При включении и прокрутки до середины лампа трещит и мерцает с середины и до конца работает адекватно по свечению, с 0 до 100 яркости.
С большой долей вероятности неконтачит переменный резистор, нужно его смазать - разогнуть усики, снять с него крышку, осмотреть токопроводящую дорожку с напылением и подвижной контакт, если дорожка не протёрта до дыр, промыть бензином/керосином/спиртом/ацетоном от пыли и закоксовавшейся смазки, и смазать литолом/веретёнкой трущиеся поверхности.
daykkin писал(а):
Разобрал, увидел разорванный МБМ 0.5мкф 500В кондей. Вопрос, чем его лучше закрепить
Нафига разорванный конденсатор закреплять, обоснуйте? Его выкинуть нахрен, и вместо него поставить приличный конденсатор из этой серии, специально предназначеный для применения в синфазных сетевых фильтрах блоков питания телевизоров/мониторов и прочей аппаратуры:
daykkin писал(а):
и как отстраивается регулятор (если выяснится, что проблема была не в кондее)
На плате должен быть подстроечник, его покрутите, может подвижной контакт тупо закис и неконтачит от времени.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не кланово-олигархическая дерьмократия!!! Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Либо С3. Мерцает это значит тиристор открывается через полупериод. Пусть рисует, схема конечно похожая но наверняка не один в один. В промышленных конструкциях часто однопереходник стоял.
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить конденсатор МБМ 0.1мкф 500в?
Добавлено: Чт сен 23, 2021 15:43:05
Рейтинг сообщения:0
Вау, огромное спасибо за такую активность. И простите за ошибку, писал с телефона, автозамена написала «закрепить» вместо «заменить», конечно же заменить. Схемы рисовать пока не умею, но прикладываю фото
Подкрутил его, нашел положение при котором регулировка заработала практически идеально. Но дросели (судя по всему это и есть те 2 намотанные медным проводом катушки) гудят вплоть до максимальной яркости, звук нарастает от 0 до 90% яркости, и на максимальной 90-100% звук исчезает. Ему вообще не нужен этот конденсатор что ли? Или гудит как раз из-за его отсутствия?
Эти конденсатор и дроссель "помехоподавление", гудят эти дроссели ВСЕГДА, сколько у меня было советских "светорегуляторов".. Китайцы, в современных димерах вообще с этим не заморачиваются, "забили" на это, и их просто не ставят
Гудит дроссель из-за низкого качества его изготовления, для уменьшения шума нужно закрепить сердечник поджав скобу, для избавления от шума залить сердечники в каркасах и промазать витки катушек эпоксидкой, автогерметиком или на худой конец суперклеем. Можно приладить нормальный дроссель, добыть такой можно в старых ЭЛТ мониторах, телевизорах и много ещё где:
Это помехоподавляющий конденсатор, совместно с дросселем он нужен для того, дабы помехи от работы диммера не лезли в сеть и не создавали наводки при работе радиоприёмников и телевизоров.
Гудит дроссель из-за его плохова качества изготовления, что делать для уменьшения шума, написал выше.
Добавлено: Пт сен 24, 2021 00:26:05
Рейтинг сообщения:0
Залил все суперклеем, что смог, стало гудеть поменьше, достаточно, как мне показалось) Спасибо всем огромное. Сгоревший кондней можно ли заменить на какой-то современный аналог? Пока оставил вообще не него, но покоя нет)
Поставь уже и успокойся, проблем не будет....и толку тоже.
Там у тебя на плате дорожка перерезана видать не первый ту у нее умелец. Говорю схему срисуй, тогда можно будет понять что там и зачем перерезано и разобраться почему не правильно работает регулятор.
Возможно, что это "заводская доработка".. Тогда же как- нашлёпали 100500 плат, а потом начинают в неё детали пихать- а ОНО НЕ РАБОТАЕТ (или НЕ ТАК КАК НАДО работает)- и начинается- "завод оставляет за собой право вносить непринципиальные схемные и конструктивные изменения"..
Добавлено: Чт сен 07, 2023 13:54:05
Зарегистрирован: Чт сен 07, 2023 13:04:19 Сообщений: 4 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Всем привет!
Немного апну тему, т.к. столкнулся с похожей проблемой как у ТС.
Имеется бытовой прибор, электромороженица рижского завода компрессор, под названием Salta-2, год выпуска 1982. Схема простая, на борту однофазный двигатель и данный конденсатор (правда емкостью чуть больше) МБМ 0,5 мкф 500в. Судя по всему здесь конденсатор нужен для изменения фаз двигателя, поэтому емкость и напряжение критичны при выборе аналога.
Сейчас данный прибор после включения в электросеть просто гудит, двигатель не крутит. Если чуть помочь рукой прокрутить вал- крутит, но если отпустить- опять не крутит.
Вопрос: Чем из современных радиодеталей можно заменить данный МБМ? Ближайший по аналогу я подобрал К73-17, 0.15 мкФ, 450 В плюс К73-17, 0.33 мкФ, 450 В, если использовать их параллельно, то как раз емкость будет почти 0,5мкф.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
