Форум РадиоКот • Просмотр темы - LED Driver на Attiny13A
Текущее время: Вс ноя 23, 2025 02:52:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]    , , , 4, ,
 Заголовок сообщения: Re: LED Driver на Attiny13A
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2021 22:31:48
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -98
код с гистерезисом.
при первом вызове bat_check() гистерезис = 0, т.е отключен
дальше гистерезис = 10, ну или сколько надо
Код:
void bat_check(void)
    static
u8 hysteresis;
    static
u8 dutycycle;
u8 adc_raw bat_getvoltage();
    if (
adc_raw 210) { //MAX - 211
BlueLight_ON();
dutycycle 0;
    } else
    if (
adc_raw <= (210 hysteresis) && adc_raw 183) { //210 - 184
BlueLight_OFF();
dutycycle 5;
    } else
    if (
adc_raw <= (183 hysteresis) && adc_raw 150) { //183 - 151
BlueLight_OFF();
dutycycle 95;
    } else
    if (
adc_raw <= (150 hysteresis)) { //150 - MIN
BlueLight_OFF();
dutycycle 0;
hysteresis 10;
    static
u8 timer;
    if(++
timer >= 100timer 0;
    if(
dutycycle && timer dutycycleRedLight_ON();
    else
RedLight_OFF();
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2021 22:43:26
Вы схему смотрели?
Время разряда конденсатора С4(100мкФ) до напряжения 1,5В заряженного до 3В током всего 10 миллиА составляет 20 милли секунд.
Как я понял - схема вот такая.
В место батареек литий...
МК запитан постоянно... кнопка с фиксацией... когда она зафиксирована, небольшое нажатие размыкают контакты... МК в основном цикле программы - спит (холостой ход). Просыпается при прерывании от таймер-счётчика (каждые 10 мс)... алгоритм выполнения всех действий реализован в прерывании таймер-счётчика: Измерение напряжения. Проверка клавиши. Управление сигнальными светодиодами. Управления яркостью в зависимости от режима.
Последний раз редактировалось Самсусамыч Ср сен 15, 2021 22:54:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2021 22:46:34
Карма: -14
у Бондоши схема такая:
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2021 23:55:08
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -23
кнопка KAN-15A, замыкается полностью при нажатии, при полунажатии контакты на пару секунд размыкаются. кнопка только для включения и переключения яркости, при нажатии просто единичка на PB1, где дополнительный резистор стоит, который уменьшает свечение, фото этого не знаю зачем. Подключена к верхнему резистору на 30кОм
Чем вы хотите ей помочь? Галоперидолом?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 07:02:51
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
Bondosha, это макет или уже готовая плата есть?
Какая маркировку у DA1 и DA2?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 17:21:08
Dimon456, готовая плата, DA1 - TC4056A, DA2 - TPS63020DSJR
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 20:35:31
Карма: 20
Bondosha писал(а):
DA2 - TPS63020DSJR
ну вот Самсусамыч, еще не лучше, стабилизатор напряжения.
Кроме всего прочего еще и R7, либо к минусу подключаем, что можно, а вот к плюсу питания МК ни как нельзя его подключать.
Интересно VD4 дорогой используется?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 21:45:03
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
интересно, а где на этой схеме Attiny13A?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 22:23:46
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Которая DD.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 04:18:00
Карма: -14
это легко решается программно:
Код:
#define brightness_hi()   DDRB |= (1<<PB1)
#define brightness_low()   DDRB &=~(1<<PB1)
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 09:03:10
Ну почему же нельзя? Или Вы знаете номиналы резисторов R7, R9, R10, R11? :) А Выходное напряжение какое поддерживается? Не знаете? А выводы уже сделали. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 09:04:50
Карма: 20
Ведь есть же, к примеру, CN5711.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 10:16:36
Карма: -14
CN5711 это же линейный стабилизатор - фигня,
а TPS63020 buck-boost converter Input voltage range: 1.8 V to 5.5 V - весчь
Добавлено after 24 minutes 27 seconds:
TPS63020 feedback voltage: 500mV
можно сделать стаб тока:
http://lasers.fonarevka.ru/attachment.p ... 1354942944
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 13:54:27
Карма: 20
каждому свое, тем более это был всего пример.
а в чем проблема? Делайте. Надеюсь ты это с даташита взял, а не сам придумал или где-то отрыл.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 14:23:43
к примеру, CN5711.
А это каким местом? :)) Сказано же выше: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... p4092276...
a то так можно далёко уйти в своих фантазиях. :)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 17:24:37
Карма: 20
slav0n, а ты с чего взял что CN5711 линейный стабилизатор?
Вот LM317 линейный, вот он бы больше подошел, даже пульсаций бы не было.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 17:27:37
Карма: -14
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1257 ... E/CN5711/1
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 17:44:46
Карма: 20
slav0n, конкретнее, приведи цитату.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 18:01:05
Карма: -14
CN5711.gif [9.45 KiB]
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 18:31:43
Карма: 20
slav0n, это не доказательства, я ни когда не приму Functional Block Diagram в качестве доказательства.
Там компаратор и MOSFET, ты сам прекрасно знаешь, что на MOSFET нельзя построить линейный транзистор, вернее - можно, но надо соблюсти все условия да еще загнать его в такой режим, что бы он стал линейным.
