Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение 6ф1 »
[uquote="Alleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4095158#p4095158"]Вот немного снял бумаги Изображение
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Может первичная состоит из двух частей 1ый и 5-6 вместе?[/uquote]
Слишком тонкий провод сверху. Это НЕ силовик 90% . сетевая обмотка обычно мотается первой, а вторичная проводом потолще.
Сообщение allXumuk »
купил дачу нашел под полом во время ремонта, выбросить как то рука не поднялась, помогите определить что это за трансформатор, сколько у него на выходе и подойдет ли он на сварочник, с виду большой тяжолый, лежал в сухих опилках, проверять как то очково.
(122.91 КБ) 165 скачиваний
(112.38 КБ) 172 скачивания
Сообщение Телекот »
allXumuk писал(а): помогите определить что это за трансформатор, сколько у него на выходе
Там на нём всё написано.
Мощность 250Вт выход 50в если вторичку не трогали. На сварку пойдёт, то только если варить угольными электродами тонкий провод.
Сообщение musor »
очень похоже 2чка перемотана шинойна болший ток
включение покажет... по форме ВАХ жеская
в качестве сварочного применить можно толка в внешним баластом из жирног нихрома
или реактора тк чоб ВАХ стала стала падающей
уголник может конечно гореть и с жеской ВАХ но даже с ним дуга будет неустойчивой и очень короткой-фактически не сварка а прожигание
Сообщение kentgaryk »
Первичку там люминтием мотали. Старый щитовой трансформатор. Обычно были 220/36В, 250Вт. Говно, не стоит с ним разбираться, на помойку он опоздал лет на 50 примерно. :))
Сообщение oleg63m »
ХАРРАКТЕРИСТИКУ можно исправить симисторным регулятором, да только вот варить можно, разве что сварочной проволокой от автомата, или угольными электродами, как указали выше. для электриков, скрутки паять. мощи для сварочника маловато. даже, если смотать вторичку до 35 вольт, то на выходе больше 10 ампер хрен получишь. Зарядное с него можно сделать для автомобиля, поделав отводы на нужную напругу или применив диодно-тиристорный выпрямитель
Можно еще паяльник на 36 вольт подключить. и тот лучше через регулятор. его предназначение лампочкой светить долгое время
Последний раз редактировалось oleg63m Пн окт 04, 2021 19:25:17, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
От него можно разве что 10 паяльников 36В на 25Вт питать, у нас в радиокружке пионэрском такой был.
Сообщение oleg63m »
шустрый какой, опередил :))) с паяльниками
Молодость вспомнил! :))
Сообщение bosoi »
Помогите найти, где найти параметры трансформатора.
https://img.radiokot.ru/files/130982/2om65uxllv.jpg
Сообщение oleg63m »
проще вымерить
Ну можно еще написать запрос на фирму Сименс. Они покопаются в архивах и.....пошлют нахер! :)))
Сообщение Телекот »
Они первый пункт пропустят.
Сообщение 20strannik08 »
Подскажите сколько должно быть вольт на выходе сетевого трансформатора(Тора) 220-220в?
Намотал транс.
Программа по расчету пишет что на выходе должно быть немного больше чем на входе(для компенсации просадки напряжения). Но на входе в розетке намерил 230в, а на выходе у меня получилось 260в(отмотать еще не поздно). И тут я запутался, или сделать на выходе так же 230в, или 240в(А не многовато ли будет?). И сильно ли велика просадка будет?И сколько допустимо на выходе вольт?
P.S. Может я ошибся где то, но мне показалось что на вторичке витков меньше чем на первичке, а вольтаж на выходе выше, такое возможно? Первичку мотал полгода назад, но вроде бы 785 витков 1мм провода. Вторичка вышла 645 вит, 1мм провода.
20strannik08 писал(а):Первичку мотал полгода назад, но вроде бы 785 витков 1мм провода. Вторичка вышла 645 вит, 1мм провода.
Ошибся, так не бывает. Просадка будет и будет разной при разной нагрузке, 230/240В на ХХ нормально, еще лучше сделать 2-3 отвода через 10В раз все равно мотаешь.
Сообщение musor »
ну да отводы желателны но обычно их делают в 1чке...
правилно расчитаный тран должен быть слехка насыщен
В первичке видимо уже поздно, че намотано то и намотано, также и с насыщением. :roll:
Сообщение musor »
никогда не позно поменять вход и выход в таком тране
Это можно, но тогда надо определить сколько там витков первички размотав и пересчитав....либо еще каким нибудь волшебным способом, а уж тогда...... :wink:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4132875#p4132875"]ну да отводы желателны но обычно их делают в 1чке...
правилно расчитаный тран должен быть слехка насыщен[/uquote]
А почему именно в первчке? И так ли страшно если будет во вторичке?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4132868#p4132868"]лучше сделать 2-3 отвода через 10В раз все равно мотаешь.[/uquote]
Спасибо, наверное так и буду делать, на всяк запасный случай.
P.S. Не оч хочется вторичку делать первичкой. С насыщением транса я не знаю как дела да и разобратся в этом пока не смог. Я считал по программе, сделал запас на первички, потом подключил и доматывал до пропажи гула в трансе на холостом. Посчитал что чем больше витков на первичке тем лучше. Подержал 4 часа на холостом включенным он не нагрелся и счел это нормальным результатом, но в нагрузку еще не проверял.
Первый слой залит какимто пластмассовым лаком, через самодельный одноразовый вакум, пропитал так глубоко как смог. Туда не добратся, а вторичку послойно и тщательно клеем момент промазывал(резиновый который).
