БП от DVD периодически уходит в защиту
Сообщение доцент2 »
После запуска БП напряжение по линии +3,3, +5, +12В и питание накала дисплея +/-F есть. Отрицательное напряжение -12 и -24В составляет около половины от нормы.
Прислушался, а БП постоянно уходит в защиту и запускается снова с интервалом примерно 0,5 секунды. При подключении лампочки в качестве нагрузки она начинает мигать.
Проверил все конденсаторы на выходе - нормальные, но на всякий случай заменил на новые. Проверил диоды, оптопару - рабочие.
Пробовал отключать все диоды от транса, кроме линии +5В. Результат тот же.
Проверил конденсаторы на входе 10х400В, емкость нормальная, esr 1.4 Ом. В обвязке ШИМ проверил все сопротивления и диоды - рабочие.
КЗ на плате нет. Нагрева элементов то же нет.
Подскажите, может это ШИМ мозги канифолит?
(151.29 КБ) 298 скачиваний
Сообщение otest »
Участнику форума с таким ником нельзя не помочь.
Замени электролит 22.0 х 50в
Сообщение доцент2 »
Выпаял старый проверил, емкость соответствует, ers около 0,8 Ом. Заменил. То же самое. Иногда попадаются схемы, вроде все очевидно, но при этом и непонятно.
Пока нет ШИМки под руками, что бы уж наверняка.
Сообщение Martin76 »
Тикать блок может от отсутствия нагрузки, в ДВД цепи 3,3 и 5 всегда нагружены. Нагрузите линию 5В резистором хотя бы ом на 50. Так же проверьте цепь обмотки самопитания ШИМки на обрыв.
Сообщение доцент2 »
Линию +5В нагружал сопротивлением 100 Ом. БП тикает еще громче. При сопротивлении 47 Ом БП пищит, напряжение +5 держит, появилось -22В, -11В. Но сопротивление на 2Вт греется сильно.
Цепь питания это ножка 2 ШИМ? Заменил конденсатор 22х50в, сопротивление 100 Ом, диод рабочий. Обмотка звониться как целая. КЗ витков проверить не чем. Напряжение на выводе 2 ШИМ (без нагрузки) колеблется в соответствии с "тиками" 9,6-9,9В, при нагрузке 47 Ом 9,5В стабильно.
Сообщение kentgaryk »
Запитай шимку от внешнего БП, предварительно посмотрев в даташите сколько ей надо.
доцент2 писал(а): с "тиками" 9,6-9,9В, при нагрузке 47 Ом 9,5В стабильно.
Мало, там порядка 15-17 должно быть. 9,5 - это на грани выключения UVLO.
Сообщение otest »
Менять ШИМку
Сперва запитать от внешнего БП, если не заработает нормально, менять шимку.
Сообщение Asaba »
Резистор идущий от обмотки самопитания обозначен номиналом 100 ом. С таким резистором и будет мигать.
Там должно быть не больше 15 ом.
Сообщение доцент2 »
Резистор стоял на 100 Ом, не паянный ранее. Если получиться завтра ШИМку поменяю.
Вопрос, у меня есть регулируемый импульсник, могу я его использовать как внешнее питание ШИМки. Его придется подключать между 1 и 2 выводами. У меня товарищ пытался примерно так же скрестить свой БП и ремонтируемый и произошёл маленький пшик.
К стати ШИМка сейчас стоит DM0165, думаю без проблем подойдут аналогичные, но мощнее FSD0265 или FSD0365. Просто они есть в магазине.
Сообщение доцент2 »
К сожалению ШИМки в магазине не оказалось. Придется ждать до конца недели.
Сообщение Sandro2103 »
Для начала сделайте то, что вам посоветовали! Запитайте шим от отдельного источника питания , во избежании непредвиденных конфузов, предварительно поднимите одну ногу диода обмотки самопитания! Насколько я помню, диапозон питания этих шим 12-20в!
Вообще, по симптомам я бы не ШИМку подозревал, а похоже либо на то, что она не получает питание с обмотки и находится в постоянном рестарте от внутренних цепей запуска, либо проблема все же с электролитами, и не обязательно на выходе 5В.
СпойлерЯ как то помнится искал в мелком ЖК телике проблему, в дежурке он работал, при переходе в рабочий режим начинал "тикать". В итоге проблема оказалась в сухой пайке провода к выводу обмотки самопитания у трансформатора. Она даже звонилась, но видимо контакт возникал при надавливании щупами на пайки выводов транса. ШИМка там была наподобие этой пр-ва Fair, 0365 или четырехногая в ТО220, точно не помню.
Сообщение доцент2 »
С обмотки питания на ШИМку пока идет под нагрузкой 9,5В. Это маловато, должно быть от 9 до 20В.
Попробую еще поколдовать с цепью питания. Электролиты все менял.
Подскажите: в схеме стоит ШИМка DM0165 DIP8. Мне предлагают замену FSDM0156, FSDH0165 и FSDL0165. На них есть общий даташки, где они отличаются только мощностью. А если смотреть на каждую даташник, то у них разная распиновка. Так все таки они одинаковые или разные? Пока я склоняюсь к FSDL0165.
Сообщение vertigo »
FSDM, FSDL и FSDH отличаются рабочей частотой. Вам нужна именно с буквой М, с какой и стояла в БП. L-Low 45 кГц, M-Medium 66 кГц, и H-High 100 кГц
Сообщение доцент2 »
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=4097770#p4097770"]FSDM, FSDL и FSDH отличаются рабочей частотой. Вам нужна именно с буквой М, с какой и стояла в БП. L-Low 45 кГц, M-Medium 66 кГц, и H-High 100 кГц[/uquote]
Спасибо за информацию.
Сообщение доцент2 »
ШИМку пока не нашел.
Подключил внешнее питание АКБ на 14В. Включил общее питание и малость озадачился. "Тиков" нет, но на выходе присутствует напряжение по линии +12В и составляет 9В. Других напряжений нет.
Обмотки первички и вторички выполнены в отдельных секциях катушки транса. Так что замыканий между ними нет.
Восстановил питание ШИМки от обмотки транса. Отключил во вторичке все линии от транса (выпаял диоды) кроме линии +5В, так как от нее идет обратная связь через оптрон. Опять БП уходит в защиту, потом пытается запуститься и т.д.
Пока грешу на ШИМку.
Проверяй вторичные цепи. Что то явно грузит БП и не дает ему войти в режим. Диоды, конденсаторы, ТЛ431, стабилитрон.
Сообщение доцент2 »
Во вторичке заменил все диоды и конденсаторы на новые. Отключал все линии кроме +5В. Оптопару менял. На стабилитроне 3,9В и он на 3v9. На диоде оптопары 0,95В.
