Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Телекот »
Чуть не внимательно прочитал.
Но 60 Ом для сетевой обмотки трансформатора такой величины много.
Сообщение kentgaryk »
Поэтому я написал что надо определить витки. Фотки бестолковые, надо посмотреть с торца нет ли там прокладки (немагнитного зазора) , это тоже внесет ясность.
Сообщение Alleksandr »
Вот немного снял бумаги Изображение
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Может первичная состоит из двух частей 1ый и 5-6 вместе?
Сообщение Asaba »
Если на самую высокоомную подать напряжение через лампу, как советовали, а на остальных мерить напряжение, то может что-то начнет прояснятся.
Но первичная и вторичная обмотки не должны между собой прозваниваться.
Попробую с лампой, но только послезавтра получится
Намотай вспомогательную обмотку и определи витки вместо того чтобы шкуру с него драть! :))
Сообщение oleg63m »
Блин, наверное проще перемотать, чем так тупить.
как ни странно, но я начинал свою деятельность именно с намотки. учился я тогда в 5м или 6м классе. 3 дня после проверки того трансформатора в деле без электричества сидели, но зато понял многое и сразу, после того как снова сидеть смог :)))
Я его полностью поддерживаю.
При подаче напряжения на выводы 4-8 гудит лампа загорается, при подаче напряжения на 1-5 гудит лампа загорается, при подаче напряжения на 1 и 5-6 вместе не гудит, лампа горит, при подаче напряжения на 1-6 234в - гудит, лампа еле горит; измерил напр. на оставшихся выводах 4-8 = 88в ; 4-5 = 0,8в ; 5-8 = 5в
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Это нормально ,что лампа немного светится, или она не должна вобще гореть?
Сообщение Телекот »
Alleksandr писал(а):Это нормально ,что лампа немного светится
Это нормально. В измерениях какой то бред.
Сообщение Asaba »
Лампа какой мощности? В идеале не должна гореть.
При такой путанице выводов желательно нарисовать схему обмоток с отводами. И нарисовать получившиеся напряжения на каждой секции.
Определите обмотку, которая гальванически не связана с сетевой и считайте ее вторичкой.
Сообщение Телекот »
Asaba писал(а):Лампа какой мощности? В идеале не должна гореть.
Это зависит от мощности и конструкции трансформатора.
К примеру у Ш трансформатора мощностью 170Вт лампа на 150Вт имеет небольшой накал. У тороидальных трансформаторов той же мощности лампа на 100вт не горит.
Вообще включение через лампу это самое первое включения, если лампа светится слабо надо включать напрямую и контролировать температуру обмоток.
Лампа 95вт
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4096169#p4096169"]
Это нормально. В измерениях какой то бред.[/uquote]
Конечно бред. Как низкоомная обмотка может быть первичной :dont_know: Первичной может быть только 4-8, но там лампа горит
Сообщение Телекот »
Alleksandr писал(а):Как низкоомная обмотка может быть первичной
Трансформаторы бывают разные, повышающие и понижающие у последних сетевая высокоомная, у первых нет.
Alleksandr писал(а):Конечно бред.
В измерениях бред потому что нельзя мерить высокоомным мультиметром, надо поставить параллельно щупам резистор порядка 10кОм.
Сообщение oleg63m »
что-то, мне пришло на ум: а не согласующий ли это трансформатор от рупорного громкоговорителя (гдрХХ).
там частенько транс на 120 вольт, да и расчитанны они на частоты от 150-200 герц и выше
Сообщение musor »
похож на транс для трансляции
Сообщение Asaba »
Я вообще сначала подумал, что это дроссель какой-то.
На силовой трансформатор вовсе не похож.
К сожалению я даже примерно не знаю где он стоял, так бы быстрее выяснили. Понятно одно, что он не сетевой-понижающий и мне он не подходит
Сообщение Телекот »
Я вообще любой трансформатор рассматриваю как конструктор. Найти нужный достаточно сложно и долго, а перемотать быстрееи главное с нужными тебе напряжениями.
