паяльная станция T12 на stm32
wickated1
Re: паяльная станция T12 на stm32
Сообщение wickated1 »
если очень сильный овершут (больше 20 градусов), то можно занизить значения пид Имакс с 0,85 до примерно 0,45, либо же чуть ускорить замер ацп - поставить скажем 100мс вместо 200мс
B_V_B
Сообщение B_V_B »
wickated1, Да, я именно так и сделал, перерегулировка была до 50С, потом я уменьшил до 100мс и 10мс времена, подобрал коэффициенты.. ну и так далее, сейчас перебег по температуре около 15-20С. Дальше просто времени не хватило, нужно было уходить.. Меня бы и это устроило, при условии не перехода станции в стэндбай после установки ручки на поставку. А так получается, что каждый выход из стэндбай и ПИД улетает. Поэтому я и задавал вопрос про настройку времени перехода в стэндбай. А вот после того как процесс нормализуется, даже работа с теплоёмкими полегонами не вызывает такой раскачки. Что очень радует. Но, я думаю, что доведу ПИД и всё будет нормально. Хотя хотелось бы иметь настройку перехода в стэндбай и по времени. Доберусь до программы (если будет время) соберу прошивку для себя. А в целом всё более чем устраивает. Спасибо.
wickated1
15-20 это нормальный овершут, в реальности в металле ничего страшного пр иэтом не происходит. особенности замера
B_V_B
Сообщение B_V_B »
wickated1, Да, я видел, когда контролируешь температуру внешним термометром, естественно инерция не даёт быстро меняться температуре на жале. Но вот на дисплее всё это выглядит не очень. Будет время, "добью" настройки, посмотрю программу переделаю под себя. Если даже не разберусь в программе, сделаю "тикалку" (мультивибратор) который будет останавливаться от установки паяльника в подставку. Если нужно напишу, что получилось, коэффициенты ПИД, и пересчёта температуры. Да там в программе есть такой момент, в setting zerro... нужно переткнуть тёплое жало на холодное. Станция переходит в функцию ошибки, а потом снимается блокировка и подаётся напряжение на жало. Хорошо бы было отключить определение отсутствия жала в этом режиме...
wickated1
жало нужно сменять в меню калибровки, до захода в подменю калибровка - параметры
пока немного неинтуитивно но как есть
B_V_B
Сообщение B_V_B »
wickated1, Понятно. Спасибо.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Ребят уже ж создана тема для альтернативной прошивки, давайте там, не путайте ветки.
wickated1
а шо, выгоняити ?
я другую тему не создавал, мне и здесь хорошо, тема называется "паяльная станция на стм32". пррверил мк - всё еще стм32
Polf
Сообщение Polf »
Nimnul, Выложите пожалуйста схему подключения OLED дисплея 2.42 SSD1309 к контроллеру на базе схемы KSGER 2.1S.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Polf,
Схему не рисовал, вот что есть :)
https://img.radiokot.ru/files/4916/1rsvvlika0.JPG
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3735184
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4094670#p4094670"]а шо, выгоняити ?
я другую тему не создавал, мне и здесь хорошо, тема называется "паяльная станция на стм32". пррверил мк - всё еще стм32[/uquote]
Я рад за Вас :))
Polf
Сообщение Polf »
Nimnul писал(а):Схему не рисовал, вот что есть
Спасибо, разглядел, что интересовало: параллельно диоду резистор 4к7, CS заземлён, DC не подключен.
kerga
Сообщение kerga »
https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b
Выложена новая прошивка.
Polf
Сообщение Polf »
kerga писал(а):Выложена новая прошивка.
Что нового:
"Добавлена проверка системной частоты. Контроллер проверяет свою тактовую частоту при запуске. Если частота ниже 72 МГц, отобразится сообщение об ошибке. Чтобы вернуться в рабочий режим, нажмите и удерживайте энкодер. Если ваш контроллер работает нормально, нет необходимости обновлять программное обеспечение. Если сообщение об ошибке вас раздражает, вернитесь к предыдущей версии. Исправлена схема подключения разъёма вентилятора термофена GX16-8."
Я залил новую прошивку, паяльник при включении не определяется. Вернулся на предыдущую версию.
kerga
Сообщение kerga »
Не подскажете как на гитхабе найти версию прошивки 4.06 ? Чтобы скачать hex я потратил 2 вечера.
Polf
Сообщение Polf »
kerga писал(а):Не подскажете как на гитхабе найти версию прошивки 4.06
Я не встречал там старых прошивок.
Прилагаю 4.06 скачанные раньше.
BINARY.rar
прошивки 4.06
(277.07 КБ) 158 скачиваний
kerga
Сообщение kerga »
Спасибо. Решил попробовать ПС на stm32, пока собираю на макетке.
Polf
Сообщение Polf »
kerga писал(а):Решил попробовать ПС на stm32
Это ремонтная станция - паяльник + фен.
kerga
Сообщение kerga »
Я в курсе. Пользуюсь паяльником и феном, собранными по схемам Victor_P/
firebie
Сообщение firebie »
Может кому интересно - тут оптимизировали управление TS100
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Доброго времени суток, коты.
Купил недавно KSGER версии 2.1S и жало миниволну BCM3 к ней, нагрев замечательный, но вот незадача: углубление в жале очень маленькое, из-за чего не получается выводной компонент на плате полностью обмокнуть жалом. Кто-нибудь знает, бывают ли Т12 жала с лункой поглубже или может кто-то пробовал растачивать жало, как оно себя после этого ведет?
