Какую, обладающую минимальной ёмкостью, симметричную, линию передачи от УВО к пластинам ЭЛТ, Вы посоветуете? Как рассчитать погонную ёмкость, предложенной Вами, линии передачи? Какой толщины провод, лучше выбрать, для подключения нагрузки, ёмкостью 10пФ?[/uquote]
Тут вот какие соображения , правильнее всего в случае с 8ло6 повесить на панель (ну или крайне близко) выходной каскод целиком.
Как правильно заметил Валентин , при использовании линии необходимо согласование с двух сторон линии. Но тут есть момент, что сама 8ло6 является немножко симметричной линией с емкостью пластин на конце причем все это расположено вдоль земли в виде остальных электродов и емкостью ,образуемой с магнитным экраном. И немножко антенной , ввиду неполной своей симметрии и емкостной нагрузке на конце , а также немножко коаксиальным резонатором внутри магнитного экрана , причем с емкостной связью с пучком остальных электродов. И если емкость пластин Y1-Y2 7pF , то емкость Y1 -все остальные электроды 10 pF. А еще если учесть, что плечи уво имеют амплитудную нелинейность усиления, то уво нагружается еще емкостью этого пучка электродов с бородой проводов , половина из которых заземлена по вч конденсаторами.
У Валентина , как я понял "удлинняющие" индуктивности , компенсирующие емкость пластин. Значит где-то есть резонанс , а на частотах когда длина электродов в трубе приблизится к четверти волны входного сигнала начнется самое веселье.
И даже если все это скомпенсировать в широкой полосе , получить красивую ачх , то фазочастотные искажения зашкалят. У нас же не увеселитель , а осцилл?
Потому и начали выводить пластины на баллон , а выше по частоте ввиду падения чувствительности пластин ввиду конечной длительности пролета электронов в зоне действия поля пластин ,стали юзать отклонялки бегущей волны
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4092504#p4092504"][uquote="kotsat",url="/forum/viewtopic.php?p=4091131#p4091131"]Давай , Борисович , жги , даешь ламповые часы с индикацией на 4х элт , одна элт-oдна цифра! Ненуаче? Часы ,,зимние,, , для сугреву.Теплое ламповое время от теплого лампового часового. .[/uquote]
И опять теоретику незачот.А такие трубки,узкоспециализированные,втречались.
Ну и труба , как будто чужой смотрит прямо в душу....
https://www.youtube.com/watch?v=cwpqdl4TYyI
Ну и как туда знакогенератор с готическим шрифтом вставить? (С) Хочу!
Следующий .(это я вам как врач говорю)
