Как открыть файлы гербер в Altium Designer ?
Сообщение Amper36 »
Всем привет!
Впервые установил программу Altium Designer(16 версия). Хотел посмотреть готовый чужой проект для заказа печатной платы в Altium Designer. Файлы платы в гербере, в архиве, так же и распаковал архив в ту же папку с архивом. Не понимаю как открыть весь проект гербера в Altium Designer. Подскажите если не сложно.
Содержание архива проекта который нужно открыть в альтиуме "LED Gerber.zip" ниже:
Gerber_BoardOutline.GKO
Gerber_BottomLayer.GBL
Gerber_BottomSilkLayer.GBO
Gerber_BottomSolderMaskLayer.GBS
Gerber_Drill_NPTH.DRL
Gerber_Drill_PTH.DRL
Gerber_TopLayer.GTL
Gerber_TopSilkLayer.GTO
Gerber_TopSolderMaskLayer.GTS
How-to-order-PCB.txt
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение smacorp »
Всё ведь легко гуглится вплоть до фирменного руководства.
Gerber_BoardOutline.GKO - контур платы.
Gerber_BottomLayer.GBL - нижний слой.
Gerber_BottomSilkLayer.GBO - шелкография нижнего слоя.
Gerber_BottomSolderMaskLayer.GBS - паяльная маска нижнего слоя.
Gerber_Drill_NPTH.DRL - сверловка отверстий без гальванического покрытия.
Gerber_Drill_PTH.DRL - сверловка отверстий с гальваническим покрытием.
Gerber_TopLayer.GTL - верхний слой.
Gerber_TopSilkLayer.GTO - шелкография верхнего слоя.
Gerber_TopSolderMaskLayer.GTS - паяльная маска верхнего слоя.
How-to-order-PCB.txt - ничего важного, скорее всего.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Amper36 »
Как эту пачку файлов открыть в альтиуме? Я попроще написал. Гугл толкового ответа не дал.
Сообщение smacorp »
Да ё-моё, я же даже ссылку дал. :facepalm:
Сообщение Amper36 »
Я буржуйский не понимаю, но вы дали ссылку, я через гугл перевел. В общем так понял открывают : File ► Import ► Gerber(s) . Выделил все файлы и открылась в альтиуме. Далее тыкаю на слои, толку мало, дорожки не показывает и при прокрутке колеса мыши сама программа вниз несколько раз опускает. Лаги какие то. Может это глючная программа или так должно быть? скрин прилагаю.
Сообщение igorka »
Я к сожалению не пользуюсь профессиональными редакторами для создания печатных плат и конкретно Altium Designer.Но по-моему на сайте по приведенной ссылке несколькими постами выше, написано, что версия программного обеспечения которая поддерживает функцию"реверса", должна быть не ниже 18.Что в вашем случае явно не соблюдено.
