uRLC
GFX
Re: uRLC
Сообщение GFX »
divin, да с приложения смотеть смысла не имеет такие вещи. Там 1 фпс и тот в какой момент не ясно.
divin
Re: uRLC
Сообщение divin »
На 3 экране прибора при подключении резистора 1 Ом переходных процессов не видно, только 2 синуса различного уровня. При отключении или неустойчивом контакте есть и меандр и импульсные всплески и типа 100% амплитудной модуляции ВЧ, но при подключении детали всё чисто.
GFX
Re: uRLC
Сообщение GFX »
divin, залил uRLC_2_0_33.hex, поробуйте.
divin
Re: uRLC
Сообщение divin »
GFX, прошил 2_0_33 - режим RUI начал устанавливаться значительно стабильнее при перехвате детали, стало лучше.
GFX
Re: uRLC
Сообщение GFX »
dxded
Re: uRLC
Сообщение dxded »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4097630#p4097630"]https://radiokot.ru/artfiles/6645/[/uquote]
Буду повторять)
Детальки в чипе уже комплектуют
5 плат китайцы уже выслали
11VETAL
Re: uRLC
Сообщение 11VETAL »
Нет, ну фраза про донора улыбнула. Интересно найдутся такие, кто пустит под нож urlc?
VKOT
Re: uRLC
Сообщение VKOT »
Придется, а шо делать?...:cry:
lDrakon
Re: uRLC
Сообщение lDrakon »
ого ... :shock:
оно конечно здорово, но спутало все карты ... теперь и не знаю как быть :dont_know:
наверное текущую версию тогда пустить под щупы Кельвина, а новую повторить на пинцет
ПС: старые, пинцетные щупы для новой версии подойдут ?
"не спеши, а то успеешь" (С)
Валерьян
Re: uRLC
Сообщение Валерьян »
Хотел уточнить по nRLC-измерение емкостей до 100мкф? или опечатка?
Alex2
Re: uRLC
Сообщение Alex2 »
[uquote="11VETAL",url="/forum/viewtopic.php?p=4097756#p4097756"]Нет, ну фраза про донора улыбнула. Интересно найдутся такие, кто пустит под нож urlc?[/uquote]
это не просто фигура речи, а правда жизни :)). У меня было 2 прибора uRLC, один стал донором, ибо 3 прибора мне ни к чему, а детали нынче не копейки стоят.
Можно воспринимать этот процесс как "глубокую модернизацию", а не разрушение.
dxded писал(а):5 плат китайцы уже выслали
как это вы так быстро умудрились сработать?
lDrakon писал(а):ПС: старые, пинцетные щупы для новой версии подойдут ?
при желании м достаточной доработке напильником можно вкорячить, но по посадочным местам и размерам они разные.
Валерьян писал(а):Хотел уточнить по nRLC-измерение емкостей до 100мкф? или опечатка?
да действительно опечатка, до 100 милифарад (100 000 мкф) будет измерять без проблем (это 80мОм реактивного сопротивления на 20 Гц), будет измерять и больше, но с нарастанием погрешности.
kipigor7
Re: uRLC
Сообщение kipigor7 »
А где такие джойстики брали?
Alex2
Re: uRLC
Сообщение Alex2 »
Большинство компонентов для прибора в тч джойстик можно купить в Космодроме
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... ton=Search
кроме того джойстик подходит по посадочному месту и другого образца, такой
это уже зависит от пожеланий к эргономике.
dxded
Re: uRLC
Сообщение dxded »
Alex2, в ютубе увидел ваше видео о новом приборе
11VETAL
Re: uRLC
Сообщение 11VETAL »
Alex2, GFX, схема и плата в altiume выполнена? Можно ли файлы получить?
На фото увидел две или три перемычки, нужно ли pcb корректировать?
Alex2
Re: uRLC
Сообщение Alex2 »
Да, проект выполнен в Альтиуме. Нет, исходники схемы, ПП, как и исходники прошивки распространяться не будут.
ПП что на фото- можно сказать альфа версии, на ней было запущено устройство, найдены несколько косяков. добавлено уже потом несколько цепей. все изменения были внесены в ПП, в статье и на Ядиске выложены герберы уже исправленной версии (но на ней еще никто не собирал).
ПП новой версии заказал около двух недель назад.
kipigor7
Re: uRLC
Тот гербер,что под статьей тоже тестовый?
GFX
Re: uRLC
Сообщение GFX »
kipigor7, выше написано же, что исправленный уже...
kipigor7
Re: uRLC
Ясно.Спасибо.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
А с прошивками принцип тот же ,что и с предущей моделью?Надо на почту код процессора отправлять?
11VETAL
Re: uRLC
Сообщение 11VETAL »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=4098007#p4098007"]Нет, исходники схемы, ПП.[/uquote]
Интересно для чего так? Если боитесь воровства, то и по герберам трассировку восстановить можно.
