Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Ладно, задам вопрос так. Моя схема, глушит синфаз и усиливает разностный сигнал?
Нет.
Главное свойство дифкаскада - симметрия... Если нет симметрии - то это уже не дифкаскад, а нечто иное - хотя с некоторыми оговорками функционал может быть похож...
Express, а что Вам мешает 1) Изложить подробно стоящую перед Вами задачу и 2) применить надежное испытанное решение, а не какую-то экзотику?
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4066571#p4066571"]ты попутал[/uquote] 1) Напомните-ка мне, когда это мы с ВАМИ пили на брудершафт?
2) "Это" - всего лишь двухтактный эмиттерный повторитель на комплементарных (разного типа проводимости) транзисторах. Никакой не дифкаскад. Учите матчасть, вьюнош.
Последний раз редактировалось falkonist Вт июл 27, 2021 14:10:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4066571#p4066571"]Тормоз, ты попутал. Речь шла про это:[/uquote]
У тебя пуля в голове? Эта схема и была представлена...
Здравствуйте. Почему первичная обмотка трансформатора не сгорает при включении в сеть, если вторичная разомкнута.
Складно пи...шь !!!
Потому что её РЕАКТИВНОЕ сопротивление достаточное для такой работы.
Учите азы, вьюнош!
Учите азы, вьюнош!
Например, где про это можно почитать???
Складно пи...шь !!!
В учебниках.
Или Вы полагаете, что в электронику можно тупо заявиться
...с лопатами и с вилами,
денечек покумекать и выправить дефект.
(© В.Высоцкий)
[uquote="Дурашка",url="/forum/viewtopic.php?p=4071130#p4071130"]Здравствуйте. Почему первичная обмотка трансформатора не сгорает при включении в сеть, если вторичная разомкнута.[/uquote]учебники для умных, у тупые сами должны придумывать.
Катушка потребляет энергию на создание магнитного поля, пока оно не будет максимальным, катушка не сгорит. Вот железяка и отбирает эту магнитную энергию пока энергия в питании катушки не кончится.
Но можно почитать учебники где более научно на старо славянской мове с доисторическими терминами 19 века значение которые нигде не объясняется.
Всем привет! Как подключить светодиод к источнику сигнала 2.5 вольт с внутренним сопротивлением 10 МОм используя дополнительное питание 30 В. Чтобы горел когда на источнике есть напряжение и постепенно переставал гореть когда оно уменьшается до 0?
...Например, использовать MOSFET с логическими уровнями управления...
Спасибо за наводку, правда, не плавно, но включить-отключить получилось
Добавлено after 28 minutes 34 seconds:
В онлайн-магазине Чип и Дип некоторые транзисторы помечены как "Восстановлены. Проверено". Что это значит? Стоит ли приобретать такой транзистор?
Что значит?..
Починили.
Крышечку спилили, припаяли оторвавшийся волосок, залепили варом и лазерной маркировочкой прошлись ещё разок.
Покупать?
В чипе???
Неееее...
Ну, нахер!
Лучше на Али.
Починили.
Покупать?
В чипе???
Неееее...
Ну, нахер!
Лучше на Али.
Будьте добры, какие ошибки в данной схеме? Что надо поправить?
На вход идет цифровой сигнал с амплитудой 5в и частотой 3..4Гц. Выход нагружен на соленоид.
Драйвер на транзисторах Q1 и Q2.zaka писал(а):какие ошибки в данной схеме? Что надо поправить?
Во-первых для такой низкой частоты двухтактный драйвер, да на таких сравнительно мощных транзисторах здесь неуместен. Ну а во-вторых такой драйвер не обеспечит требуемое напряжение на затворе (будет даже несколько меньше чем на входе, около 4,5В.).
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
откуда идёт ?....если поставить 155ю логику, то можно на Б-К Q2 прицепить резистор пару килооом и получить нормальный импульс на затворах...или пристроить таймер 555, или 3842...zaka писал(а):цифровой сигнал
