проверка шим-контроллера DAP6A
Сообщение Di123 »
выпаял все силовые диоды с конденсатором и мосфет с шунтирующим резистором
мертвый Д2 остальное рабочее
после замены всеравно предохранитель взрывается аж стекло разлетается но при этом Д2 живой остаётся
выпаял всё поновой ранее на проверку и подал на 6 ногу внеешнее питание от 12 до 20в но на 5 выводе ничего ток помехи мизерные от бп
или я не так проверяю его ?
Сообщение Рязанцев Владислав »
Диодный мост, ключ и транзисторы в затворе проверяйте. D1 и С10 еще.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Di123 »
мост целый
С10 нету но дырки есть
транзисторы не выпаивал управления мосфетом они же не причом
сама микросхема генерацию не даёт
я подаю на неё 20в и на 5 выводе тоже постоянно 20в
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
возможно ли что при включении вилки в розетку так как полевик всегда открыт то сгорает предохранитель ?
Сообщение Фунтик »
если
Di123 писал(а):полевик всегда открыт
то не
Di123 писал(а):возможно
, а обязательно сгорает.
Сообщение Asaba »
Там все посгорало уже наверное. Включая ШИМ и мелкие транзисторы. Они не выживают.
Вместо DAP006A можно воткнуть NCP1200
Сообщение Di123 »
хорошо закажу родную тогда
Сообщение Asaba »
Разницы нет. Даташит одинаковый почти.
C35 тоже меняй. Проверь С32, 33, Д32
