Раздел данных превышает доступное пространство на плате
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение Marlin Boardley »
Недавно я создаю небольшую игру и хочу использовать для этого Arduino UNO. Мой код компилируется без проблем, но когда я загружаю его, я получаю ошибку, как показано на рисунке, это потому, что у меня определено слишком много переменных?
Может кто-нибудь подскажет мне, как это исправить?
Arduino:1.8.12 (Windows 10), Development board: "Arduino Uno"
The project uses 6336 bytes, which occupies (19%) of the program storage space. The maximum is 32256 bytes. data section exceeds available space in board
Global variables used 3046 bytes, (148%) of dynamic memory, leaving -998 bytes for local variables. The maximum is 2048 bytes.
There is not enough memory; visit the following URL to follow the instructions to reduce memory usage.
http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size
Error while compiling for development board Arduino Uno.
Turn on in File -> Preferences
"Show detailed output during compilation" option
This report will contain more information.
Сообщение parovoZZ »
тут виновато всё: и дурина и дурино-подход к написанию программы.
Сообщение BOB51 »
прямо аглицким языком глаголит - НЕТУ МЕСТА ДЛЯ ЗАЯВЛЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ В ОЗУ!!!
Исправить - равно переписать программу заново, а чего там из переменных удалить и каким образом - это Вам решать.
Ибо ни исходника ни понимания чего там написано не имеется.
8)
Как можно набрать переменных более половины размера программного кода - это еще умудриться надо...
:roll:
проблема озу забить? Картинки, шрифты, тексты...новичкам как два байта переслать.
OKF
Сообщение OKF »
Идите на Ардуино.ru в раздел программирование, только разместите скетч под спойлером - там вам укажут на ваши ошибки.
Теперь я решил эту проблему, я использовал F() и это сработало.
Вернуться в «Arduino»
