Мини приемник Юпитер М. Как ДВ переделать на КВ
Мини приемник Юпитер М. Как ДВ переделать на КВ в любом из 2 до 8 мгц частотном диапазоне.
- (165.72 КБ) 283 скачивания
- (165.72 КБ) 220 скачиваний
Re: Мини приемник Юпитер М. Как ДВ переделать на КВ
Проще всего сделать конвертер
Выбросить потроха, кроме УНЧ и вставить SI4825.На какой хошь диапазон - хоть КВ, хоть FM
- int4880053
- Говорящий с текстолитом
Да не здесь Света правильно пишет. Только конвертер потому что
параметрв у него дрянь а на СВ все равно ничего нет.
- musor
- Друг Кота
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4088164#p4088164"]Выбросить потроха, кроме УНЧ и вставить SI4825.[/uquote]яп уточнил
просто ВЫБРОСИТЬ....ну или хранить ка память-антиква... вон люди теплоламповое гавно 30-50 хранит и бережно реставрирует...
для приема КВ или чего вам там надь купить современый связной приемник с хорошей чуйкой и селекцией и лучше с цифрошкалой...
попытка сделать чтото из этого гавна -гарантия занять себя пустыми хлопотами надолно но врезултате всеравно ВЫБРОСИТЬ И КУПИТЬ
конвертер к этому гавну с никакой чуйкой и МА без должной эранирофки это костыл который мало что может для кв чуйка явно мала для приема любителских станций селективнасть никакая будут тока свисты и шумы
и да если таки цеплять конвертер вместо МА надо ставить экранированый контур и сопряь его с гено й гетера
- АлександрЛ
- Друг Кота
Не, ну, "чиста теоретически"
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4088164#p4088164"]Выбросить потроха, кроме УНЧ[/uquote]
А зачем УНЧ, который занимает четверть платы?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4088201#p4088201"]А зачем УНЧ, который занимает четверть платы?[/uquote]
Может чел любит теплый германиевый звук
Сильно ошибаетесь.На Юпитере, на средних куча станций.Но две,украинская на 549 и русская на 1413 меня интересует и проходят они великолепно на магнитную антенну, даже на приемник прямого усиления. ФМ для меня -0. Конвертер нужно постараться туда всунуть,да еще на ДВ(схемы только под СВ).Да ,у меня есть Degen 1103.Но душу греет большой Белорусь 59.Красивый ,качественный.А современный дизайн-никакой,да и ФМ никакой,одни тупые песенки по кругу. А в Юпитере поменять котушки ДВ СВ местами,заменить с магнитной на обыкновенную,заменить гетеродинную.И да внешняя антенна(телескоп). Замечено-бесполезно задавать вопросы на Радиокоте .Все типа умные но помочь никто не может .Это вам не CQHAM. Всем спасибо и пока
- musor
- Друг Кота
и вам спасибо и пока если сам с усам и советы отмел зачем спрашивал?
IMHO после такой переделки на КВ с телескопом чутья не хватит, ну разве что в районе 7 и 11 МГц.
- int4880053
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4088378#p4088378"]IMHO после такой переделки на КВ с телескопом чутья не хватит, ну разве что в районе 7 и 11 МГц.[/uquote]
Ну я об этом-так стержни МА работают до 7мгц но чутья явно не хватит надо добавлять полевик 303а
и подключать контур МА полностью.
При этом нужно переделать катушку гетеродина ДВ и сделать
сопряжение контуров((про это в книжках
- (3.79 КБ) 154 скачивания
По ссылке ниже я описывал, как на приёмнике Россия-203 переделывал ДВ диапазон на КВ:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=100363
- musor
- Друг Кота
надо схем рисовать...
по возне почти как новый приемник запилить по отработанной схеме
На удивление, сложная переделка получается...
Собственно, приёмник изначально был рассчитан на приём 2-4 местных радиостанций большой мощности.
Ни о каком дальнем приём там даже речи нет!
Хоть и собран по схеме супергетеродина, а не прямого усиления...
По этой причине, на нём ни АРУ толком не было, ни нормального УВЧ. Сигнал с магнитной антенны там СРАЗУ шёл на смеситель.
Ну, и в довершение всего, настройка осуществляется вращением колёсика, расположенного на роторе КПЕ. Для упомянутых местных станций этого было вполне достаточно. Для коротких волн нужно что-то более удобное и плавное.
Что по итогу: либо глобальная переделка со сборкой нормального УВЧ и попытки хоть как-то повысить чувствительность и избирательность предельно упрощённого тракта ПЧ...
Либо, сразу, сборка полностью нового приёмника в корпусе имеющегося...
Скорее всего это будет уже приёмник на ИМС. Места у нас в корпусе далеко не так много, как хотелось бы.
Так что, либо современная цифровая RDA5807FP
либо что-то аналоговое, вроде TEA5710, CXA1691(у этой ещё и усилитель есть встроенный...), AN7224, TA2003 (все они содержат полный тракт АМ)...
+ усилитель, либо оригинальный на транзисторах, либо современный на микросхеме TDA2822
