как проверить CH340 не выпаивая
Di123
Сообщение Di123 »
можно ли закоротить две ножки на самой плате у микросхемы сн340 рх и тх что бы проверить отправку в терминал данных ?
на конвертере они свободные а тут нанка припаина к ней ещё
Eddy_Em
Re: как проверить CH340 не выпаивая
Сообщение Eddy_Em »
Можно. Даже если на Tx ардуйни пушпул, резисторы спасут.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Di123
Сообщение Di123 »
а это нормальное явление ?
в интернете товарищ показывал что отправил то и принял
у меня какойто мусор вернулся
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Видимо, ардуина принимает данные и в ответ что-то высылает…
Можно скальпелем ее Tx перерезать, тогда не будет мешаться (а после тестов жилкой МГТФ дорожку восстановить). Или, если под рукой есть фен - выпаять резистор 1кОм, через который с ардуины идет сигнал на Rx преобразователя.
По крайней мере, уже видно, что CH340 - рабочая.
Я на гитхабе, в ЖЖ
OKF
Сообщение OKF »
А цифры? Иностранные буквы вам, должно быть, не ведомы?
Di123
Сообщение Di123 »
OKF, да это нормально шлёт
значит контролер помер
OKF
Сообщение OKF »
И что, других мыслей не возникает?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Для отсылки в терминал надо применять ЛАТИНИЦУ.
Иначе будет "мусор" (зависит от ОС и кодовых таблиц).
8)
Di123
В чем проблема-то с Вашей платкой?
Бутлоадер своротили что-ли?
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4094064#p4094064"]Для отсылки в терминал надо применять ЛАТИНИЦУ.
Иначе будет "мусор" (зависит от ОС и кодовых таблиц).[/uquote]
У него Rx на Tx закорочены, так что, можно что угодно отсылать - в ответ будет то же самое. Но да, кириллицу использовать, конечно, оригинально. Но можно.
Я на гитхабе, в ЖЖ
BOB51
Сообщение BOB51 »
Больше вероятность "накладок" с бутлоадером.
Особо ежли самоделка с "пустой по умолчанию" мегой или бутлоаден не соответствует выбранному в IDE (старый/новый - актуально для нанок).
328ю убить довольно сложно.
8)
Di123
Сообщение Di123 »
попросили написать управление самогоным апаратом на весь цикл
сделал на плате работало идеально
отдал ему а он с дури сварил полностью алюминевый корпус и прикрутил к нему симистор внутри где фаза через его подложку ушла естественно на корпус да и модуль китайский реле прикрутил к корпусу но китайцы в своем репертуаре сделали минус под дырками где крепить плату и естественно на минус ушла фаза
но при этом он умудрился паяя провода капнуть кусок олова на конвертер закоротив 3 ноги
после включения говорит поработало чучуть потом зависло и потом дисплей перестал отоброжать что либо
я надеялся что просто программа слетела и пробовал залить по новой но контролер не отвечает походу раз конвертер рабочий
BOB51
Сообщение BOB51 »
Ну уж ежли такой садомазохизьм...
:o
Тогда проще новую нанку поставить (или про-мини, дабы от USB-TTL моста уйти - меньше излишних деталюшек).
Да еще не ФАКт, что дисплею и иным блокам обвязки не досталось.
8)
alex_
Сообщение alex_ »
В целом было бы не плохо иметь usbasp программатор, купленный у китайцев за 3 копейки. Подключаем к плате, если читается уже есть над чем подумать, если нет то в ведро, если запчасти не нужны.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Чего с той адуринки взять-то?
Одни "песчинки" на платке...
А ответ на программатор - не факт - могут быть другие лапки выжжены.
Кстати... программатор и из ардуинки-нанки делается специально для ардуино IDE
(arduinoISP выставляем "программатор: "arduino as ISP"" на вкладке инструменты)
8)
alex_
Сообщение alex_ »
Ну CH340 вроде живая осталась :)))
Снять контроллер и новый поставить, если опыт есть, и есть желание повозиться :))
Далее про дурину не знаю, никогда не пользовал :P
