Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Роман батан
Сообщение Роман батан »
Здраствуйте!
Помогите пожалуйста с даташитом, и вообще с любой информацией по дисплею HY-1602!!!
Спасибо!
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
ТРЕТЬЯ ссылка в GOOGLE.RU !!!! как же вы задрали......
http://www.devicemart.co.kr/mart7/uploa ... 2H-803.pdf
Ставим плюсы: )
Роман батан
Спасибо!
Дело в том что я уже скачал даташит, подключил дисплей но он не заработал!
Роман батан
У меня такой же даташит, он правильный или нет, у меня с такой разводкой в схеме замыкало?!
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
даташит правильный. ищите ошибку у себя. процедуры инициализации на одну-две или три страницы выше.ищите.
Ставим плюсы: )
Роман батан
блин я повторяю готовую схему предварительного усилителя, и при подключенном питании дисплея в схеме происходит замыкание! это может быть проблема с прошивкой контроллера?
Заранее спасибо!
Роман батан
Заранее спасибо!
Роман батан
а может я фузе биты неправильно прошил?!
GP1
Сообщение GP1 »
Роман батан писал(а):блин я повторяю готовую схему предварительного усилителя, и при подключенном питании дисплея в схеме происходит замыкание! это может быть проблема с прошивкой контроллера?
Заранее спасибо!
скорее проблема с качеством пайки - где-нибудь сопля по питанию
в худшем случае проц сказай "прощай"
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Роман батан
Я вообще почему спрашиваю! В одном даташите пишут одно расположение входов, а в другом другое и мне хотолось бы выяснить какое правильное?!
Роман батан
я нашел косяк в расположении выводов в даташите, питание подключается наоборот не так как написано в даташите!!!
andrey166
Сообщение andrey166 »
Во у меня та-же проблема переполюсовка питания. Когда запаял нормально индикатор высвечивает четыре квадратика и молчит (иногда эти квадратики перемигиваются).С программой косяков нет. На индикаторе у которого подключение с боку все работает. Вопрос- индикатор переполюсовкой я убил или есть надежда? Подскажите плз. :(
andreymega161
Pooher
Сообщение Pooher »
А вот таково не бывает. Индикатор не Fordata случаем?
ЗЫ: Как правило распиновка индикаторов одного производителя и одного формата может отличаться только расположением +-, не сложно посмотреть к какому из контактов (как правило 1 или 2) подключена "земля" на плате индикатора.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
xVekx
Сообщение xVekx »
народ а подскажите какие аналоги подобных LCD экранчиков вообще бывают а а имено NMTC-S16201XRGHS-11A, MTC-S16201XRGHS-10A размеры в файле.
Блин раздолбал экранчик =((( вот теперь ищу аналоги.
MTC-S16201XRGHS-10A.zip
MTC-S16201XRGHS-10A
(11.62 КБ) 382 скачивания
Optimus Prime
Сообщение Optimus Prime »
Господа, помогите пожалуйса. Имеется мега16, жки 16 на 2. Задача написать код, на C в WinAVR, программы которая в первой и во второй строках выводит какие то слова. Основная задача - освоения МК. Спасибо. Проблема в том что я пока ничего не понимаю в программировании.
И да прибудет с нами Сила!!!
smac
Сообщение smac »
Optimus Prime писал(а):...
Начните с мигания светодиодом, потом освойте UART, если удастся и понравится, то ЖКИ будет делом техники.
Optimus Prime
Светиками уже доводилось помигать. Оч понравилось:-). По вашему совету начнем с UART, правда я пока не знаю что это такое, но думаю разберусь. Спасибо.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Всем привет.
Недавно понадобилось подключить ЖКИ 44780 к контроллеру, но к разным пинам портов. Существующие библиотеки позволяют подключать индикатор только к определенным пинам одного порта. Короче готовое не подошло и пришлось все делать своими ручками.
Итак, что из этого получилось:
-4-битная схема включения ЖКИ
-произвольный порядок назначения выводов(любая комбинация портов и пинов)
-имеет тот же функционал что и драйвер из CVAVR(собственно для этого пришлось расковырять его код)
-жрет больше флеши чем встроенный драйвер кодвижна.
Пины портов назначаются в начале модуля в дефайнах.
При желании код достаточно просто портировать на другой сишный компилятор.
Может кому-то понадобится.
ЗЫ. Отлаживал все в симуляторе протеуса, в железках пока не проверял.
(25.9 КБ) 896 скачиваний
flex_lcd.c
(4.87 КБ) 784 скачивания
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Мяу всем!
Вопрос к знатокам LCD: Собирая проект Андрея Дойникова "FM тюнер...и т.д....", столкнулся с такой проблемой: подключил индикатор 16х1 (Powertip PC1601B). Показывает только половину индикатора - первые 8 символов (с 1 по 8 ). Остальная половина (с 9 по 16) молчит. Почему такое может быть? Индикатор 100% рабочий. Пробовал другой такой же - то же самое!
Написал отдельно тестовую программу для LCD, проверил на ней - та же фигня. Уже не знаю, что и делать. Может у этого индикатора какой-то замудренный алгоритм управления, хотя по даташиту стоит контроллер KS0066, ну или его аналог.... Может кто с подобным сталкивался? как его заставить показывать все 16 символов в строке?
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Alex_NEMO
Сообщение Alex_NEMO »
Мужики, подскажите, пожалуйста, как работать со "своими символами" на LCD под WinAVR? Один символ выводить получается, а как больше?
Делаю так:
1. Обьявляем символ:
  lcd_com(0x40); lcd_dat(0x00); lcd_dat(0x04); // Символ "Реле"
  lcd_dat(0x1F); lcd_dat(0x11); lcd_dat(0x1F); // Символ "Реле"
  lcd_dat(0x04); lcd_dat(0x00); lcd_dat(0x00); // Символ "Реле"
2. Вывожу, где надо:
lcd_dat(0x00); // Выводим знак реле
Так работает, как как определить и вывести 2, 3 и более "своих символа"?
Пробовал так же, только добавлял по единице: lcd_com(0x41); ...... lcd_dat(0x01); - не работает...
Вернуться в «Периферия»
