Нужно передавать 5V 5A. Столкнулся с проблемой - не могу рассчитать нужное количество витков катушек. Схему приемника и передатчика прилагаю ниже. Схема не моя, я заменил стабилизатор на более мощный и поставил более мощный транзистор. Заранее спасибо за ответ!!!
(90.56 КБ) 193 скачивания
Сообщение Maykill »
беспроводную зарядку для ноута (дипломный проект, время ограничено!). Нужно передавать 5V 5A.(С)
бред
на сколько я помню ЗУ для ноутов минимум 12 в
да и 5 А с КРЕН- это садизмом попаживает да ещё и однополупериодное выпрямление
Есои эту тему препод давал- я бы его послал ...ну в общем- далеко
Вернуться в «Практика»
