Самодельные фоторезист и маска и прочая химия для ПП
musor
Re: Самодельные фоторезист и маска и прочая химия для ПП
Сообщение musor »
да помню роботрон тяжеленый гад... и моторы там могут танк подвинуть такие даже в 3д
годны наверно...
кстати у кого 3д простаивает подайте в сопло краску вязкую хим стойкую и быстро полимеризующуюся ПОД светом Уф ламп и рисуйте ей на фолге прямо .... если фолгу чуть подогреть адгезия будет адская...
astrahard
Сообщение astrahard »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4096499#p4096499"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4096321#p4096321"]вот тока мысли у ник попердикулярны друг другу а ка резултат =0[/uquote]
у кэнона есть серия планшетников arisona которые идеально бы подошли но 50kusd за бу это врядли адекватно для радиолюбительских задач, за такие деньги наверняка можно пожизненный контракт с резонитом на бесплатное изготовление прототипов оформить))
самое бюджетное это вроде печать простым сублимационным принтером на бумагу для термопереноса, им пользуются мелкие посудопечатники. это практически утюговый метод...
но полномасштабныого ресеча методов я не проводил и не следил за новинками рынка.[/uquote]
У меня пока прекрасно получается холодный перенос тонера лазерника с мелованной журнальной бумаги ацетоном с водкой и дорожки цепляются за медь круче не в пример утюга. И дорожки не расплываются. 0,2 мм не вопрос.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
Правда большие платы этим методом не делаю. Хотя можно попробовать, но результат не гарантирован ввиду некоторых особенностей рук, так что пусть работает автоматика.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
musor
Сообщение musor »
astrahard писал(а):бумаги ацетоном с водкой и дорожки
да это жесть чем тока ее не бадяжат... хотя канечно после такого пойла
astrahard писал(а):цепляются за медь круче
это бесспорно....
astrahard
В отличие от 3D, этот проект может маску и шелкографию. 3D сомнительно в этом смысле. Это-же касается и других дорогих принтеров для которых прямо не указано что для ПП.
Добавлено after 7 minutes 21 second:
Вообщем, главное здесь изготовить на ЧПУ годный кондуктор из латуни для шлейфа оптоволокна. Может кто возьмется, размерами (чертежами) обеспечу. Потому как те которые продаются дороги и не подходят от слова совсем не подходят, для другого случая проектировались....
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
я тож сомневаюсь что реально, глядя на то как часто запарывается 1й слой на столе. при том что в штатном режиме там некритичны почтилюбые ляпы. не то что +-0.2mm даже.
astrahard
О интересном сенсоре узнал, пригодиться veml6075 ---> UVA and UVB Light Sensor with I2C Interface
Dik13
Сообщение Dik13 »
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
похоже моя мечта со струйником давно реализована:
https://radiojournal.ru/strujno-diffuzi ... b-izgotov/ Радио2011.2
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
и еще странно что пропустил замечательную статью, видимо из-за неясного названия
https://radiokot.ru/lab/hardwork/84/
если коротко:
1. у лазерного принтера отрываем фюзер (печку)
2. получаем незакрепленный тонер, держащийся на бумаге за счет электорстатики
3. наносим на фольгу тонукий слой спирто-канифоли и сушим для создания диэлектрического слоя
4. осуществляеем электроперенос с бумаги на канифоль источником 8..10kV и например валиком электропереноса.
(думаю пойдет любой эластичный электропроводящий материал и можно перенести сразу весь рисунок по всей площади)
5. запекаем тонер нагревая любым способом
6. растворяем канифоль спиртом (если много тонера смылось спиртом - значит недопекли)
7. травим
8. смываем тонер 647 растворителем.
с учетом того что старых лазерников с дохлой печкой раздобыть непроблема
и того что у метода потенциально оч хорошая разрешающая способность
думаю оч интересно...
