Допустим есть микросхема str s6707 там куча выводов и как мне ее померить? Куда ставить черный щуп мультика, куда красный? И что такое +B питания?
Как мереть напряжения??
Куда ставить щупы, чтобы правильно мереть напряжения? Учусь ремонтировать телевизоры. Простой ремонт могу выполнить. Но если возникают сложности, то приходиться обращаться на форум. А на форуме мне говорят, заиерил ли я напряжения? А я хз как их мерить
В шапке раздела написанно, что здесь можно задавать любые вопросы, я задал. А в ответ-сарказм.
[uquote="orel_zk",url="/forum/viewtopic.php?p=4097305#p4097305"]Куда ставить черный щуп мультика, куда красный?[/uquote]Чёрный на вторую лапу, красный туда, где надо измерить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я просто путаю, вы не подумайте, что я совсем не понимаю, просто хочу назобраться. Черный на минус схемы это понятно. Но можно ли черный ставить на корпус тюнера?
И второй вопрос. Птшут отключи +B питания. Это что значит? Выдернуть шлейф строчной? +А это питание от шнура, а +В от ТДКС?
1. На корпус? А соединён корпус с общим проводом, с чем-то другим, вообще ни с чем? От этого зависит ответ. Как это выяснить? Смотреть схему или живой монтаж. Можно прозвонить тем же мультиметром. Если соединения нет, то делать так бесполезно.
2. Что такое +В - это надо смотреть конкретный аппарат, что это за +В такое. Видимо, так назвали одно из питаний. Как его отключить - надо опять же смотреть по месту. Может быть, выпаять провод. Может быть, разъединить разъём. Гадать не буду, вариантов ещё есть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Это был намёк на правильную постановку вопроса.А в ответ-сарказм.
Прикрепи всю схему или нужный кусок и задай конкретный вопрос.
Иначе будет пустая болтовня или типа этого.
+В - это сокращение от +Battery, примерно то же самое что термин "земля", которая с настоящей землей в 99,9% не соединена, устаревший и не соответствующий действительности, но широко используемый.
В самую дырочку и может применяться в любых схемах.+В - это сокращение от +Battery
Ну обычно на горячей части на минус электролита огроменного, в вторичной части на корпус тюнера ага
orel_zk, если чините телики - покупайте осциллоскоп!, хотяб низкочастотный, сейчас они не дороги совсем. c ним быстрее поймете куда и как правильно совать щуп , это без сарказма нупочти
. феномен в том что не видя форму сигнала ты получаешь цифры соответствующие диаметру сферического коня или средней температуры по больнице которые часто почти не помогают в диагностике, особенно со скромным опытом если.
да во все щели. если телек аналоговый то в развертку прикольнее всего )
я же про то что сразу видно если скажем земля отцепилась или какаято нездоровая пульсация гдето итп.
...а с опытом то можно и без вольтметра обойтись, по запаху, температуре и цвету искры
>Телек сам является ослом. Нужно уметь им пользоваться.
цифровой почти нет, аналоговый - вобщем да , но учиться это долгий путь, немодный сейчас
а модно в интернете получать солюшны любых проблем сходу, вот я и предложил, хорошее решение, китайский маленький цифровой...
врядли тс хочет чтоб ему порекомендовали список скучных книжек по теории и практике измерений
ему нужен простой секрет: куда сувать:))) ...да и времени нет, пока тс научится - эра аналоговых телеков совсем уйдет... и что всезря ?!
Ну и куда осликом тыкать в цифровом? Завязывай пацанов пугать не нужными приборами.цифровой почти нет, аналоговый - вобщем да
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4097470#p4097470"][uquote="orel_zk",url="/forum/viewtopic.php?p=4097305#p4097305"]Куда ставить черный щуп мультика, куда красный?[/uquote]Чёрный на вторую лапу, красный туда, где надо измерить.[/uquote]
и дальше чо?
и дальше чо?
куда в совать? в ЖОПУ канешна !
а если серьезно накйдите книжку курс электрических змерений
и изучите от корки до корки потом можно лезть кудато щупами
