Снова реле накала
Re: Снова реле накала
шим на реле ставить нельзя. выгорит за пару дней. нужно самому попробовать и решить что целесообразнее. в теме дают советы кто с чем сталкивался. возможно, будут несколько вариантов. или комфортный или бюджетный или простой.
- musor
- Друг Кота
хороший НЧ ШИМ/ЧИМ на релюхе с твердосплапвными тугоплавкими контактами на ЖД работают в СЦБ долгия долгия годы и списываются вполне рабочими неск штук есть у мя....
если таки реле ставить в авто то проживут не менше года без обслуживания потом или чистка или замена контактоф кстати к тем релям контакты в зипах шли их можно легко переклепать
похожие реле шли в телефони на древних релейных АТС но те 60в был и давно зданы в металолом
Добавлено after 3 minutes:
с жд растался давно уже пот забыл ка проблему зимнего пуска решали на дизелях тепловозоф.... но таки като решали даже в -40 маневровки бегали как мыши от ката...
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
и вот вам идея если ставить линейный баласт =утопите его в баке предподогревателя топлива -он и соляру грет и сам не перегрется
Добавлено after 59 seconds:
и кстати решени от полярникоф соляру бодяжим авиакеросином(тип толка зимний или арктика) и пускаемся лядхго
Пока подогретая соляра дойдет до форсунки, аккуму кирдык. Там и так в мороз 0.5 от емкости останется
- musor
- Друг Кота
чо за бред опять вон тепловоз огромный баки на тоны и ничо крутит дизю генкой вместо стартера и пускается тока дым из труп идет кстати часть фрасунок можно вааще отрубить запускается даже на 4 цилиндрах
Осел отличается от других не ушами, а ослиными рассуждениями " Из кинофильма Щит и меч"
- musor
- Друг Кота
если ты выше о себе то +1 за самокритичность
Если выше ТЫ о себе , про бред, то Ты тоже самокритичен
А вариант развести свечи через отдельные ключи не рассматирвается?
- vlasovzloy
- Друг Кота
А что это даст? Суммарное потребление тоже самое останется
Навряд кто задумывается над такими скучными вопросами, главное процесс.
Иначе бы просто отремонтировали дизель.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4093016#p4093016"]А что это даст? Суммарное потребление тоже самое останется[/uquote]
Возможность диагностики свечей, детектирование неисправной свечи по току, обрыву, отличию от других. Датчики тока на каждую свечу.
Руление свечами при помощи ШИМа
Добавлено after 49 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4093442#p4093442"]Навряд кто задумывается над такими скучными вопросами, главное процесс.
Иначе бы просто отремонтировали дизель.[/uquote]
В холод и новый дизель без свечей не особо заводится.
Новый дизель не бывает без свечей.
Если сломали систему прогрева, надо восстановить её, как было с завода.
Столько полемики развели и никому в голову не пришло, что если ТС на режиме догрева хочет питать свечи половинным напряжением, то их просто надо включать для этого попарно-последовательно и параллельно для полного напряжения в фазе основного нагрева. Простейшая коммутация на нескольких релюхах.
У меня дизель уже новый, CR, и реле свечей в нем на мосфетах, и режим догрева с ШИМ штатный. Мосфеты не сильно греются, в качестве радиатора алюминиевый корпус реле который я горячим не видел. По мосфету на свечу. Еще и по разнице напряжений до мосфета и после оценивается исправность свечей. Самая ненадежная деталь - разъем которым подключено реле накала. Отгорает контакт общего + через который течет суммарный ток свечей. В более поздних модификациях для общего + задействовали два контакта и проблема в значительной степени была решена.
Свечи последовательно? Круть. Для этого нужно двигатель распилить пополам и половинки изолировать.
Опять находите проблемы там где их нет. Достаточно резьбу и упорные пояски одной свечи из пары покрыть термостойкой краской. Эти краски есть на температуры до 1000С и имеют электроизоляционные свойства значительно лучшие чем требуемые 12В. Возможно и обычной ФУМки хватило бы, но это уже нужно проверять, какая там температура на резьбе.
- musor
- Друг Кота
изоляция краской??? по давлением в 40 очкоф и температуре в камере до 1000С.. да это ШНОБЕЛЕФКА НЕ МЕНШЕ .... срочно патентуй рещение пока не украли..
- vlasovzloy
- Друг Кота
Свечи как бы одним контактом вкручиваются в корпус двигателя и имеют от этого контакт, а еще они какбэ прямо в цилиндр где давление взрывы и поршень ходит, какая еще фумка или лак? Выдыхай давай
Добавлено after 31 second:
Коллега опередил)))
Коллега опередил)))
- musor
- Друг Кота
обрати внимание alex_sk, спецом зарегился чоб запостить свой ШНОБЕЛЬ....
даль не туда вам в ННюрнберог в комитет по Шнобелям...
- vlasovzloy
- Друг Кота
Расстрелять
Повесить на фумке.
