Случаем, там никаких "антидребезговых" RC не стои'т ?
Да нет, холл напрямую подключен ко входу (вот фрагмент схемы).Jack_A писал(а):Случаем, там никаких "антидребезговых" RC не
Я в этих вопросах лох.... Но, вот чего не могу понять, почему на более низких частотах - четкий счет и сработка?????Jack_A писал(а):Я бы поставил на входе триггер Шмитта, он обычно вносит определённость.
Это и есть сам холл... О, пардон, товарищ верно сказалJack_A писал(а):Назначение транзистора Q4 мне непонятно совершенно.
1en2 писал(а):ТС так нарисовал датчик Холла
А подправьте, если не трудно как должно быть? Хотя, еще раз повторю, при низкой частоте эта схема у меня работает четко, без каких-либо вопросов...Jack_A писал(а):А рази его параллельно с нагрузкой, а не последовательно включают ?
Этот датчик чувстительный к полюсам магнита, развернуть на 90* нельзя. На низкой частоте никаких вопросов нет. Сам считаю обороты одновременно с датчиком и мои подсчеты со счетом датчика всегда совпадают. Значит 2-х импульсов нет. Но, это на малой частоте...А вот подвигать - удалить-приблизить - это попробую... Именно так я и предполагал сделатьAlexS4 писал(а):холлы иногда ловят 2 импульса при прохождении магнита, имхо можно для начала попробовать повернуть холл или магнит в плоскости вращения колеса на ~90* от их текушего относительно положения. или еще както наугад поперемещать.
zaka писал(а):Сам a3144e установлен на расстоянии 1см от датчика. Может быть отодвинуть a3144e подальше, скажем на 2 см?
В силу своего дилетантизма не увидел разницу в моей схеме и этим включением. Все то же, за исключением верного изображения самого холла.Jack_A писал(а):Я бы так включал.
Нет цифровой. Только низкий и высокий уровни.... При медленном вращении все нормально, четко срабатывает.AlexS4 писал(а):а если оч медленно двигать и вольтметром мерить? холл аналоговый мож?.
Запаян в плату, близко ко входу.AlexS4 писал(а):холл рядом со входом или на проводе?
Спрашивал выше - что может измениться в принципе? На что это может повлиять?AlexS4 писал(а):3k3 вместо 10k попробовать.
Фиаско.... Магнит неодимовый Ф=8мм. Датчик начинает чувствовать его с расстояния ~2см. Но в моем случае ни к чему это не привело... Как нибудь можно его экранировать каким-нибудь экраном с узкой щелью, например? Или заменить его нафик допустим оптопарой? Решит ли это проблему?zaka писал(а):А вот подвигать - удалить-приблизить - это попробую...
Ок! Рисовал в протеусе и не нашел датчика. Воткнул более-менее подходящее для того, что бы сделать разводку под монтаж ....Jack_A писал(а):нарисовано через №опу
Жаль. Но ведь одного диода на одну пару хватит?korob писал(а):Здесь нельзя,
Помню что-то такое, но мне бы диодный вариант.korob писал(а):Есть и другие способы уменьшения разрядности.
