балансировщик свинцовых аккумуляторов
Сообщение Wingtiger »
Здравствуйте!
После того, как сгорели китайские балансировщики, захотел сделать свой.
Вопрос такой: как отключать драйвер мосфетов ir2184 чтобы на его выходах был 0 относительно общего провода?
Схема 01 - общая. Тестовая, реальная будет H-мостом.
Схема 02 - понижайка напряжения (в реале импульсный китайский стабилизатор)
Схема 03 - собственно сам драйвер.
Скриншот 04 - напряжения.
Скриншот 05 - без курсоров.
Ардуина работает в роли генератора (в будущем будет использовано его АЦП), модулей с драйвером будет несколько, потому так оформил.
Видно, что при !SD = 0 напряжение остаётся на обоих транзисторах, то есть благополучно коротит аккумуляторы, схему заряда и пока отсутствующий здесь конденсатор. То есть, горит сразу всё.
Диод на самом деле FES8BT, остальные детали в Протеусе нашёл. Замена деталей невозможна, собираю из того что есть, запаса тоже нет.
Чуть не забыл код
	D13_Out;//тактовый
	D12_Out;//разрешающий
loop:
	D12_Low;//на обоих выходах драйвера низкий уровень
	delayMicroseconds(150);//чтобы посмотреть
	D13_High;//высокий уровень для открытия верхнего плеча
	delayMicroseconds(50);
	D12_High;//разрешаем выходы
	delayMicroseconds(350);//ждём половину периода
	D12_Low;//отключаем выходы, на обоих должен быть 0
	D13_Low;
	D12_High;
	goto loop;
	return 0;
(172.51 КБ) 228 скачиваний
(58.59 КБ) 205 скачиваний
(77.75 КБ) 193 скачивания
(200.25 КБ) 208 скачиваний
(99.25 КБ) 202 скачивания
Сообщение parovoZZ »
А зачем балансировать свинцовые батареи?
когда зарядка 28В, а на одном акке в районе 12, на другом остальные 16 и об этом ты узнаёшь только когда нужно вытирать электролит, вопросов как бы и нет. Да, свинцовые более живучие, но с чего Вы решили, что они идеальные и всегда одинаковые?
Сообщение musor »
для последователного включения берут 2 ОДНОТИПНЫЕ ИСПРАВНЫЕ АКБ
на гр.машинах и автобусах где бортсеть 24в они служат годами без всяких балансироф.. хотя были и попытки балансировки это там где сеть смешаная 12/24-херовый вариант выходил для продления агонии раз в месяц 2 АКБ меняли местами
коненчно если впослед включить РАЗНЫЕ напр АКБ на 40ач и АКБ на 100ач то хорошева ждть глупо....
в таком случе чтоб не убить 40ку мониторить надо ее заряд а 100 будет работать на неболшом участке ее емкости и да перед переключением впослед обе батарейки паралелят и долго и медлено заряжают до 14.4в выравнивая заряды и ЭДСбанок
и тока после этого можно впослед садить
так что проблема обычно надумана для свиней..
возможно. А по существу будут ответы? Вопрос по драйверу, а не аккумуляторам.
Сообщение tonyk »
Если у тебя такой разброс между АКБ, то выбрось их обе.
При производстве аккумуляторов (банок) их сначала подвергают нескольким циклам тренировочных зарядов-разарядов, а потом контрольному разряду. Нормальные аккумуляторы (не АКБ!) имеют разброс ёмкостей не более 3% на банку. В батарею собирают банки с резбросом не более 2%. Это АКБ для авиации.
Для ИБП идут АКБ, которые разрешается заряжать при комнатной температуре до 15В, не более. Убрать разброс призваны тренировки и выравнивающий заряд. Если они не помогают, то меняют АКБ. Новые АКБ _всегда_ берут из одной партии. Ни разу не встречал даже упоминаний про балансировку свинцовых АКБ, ибо нафиг она не нужна для исправных АКБ.
[uquote="Wingtiger",url="/forum/viewtopic.php?p=4097129#p4097129"]Да, свинцовые более живучие, но с чего Вы решили, что они идеальные и всегда одинаковые?[/uquote]
У меня было 30 аккумов, соединенных последовательно. Итоговое напряжение - 60 вольт. Емкость батареи - 2000А/ч. За 20 лет эксплуатации батарея как-то не разбежалась.
старая шутка про русские форумы до сих пор актуальна и всё ещё не шутка :(
Сообщение Martin76 »
Wingtiger писал(а):Видно, что при !SD = 0 напряжение остаётся на обоих транзисторах, то есть благополучно коротит аккумуляторы, схему заряда и пока отсутствующий здесь конденсатор. То есть, горит сразу всё.
У вас неправильная информация о работе этого драйвера, он никак не может сразу на обоих выходах дать высокий уровень + скорее всего полное непонимание работы бустрепного драйвера
Wingtiger писал(а):как отключать драйвер мосфетов ir2184 чтобы на его выходах был 0 относительно общего провода?
Ноль у него может быть у нижнего драйвера относительно минуса питания, а у верхнего относительно вывода VS - точки соединения истока верхнего ключа и стока нижнего.
[quote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4097451#p4097451"]У вас неправильная информация о работе этого драйвера, он никак не может сразу на обоих выходах дать высокий уровень[/quote]не должен. Но напряжение на нижнем плече достаточное для открытия транзистора и на верхнем относительно VS - тоже. Вот это и непонятно
Тогда в симуляторе неправильная модель. Подача 0 на SD приводит к появления на выходах обоих драйверов низкого уровня относительно СОМ у нижнего и VS у верхнего.
Сообщение vlasovzloy »
Я встречал сухозаряженные, это в которые залил электролит и поехал. Как у них банки тестируют? Чото сомневаюсь
Сообщение musor »
технология была отладена площадь пластин - одна и разброс невелик
вопрос по этой же фигне, но по драйверу.
Пришли драйвера ir2184, я спаял часть схемы, подключил атмегу (она пока в качестве генератора), подключил питание... И спалил порт атмеги.
Вопрос: какого растения на контактах 1 и 2 драйвера (входа IN и !SD) напряжение питания??? Могло это говно быть неправильно закорпусовано? У китайцев точно точка означает первый пин, а не какой-нибудь их праздничный день?
Корпус дип-8
Все что угодно может быть. Мне попадались шимки viper22a, а по факту совершенно другие. По разводке платы удалось определить
и как узнать тот драйвер или другой?
Посмотрел даташиты на 2184, 2183, 2181 - везде 1 и 2 это входы.
Ну так на макетке собери да проверь
ну так я написал выше - собрал и спалил мк
так собери без мк только драйвер и переключатели там на входа
а где вход? Где питание хотя бы? Потому что микросхема "тёртая", это точно. И какая на самом деле и не бракованая ли - хз
