Короче, ковыряюсь с попыткой создать антенну на 100 МГц диапазон в стеснённых условиях. В антеннах опыта нема. Рассуждал так - нужен типа диполь или противовес, так как земли нормальной нет. Для уменьшения размеров один проводник будет свёрнут в спираль, к которому будет сделан противовес. Спираль из провода в четверть волны (грубо 70-75 см), равномерно намотанного на основание порядка 45 см длиной. Противовес - четыре соединённых на конце штыря длиной по 55 см на широком (9-10 см) основании. Размеры выбирал исходя из имеющихся материалов. Считал а MMANA, получил хороший результат, КСВ < 2 в полосе около 20 МГц, НО считал для ПРЯМОГО центрального штыря с катушкой у основания в 30 нГн. Как изменится при сворачивании в спираль при отсутствии катушки - вообще хз. Интересуют мнения, есть ли смысл такое городить, или есть более простой и эффективный способ сделать хорошую, но компактную антенну диапазона 3м с полосой от 10-20 МГц. На всякий случай навоял 3д модель антенны для наглядности. Прошу сразу тухлыми помидорами не кидаться, я именно в связь погружаюсь совсем недавно.
Вот готовое решение.
Антенна вертикальный диполь.С радиостанции Виола.
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
[uquote="Kaman",url="/forum/viewtopic.php?p=4093152#p4093152"]ковыряюсь с попыткой создать антенну на 100 МГц диапазон в стеснённых условиях.][/uquote]Если рядом металлические конструкции, бетон и т.п., то крайне сложно будет добиться толку от любой антенны. А вот если поясните, что есть "стеснённые условия", то есть шанс, хоть и небольшой, использовать их с максимальной пользой. Ну или хотя бы с минимальными помехами сигналу.
