В схеме неправильно установлены мосфеты?
Сообщение AlexS4 »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4097356#p4097356"]
AlexS4 писал(а):использовать иголки
там не иголки, а нормальные импульсы от двутакта...[/uquote]
откуда?!
там только иголки от самоиндукции в дросселе на разрывах тока между силовыми диодами.
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4097347#p4097347"]а зачем запитывать затворы, замкнутые на стоки[/uquote]
у транзистора с индуцированным каналом напряжение на затворе должно быть здорово выше истока (обычно на 2..12V для разных транзисторов, оно зависит от напряжения Vgt , S экземпляра fet и тока через канал) чтоб не добавлять падение на порог на канале, чтоб транзистор работал в ключевом режиме, чтоб был полностью открыт.
Сообщение El-Eng »
hamover писал(а):Вообще, в теории, полевому транзистору совершенно без разницы что считать у него истоком, а что стоком — разницы между ними нет.
Это так и есть, более того, производятся полевые транзисторы, например, PMBFJ308-310, у которых исток и сток можно менять местами.
Кстати, о принципиальной обратимости истока и стока говорит и Степаненко (Основы микроэлектроники, М., 2001, стр. 100).
Сообщение AlexS4 »
El-Eng, просто параметры будут оочень разные, порог, крутизна и дорогой высоковольтный фет превратится в посредственный низковольтный.
Сообщение slav0n »
AlexS4 писал(а):[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4097347#p4097347"]а зачем запитывать затворы, замкнутые на стоки[/uquote]
бла-бла-бла...
ты схему внимательно смотрел?
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение AlexS4 »
q5 это явно не полностью открытый ключ.
вах эмиттерного перехода обычно праве вах диода! засунь в 328 тестер транзистор с зашунтированным диодом эмиттером.
опс он в другую сторону )))
ай блин, это ж схема от переполюсовки выхода (защищает диоды выпрямителя и электролит от подключения на внешний отрицательный источник).
но жеж все что говорили про питание затвора - в силе, ему нужно питание выше![/uquote]
кстати эта задача очень похожа на задачу синхронного выпрямлеия (фактически это просто эффективный диод с минимальным прямым падением причем без особых требований к быстродействию. зы можно применить готовый драйвер для sr.
Сообщение El-Eng »
AlexS4 писал(а):... просто параметры будут оочень разные...
Это зависит от типа транзистора. Для упомянутого PMBFJ308-310 не меняется ничего, в даташите прямо сказано, что исток и сток взаимозаменяемы (я проверял). Для мощных полевиков проблема в принципиальном наличии паразитного диода между истоком и стоком, поэтому у них исток и сток можно менять местами только для напряжений меньших, чем прямое падение напряжения на диоде. Тем не менее, такой режим востребован, в частности, когда прямое падение напряжения на диоде представляет проблему (мощные низковольтные выпрямители). Применение полевика вместо диода решает эту проблему. У TI, есть даже линейка микросхем, облегчающих такую реализацию, см., например, lm74670-q1.
Сообщение AlexS4 »
El-Eng, да, я же намекнул что проделывать такое точно не стОит например с высоковольтными mosfet. вроде тех что в сабже хотяб.
а гдето до 10..20V - вполне эффективно можно вертеть, даже те которые для этого не предназначены просто у симметричных порог Vgt и S и емкости и времена/частоты и сопротивления откр канала примерно одинаковые для обоих включений а в общем случае могут отличаться в разы.
Сообщение El-Eng »
Согласен, всегда нужно проверять реализуемость такого подхода. А что касается сабжа, то здесь еще интереснее. Когда идет заряд аккумулятора, т.е. он является нагрузкой, ток течет от стока к истоку, т.е. в правильном для полевика направлении, просто нагрузка включена в цепь истока. Но это не имеет большого значения, учитывая, что транзистор полностью открыт.
Сообщение 1en2 »
пока сам не исправишь...))))
Сообщение AlexS4 »
если "все сломалось" то я б обьединил функцию защиты от переполюсовки с синхронным выпрямителем. заманчиво превратить 15W потерь в 1W. электролит для зарядки свинца нужен мягкоговоря неочень, нужен просто rc интегратор для фидбэков.
Сообщение le_cheval »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4097189#p4097189"]класика защиты от переполюса на мосфетах...
но жадный разраб поставил в +N MOS отсуда и куча граблей[/uquote]
Не столько жадный, сколько тупой.
орионы все такие - я с ними имел дело.
Любишь полевики с Н-каналом - ставь их в разрыв минусового провода, делов-то. Заодно не потребуется извлекать напряжение с падения напряжения на дросселе, которое, ясное дело, зависит от тока, и на малых токах будет слишком мало или вовсе равно нулю, и в орионовской схеме даже не позволить открыть транзистор.
Сообщение Martin76 »
le_cheval писал(а):не потребуется извлекать напряжение с падения напряжения на дросселе,
Еще один ... Какое падение на дросселе??? Хотя бы раз ткните осциллографом до дросселя в двухтактном АТХ БП и удивитесь, сколько там вольт импульсы в 12В линии. Порядка 25. В АТ блоках ТЛка выпрямленным этим напряжением вообще питается.
Да уж тыкал, поверьте. Амплитуда этого напряжения не зависит от тока, а лишь от напряжения сети и коэффициента трансформации.
Однако, при малом токе через дроссель напряжение на С15 равняется напряжению на входе дросселя, и растёт пропорционально току или, в случае именно того ориона, разнице между 25 вольтами и напряжения аккумулятора. Поэтому в той версии, где они выдают 28 вольт сразу на выход, им пришлось отказаться от защиты на полевике - бедолаги не знали, где им взять напряжение для затвора, а намотать доп. обмотку, или применить полевик другой полярности (и, соотв., перевернуть всю схему), или включить эту же схему в цепь минуса им, очевидно, мешали какие-то загадочные религиозные убеждения.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4103662#p4103662"]Хотя бы раз ткните осциллографом до дросселя в двухтактном АТХ БП и удивитесь, сколько там вольт импульсы в 12В линии. Порядка 25. В АТ блоках ТЛка выпрямленным этим напряжением вообще питается.[/uquote]
ну я врод тыкал парураз :))) ... и мне тоже показалось что там размах - да удвоенный(кстати в at блоках это позволяет делать +-12v c общей обмотки) НО импульсы нужной полярности (в режиме без_нагрузки!) будут =напряжение_выхода+прямое_падение_на_выпрямителе. тоесть затворам без тока нагрузки ничего доставаться не будет. а вот отрицательного напряжения там выпрямляй-нехочу !)). :tea:
Вернуться в «Теория»
