Сопряжение rfpic с AVR
Закрыто
Сообщение winex »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли такая возможность как подключить rfpic (радиоприемник) к AVR-микроконтроллеру?
Если да, то подскажите что-то по этой теме.
Сообщение Pavel_1978 »
rfPIC - микроконтроллер. с интегрированным радиопередатчиком.
Зачем его с AVR дружить/подключать?
Какая задача стоит ??
P.S. Телепаты в отпуске!
Сообщение winex »
есть приемник и передатчик на rfpic из комплекта rfpic development kit. есть устройство на avr подключенное к пк (это какой-то лабораторный комплект). надо по возможности прикрутить приемник к этому комплекту (подсодинить контакты и прошить) чтобы принимать сигналы от передатчика
а что мешает напрямую с PIC данные в комп гнать?
Сообщение winex »
в самом приемнике то нет МК. Надо будет проктировать интерфейс подключения к ПК
Проктировать - от слова ПРОКТОЛОГ???? :))
Судя по всему Вы вообще слабо представляеете о чем идет речь...
Вот ссылка на книгу по ним: http://depositfiles.com/files/6omm29q5p
Сообщение winex »
читал я эту книгу! Что я там такого упустил?
Тогда задавай конкретные вопросы, что именно надо передать, на что принять, куда отправить....
Сообщение winex »
Я и спрашиваю возможно ли сопряжение приемника rfpic12f с МК AVR? Можно ли снять сигнал с приемника микроконтроллером AVR?
Приемник просто принимает сигналы на определенной частоте и преобразует их в уровни "понятные" логике, а обрабатывать их можно чем угодно, хоть PIC, хоть AVR. Просто прийдется работать в двух средах Если Вы одинаково хорошо умеете писать под оба этих семейства то нет проблем.
А какой именно у вас приемник?
Сообщение winex »
Немного ошибся. Думал приемник тоже rfpic... Он оказывается rfRXD0420. Спасибо за ответ!!! Просто была така вероятность что какая-то логика в комплекте (rfpic developer kit) может быть реализована аппаратно. Если Вы говорите что всяя логика программная то все проблемы пропадают.
Закрыто
