Чтение pwm сигнала на аналоговом входе
Сообщение gogoer »
Здравствуйте.
Опишу задачу: есть PWM сигнал фиксированной частоты, например 1КГц в диапазоне от -10В до 10В. Но верхняя граница сигнала варьируется от 0 до 10В, нижняя - от 0 до -10В. Скважность может варьироваться от 0 до 100%.
С помощью положительного напряжения кодируется состояние, с помощью отрицательного - ошибки.
Есть ли возможность преобразовать это в аналоговый сигнал, доступный для понимания raspberry pi или другой подобной платы?
Можно сделать преобразование с помощью контроллера, но для начала хотелось бы попробовать обойтись без него.
Сообщение 240265 »
А зачем меандр мерить " меандр — периодический сигнал прямоугольной формы, имеющий скважность 2 (или коэффициент заполнения 0,5). " https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... %BA%D0%B0)
IVL ex UA6PJ
Сообщение Andrey_B »
gogoer, если по простому, то такой сигнал нужно разделять, отдельно измерять скважность ШИМ и отдельно измерять аналоговый уровень. По сложному можно обойтись одним аналоговым каналом с достаточной частотой оцифровки и им измерять оба параметра. В любом случае вам понадобится АЦП, которого в малине нет, так что только отдельный МК.
Сообщение parovoZZ »
это не ШИМ. В ШИМ отсутствует модуляция по амплитуде.
это и есть аналоговый сигнал. Сжимаешь по амплитуде, смещаещь по уровню и подаёшь на любой подходящий АЦП.
Сообщение gogoer »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4094956#p4094956"]gogoer, если по простому, то такой сигнал нужно разделять, отдельно измерять скважность ШИМ и отдельно измерять аналоговый уровень. По сложному можно обойтись одним аналоговым каналом с достаточной частотой оцифровки и им измерять оба параметра. В любом случае вам понадобится АЦП, которого в малине нет, так что только отдельный МК.[/uquote]
спасибо за ответ!
Скважность в моем случае измерять не надо, интересует именно уровень сигнала, как положительный, так и отрицательный. Подскажите, как это лучше измерять?
по поводу ацп - можно использовать отдельный модуль, например ADS1115.
gogoer, да, ADS1115 годится. Разделяете входной сигнал диодами на положительный и отрицательный. После диодов сигналы сгладить конденсаторами и нормировать делителями до приемлемого АЦП уровня. Положительный сигнал сразу подать на один из входов АЦП, а отрицательный - сначала инвертировать с помощью ОУ.
Сообщение a797945 »
зависит - как много Вы туда на кодировали, т.е. каков шаг по амплитуде. если не шибком мелкий: делитель,смешение вверх,ацп (как в самодельных осцилах), дальше или малиной анализируете или на мк (ацп внутри), чтоб малину не нагружать.
а если меняется медленно - то, действительно, разбить на два канала и наблюдать раздельно
Сообщение gogoer »
Уточню немного данные: амплитуда изначальная от -12В до 12В. Шаг - 3В. меняется довольно редко, опрашивать один раз в секунду - норм.
Итого:
1. разделяем диодами на положительную и отрицательную составляющие.
2. инвертируем отрицательный сигнал в положительный.
3. сглаживаем с помощью конденсатора до постоянного уровня.
4. с помощью ацп определяем уроверь положительной и отрицательной составляющей.
Прошу пояснить следующие момены, т.к. не слишком силен в электротехнике:
1. какие диоды лучше использовать?
2. прошу информацию или ссылку. как это правильно сделать)
3. какой нужно брать конденсатор. по возможности тоже ссылку.
gogoer, сначала сгладить, затем инвертировать. Для вашей задачи диоды любые. Ёмкость конденсатора вместе с входным сопротивлением делителя даст постоянную времени сглаживания, т.е. выбирается приемлемый уровень пульсации. Конденсатор подойдёт любого типа, для уменьшения его расчётной ёмкости нужно стремиться к большему сопротивлению делителя. Сопротивление делителя ограничивается сверху входным сопротивлением АЦП. Единственной ссылкой все возникающие у вас вопросы не охватить. Вам бы почитать какой-нибудь букварь, типа "Искусство схемотехники" Хоровца с Хиллом, в сундуке есть. Всё таки трудность задаваемых вопросов подразумевает способность понять ответ.
Сообщение a797945 »
без нуля это всего 8 точек на размахе в 24В - накой здесь ацп.
Ветку надо переносить или закрывать - здесь чисто схемотехника - использование ОУ
Сообщение jcxz »
Накой тут диоды и "сглаживание конденсатором"? Первое - не нужно (да и вредно - так как падение напряжения на диодах никто не отменял), достаточно сдвинуть весь сигнал в положительную область делителем. Второе - и не нужно и вредно, ибо если это всё-таки реально ШИМ-сигнал, то в результате такого "сглаживания" получите сумму: амплитуда исходного сигнала + ШИМ-значение. А ТСу вроде как только амплитуда нужна.
Так что - просто сдвигаем делителем/ОУ во внутрь опорного АЦП и подаём на АЦП.
Вернуться в «ARM»
