Мелкие практические вопросы
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4093567#p4093567"]Кабель нужен специальный бронированный для укладки в землю, а обратиться нужно к специалистам.[/uquote]
Нет, можно обычным ВВГ. Дно траншеи просыпать подушкой из чистого песка, в него уложить кабель, сверху на песок укладывается кирпич.
Но человек уже купил специальную гофру.
Кабель выбирается по току, проверяется по напряжению. Что это значит. Прикидываете ток нагрузки и выбираете сечение. Дальше для выбранного сечения, тока нагрузки и ДЛИНЫ кабеля считаете ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ. Если оно укладывается в 5% от 230 В, то все ок. Если нет - берем сечение больше и повторяем проверку.
Сообщение Dick »
Проще уж его (ВВГ) в ПНД трубу засунуть.
По крайней мере, не будет голова болеть, что он у луже лежит.
Сообщение kentgaryk »
Все это костыли. Пролежит ВВГ какое то время как повезет, может год, может 3 но один хер накроется. С учетом того что это ввод в дом надо либо делать по уму либо пускать по воздуху.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4093791#p4093791"]Все это костыли. Пролежит ВВГ какое то время как повезет, может год, может 3 но один хер накроется.[/uquote]
У нас на заводе так уже 30 лет кабеля лежат. Силовые между прочем. Один раз стрельнул - Митяй на экскаваторе перекопал.
Добавлено after 52 seconds:
Кстати костыль описан в ПУЭ (или ДБН, не помню с института). Ага.
Ярослав555 писал(а):У нас на заводе так уже 30 лет кабеля лежат. Силовые между прочем.
Дык как повезет...а может климат на заводе просветленный, может батюшка освятил...кто знает. Я например знаю по 3 кабеля 1 рабочий 2 запасных в траншею с песочком клали. Через 3-4 года все на замену шли, а положили один нормальный так 20 лет уж не вспоминаем. Но дело конечно хозяйское. :tea:
Сообщение gsmart »
Ярослав555 писал(а): Нет, можно обычным ВВГ. Дно траншеи просыпать подушкой из чистого песка, в него уложить кабель, сверху на песок укладывается кирпич.
Да, и мыши, и прочие землеройки, сгрызут нахрен изоляцию, со всеми вытекающими. :)
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4093943#p4093943"]Да, и мыши, и прочие землеройки, сгрызут нахрен изоляцию, со всеми вытекающими. :)[/uquote]
траншею глубже? я же говорю - это законный метод прокладки кабеля. а если не нравится - покупается гофра. и кабель прокладывается в ней. специальная такая, для грунта.
Сообщение den2 »
Подскажите марку кабеля многожильного или где купить у нас или в китае.С нормальным сечением проводников.
Нужен кабель/провод 4-5 проводов многожильных,в оплётке,гибкий достаточно,чтобы подключить ручку от Т12 или того же jbc к паялке.
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4094503#p4094503"]Подскажите марку кабеля многожильного или где купить у нас или в китае.С нормальным сечением проводников.
Нужен кабель/провод 4-5 проводов многожильных,в оплётке,гибкий достаточно,чтобы подключить ручку от Т12 или того же jbc к паялке.[/uquote]
Открываешь али, пишешь туда "T12 cable" и вуаля - куча силиконовых кабелей. Можешь даже скопировать запрос из моего сообщения.
Сообщение Alexandr27 »
Какой контакт у светодиода греется сильнее, соответственно каким садить его на подложку: анодом или катодом?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение falkonist »
Анодом.
Лежал у меня кусочек светодиодной планки с одним светодиодом из пары. Специально сфотографировал для пруфа.
Распайка светодиодов
(31.97 КБ) 137 скачиваний
Если говорить про смд светики то теплоотводящая подложка у них как бы кадод.
Как бы написал потому что там обычно несколько последовательных кристаллов и сложно сказать как там внутри это конструктивно выполнено.
Я привел реальное фото. Возможно что разные форм-факторы светодиодов предусматривают разную цоколевку. Чтобы не было проблем в определении их полярности, рекомендую сваять LED-тестер:
Полярность светодиода, оставшегося на планке (на фото в моем предыдущем посте), я определял именно таким тестером.
Для проверки светиков я делал источник тока 10мА, параллельно подключал к нему мультиметр. Проверяется светик, полярность, а мультиметр при этом кажет напряжение на проверяемой сборке.
У меня то же самое. 10 мА. С возможностью подключения тестера. Преимущество - автономность. 9-вольтовая "Крона" позволяет тестировать до трех последовательно включенных светодиодов, либо 3-кристальные светики. Можно, конечно, и к внешнему источнику питания до 40 В подключать.
Но есть разработка и автономого тестера стабилитронов и светодиодных ЛИНЕЕК.
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4097868#p4097868"]Анодом.
Лежал у меня кусочек светодиодной планки с одним светодиодом из пары. Специально сфотографировал для пруфа.[/uquote]
Да, имелось ввиду, если у SMD диода контакты анода и катода идентичные. Значит для таких всегда анодом?
А для светиков-капель?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
У меня в схеме стоит выпрямитель и в принципе она может включаться в резетку 36В для паяльника. На выходе до 50В для линеек и групп светодиодов в самый раз. При проверке одиночных светиков я питаю ее более низким постоянным напряжением 15-20В во избежание пробоя светодиодов. Можно также проверять стабилитроны. Приблуда оказалась весьма востребована! :))
Последний раз редактировалось kentgaryk Вт сен 28, 2021 17:04:55, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4097985#p4097985"]Приблуда оказалась весьма востребована! :))[/uquote]
Полностью согласен. А уж её конструктивное исполнение - как кому удобнее.
Сообщение user42 »
Здравствуйте,
Как подключить к Ардуино датчик температуры вот этого pH-электрода?
https://ru.ohaus.com/ru-RU/Products/Ins ... e-ST310-RU
Программу я сам сделаю нужна схема подключения к АЦП. В описании электрода написано “Датчик температуры 30 кОм”.
Сообщение oleg63m »
Первое, что приходит на ум: это использовать либо в мостовой схеме, либо в схеме со стабильным источником опорного тока. например в цепи ООС ОУ. а остальное- на совести производителя
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
