- (235.97 КБ) 147 скачиваний
uRLC
Действительно хрень на прошивке 31- 0.25в,режим производительный.Замкнул щупы пальцами и синусоида выскочила больше 2в.На 100гц 0.25в бежит по синусоиде помеха.Вернулся на 22-она мне в руку легла.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4094370#p4094370"]что написал Валерьян я не понял совсем.[/uquote]
В режиме 0.25в на di выскаивает синусоида выше 2 вольт.Проверил на 22 прошивке-на du 250мв,а на di 1048.В ранних прошивках,до какой не скажу этого не было-то есть напряжение было не выше 0.25в.На 31 прошивке в режиме 0.25в 100гц при измерении резистора 100 ом бежит по синосоиде помеха,на остальных частотах и резисторах все чисто.Замерил осцилом на щупах-синус соответствует 0.25в.
ух тут ... пока я в деревне батрачил )))))
перечитал все, но вот не уловил ... накой эти 20Гц нужны то ?
а вот вариант с большим ОЛЕД очень интересно ( хотел сделать второй, но именно под "кельвины" и хотелось с большим экраном. и MS`ку тогда продать нафиг)
ПС: и по факту еще раз убедился, что сильная точность и не нужна ... коли надо реально точно, проще и лучше купить новую нужную детальку, нынче это уже не такой дефицит, как был когда то ( те же, мои эти нГн, один фиг любыми методами точно не вымерить )
"не спеши, а то успеешь" (С)
20Гц очень нужный диапазон - на нём больше всего видна разница при отбраковке танталлов по ESR.
Прошил 2_0_32, режим 0.25В заработал нормально. Отобрал точные резисторы на прецизионном измерителе для калибровки. После калибровки (при 1.5В, FPS=1, Производительный) заметил следующее - 10.0000 Ом может показывать как 10.035 или как 9.9960. При этом меняется Im% с 50..60 на 1000..15000 и dU с 1272мВ на 509мВ. dI при этом не меняется, 1271мВ. Очень редко может показывать и 10.000 Ом, но при перехвате детали уже другие показания.
10 Ом, такой эффект наблюдается на всех измерительных частотах. Контакт стабилен, показания стоят при удерживании детали, только разные. У меня показания плавают при измерении резисторов около 1 Ом и менее - там да, зависит от силы прижима, единицы миллиом гуляют.
[uquote="dorya",url="/forum/viewtopic.php?p=4095422#p4095422"]с большим Олед было бы хорошо, но и с маленьким тоже ничего:
[/uquote]
печатка какая ?
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
[uquote="divin",url="/forum/viewtopic.php?p=4095777#p4095777"]Контакт стабилен, показания стоят при удерживании детали, только разные.[/uquote]
контакт наверное имеется ввиду в самих щупах ...
у меня вот была беда, какая то грязюка попала видимо во флюс и застряла в месте пайки щупов к плате ... и до сих бывает, но уже редко, что начитает показывать чушь ...
ПС: так же проводники на щупе надрывались, теперь все эпоксидной залил
печатка какая ?
[uquote="divin",url="/forum/viewtopic.php?p=4095733#p4095733"]20Гц очень нужный диапазон - на нём больше всего видна разница при отбраковке танталлов по ESR.
Прошил 2_0_32, режим 0.25В заработал нормально. Отобрал точные резисторы на прецизионном измерителе для калибровки. После калибровки (при 1.5В, FPS=1, Производительный) заметил следующее - 10.0000 Ом может показывать как 10.035 или как 9.9960. При этом меняется Im% с 50..60 на 1000..15000 и dU с 1272мВ на 509мВ. dI при этом не меняется, 1271мВ. Очень редко может показывать и 10.000 Ом, но при перехвате детали уже другие показания.[/uquote]
У меня показания на 10ом меняются максимум в + одну единицу младшего разряда как на 1в так и на 0.25в.lm% 25-27 на всех частотах.Как в производительном так и в экономичном.Сейчас хорошо что калибровка сохраняется во всех режимах.
32 прошивка работает хорошо.Спасибо GFX.
[uquote="lDrakon",url="/forum/viewtopic.php?p=4095791#p4095791"]печатка какая ?[/uquote]
обычная "пинцетная"
обычная "пинцетная"
Подскажите, какие режимы RUI должны включаться при измерении резисторов 1, 10, 100, 1000 Ом?
divin, такие, которые бы обеспечивали максимальную амплитуду без зашкала. Нет такой таблицы в алгоритме, которая бы говорила, ага, 1 ом включу такой то руи. Но для резисторов равных номиналу шунта r равный рзистору u i нулевые. На 10 ом r0u2i0 или r0u1i0 если уровень высоковат будет, в зависимости от аппаратной реализации.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, с какими индексами после STM32F303 можно применить для uRLC по стоимость от меньше к большему? Зависит ли маркировка камня от версии платы?
Цены однако ну очень разные, плоть до 30$ за камень. Спасибо.
Сам на схемах видел варианты:
STM32F303CBT6
STM32F303C6T6
STM32F303CСT6
STM32F303CBT6
STM32F303C6T6
STM32F303CСT6
Fant1k, если подходить серьезно к тем данным, что декларирует ST, то подходит только STM32F303CСT6, но по факту работают и STM32F303CBT6, такой мк был изначально и у всех такие и стоят. C8 и C6 работать не должны, но я не проверял, но и проверять думаю не стоит, там и оперативки меньше.
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
Цены на все мк поднялись и тип мк тут не важен, просто их нет и продавцы задрали цены, раньше они стоили руб 300, я брал десяток на али тыщи за 2 и все прекрасно работают. Короче это ширпотреб был, а не мк. Но он был популярен и теперь они стоят как мобильник готовый, потому что их нет, а многим нужны. Как вариант искать готовую технику, содержащую в своем составе этот мк и выпаивать. Опять же за СС гнаться смысла нет СВ прекрасно работает хоть и не должен.
GFX, у меня при измерениях выставляются такие режимы:
1000 Ом - R1V0I0 dU=1460 dI=1460 (показывает 1.0000 к)
100 Ом - R0V0I1 dU=1020 dI=1020 (показывает 100.00 Ом)
10 Ом -
R0V2I0 dU=1271 dI=1271 (показывает 10.035 Ом)
R0V1I0 dU=508 dI=1271 (показывает 9.9930 Ом)
R0V0I0 dU=255 dI=1271 (показания меняются от силы прижима детали)
меняются при перехвате детали, при удерживании детали - стоят на выбранном режиме
1 Ом -
R0V5I0 dU 1500
R0V4I0 dU 600
R0V3I0 dU 303
R0V2I0 dU 151
R0V1I0 dU 61
шорт - R0V5I0 dU 8
10 Ом -
1 Ом -
R0V5I0 dU 1500
R0V4I0 dU 600
R0V3I0 dU 303
R0V2I0 dU 151
R0V1I0 dU 61
шорт - R0V5I0 dU 8
divin, непонятно почему у вас на 1 Оме, например, может быть все что угодно. потыкал у себя в 1 ом, всегда R0V5I0 выходит. такое ощущение, что у вас сигнал с какими-то переходными процессами, потыкайте в 1 Ом на 3м экране, что там вообще происходит. можно конечно сделать паузу больше во время подбора РУИ, чтобы переходные процессы нивелировать, но замедлять не хотелось бы...
