Текущее время: Пт мар 27, 2026 23:06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 136, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 15:22:38
DYK писал(а):
не я собирал по этой схеме на оптронах, и ин-14 временно висят
вместо z560m
http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
помоему надо проверить плату мож где замыкает сопля :(
а вот как ета засветка выглядит :
Тут еще смотреть нужно на какой частоте работают оптроны, они ж инерционные. Для 100% проверки соберите два узла коммутации на mps42.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 16:10:37
Рейтинг сообщений: 68
и исчо непонятно ,зачем у них каждая точка лампы на пик выведена ,я никаких морганий точек не видел ни при включении ни при переключении часов
разделительная неонка горит постоянно ,что тож странно ,вроде секунд.импульс должна отсчитывать, а мож в пике и не прописывали :dont_know:
Последний раз редактировалось DYK Чт мар 04, 2010 17:15:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 16:38:40
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
насчет оптронов - tlp 627 на 128 герцах должны работать,неужели там больше (и для чего тогда)? Кстати помню когда часы собирал замучился впаивать лампы - ведь надо попасть всеми гнущимися выводами в отверстие :) пока не применил хитрость
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 21:51:50
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Немного доработал свои часики на ГИП-11. :))
Сделал показания температуры последовательно одно за другим.
С отображением времени пиковых температур.
Например:
Сегодня в 2:02 ночью было 5с. - это самая нижняя. (L.)
На момент нажатия кнопки "Показать температуру":
То есть текущая.
Ну и самая высокая (H)
В это время у нас как раз солнышко выглянуло.
А датчик на солнечной стороне. :)))
Мож кому идея пригодится.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 22:11:52
SLvik, круто! В темноте наверное ещё круче.
У меня такой заначен, всё никак не соберусь...
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 23:14:02
Карма: 46
Насколько я в курсе светодиодные оптроны не имеют инерции.
По крайней мене на НЧ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 23:41:38
А бывают не светодиодные оптроны? Имеют, все зависит от частоты
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 00:03:59
Карма: 46
Бывают на лампочках вместо светодиодов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 00:04:58
Карма: 46
На частоте до 1МГц это не имеет значения.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 05:40:54
Рейтинг сообщений: 4
Подскажите какие-нибудь микрухи для управления ИВЛ типа ИВ-18. Пока нашёл только MAX692 и PT6312. Может есть что-нибудь попроще и подешевле?
ЗЫ: Стопицот транзисторов не предлагать, хватит с меня.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 09:08:05
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Уважаемые коты!
Почитал. Заинтересовался. Тоже хочу собрать, даже уже придумал свою собственную схему.
В связи с этим вопрос - а какие газоразрядные индикаторы красивее (из тех, которые реально достать), и с нормальной цифрой 5?
Пока откопал у себя несколько ИН-14, но они не нравятся - цифра 5 - это просто перевернутая двойка. И одну миниатюрную ИН-17 - из нее можно сделать мигающую точку.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 13:32:52
Карма: 46
AI_Disable писал(а):
Подскажите какие-нибудь микрухи для управления ИВЛ типа ИВ-18. Пока нашёл только MAX692 и PT6312. Может есть что-нибудь попроще и подешевле?.
Куда проще РТ.
Их КУЧА PT6312, PT6315, PT6319.....
Они дешевле и доступнее.
Жаль что они не в DIP корпусе.
Понимаю. :)))
Поэтому и сам на них сижу. :)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 13:35:45
Карма: 46
SmarTrunk писал(а):
В связи с этим вопрос - а какие газоразрядные индикаторы красивее (из тех, которые реально достать), и с нормальной цифрой 5?.
Читайте внимательно тему.
Этот вопрос уже поднимали.
С нормальной пятёркой: ИН-8, ИН-8-2, ИН-16, ИН-17, ИН-18.
И весь импорт.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 13:47:52
Не подскажете про питание ИВ-18? Добыл такую штуку, хочу сделать часики на мк =).
Да, и можно ли с помощью ULN2003/2008 ею управлять?
Кстати не опознаете что из этого что, гуглить по каждому долго, а тут я вижу спецов в этой теме:
ИН-1
ИН-13
ИН-24
ТН-0,2
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 14:44:55
ин1 индикатор знаковый 0-9
ИН-13 шкала индикаторная около 15 см
ин-24 неонка в виде предохранителя
ТН-0,2 неонка торцевого свечения 85v 0.25ma под патрон
а вообще Dr_Zlo качните справочник Згурский .Элементы индикации
в этой ветке ,сразу много вопросов отпадет :)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 19:24:06
2 Dr_Zlo http://lampilich.narod.ru/ind_elt/ind/ind.html
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 22:44:17
SiemX писал(а):
К катодом ламп подключаешь аноды диодов. Катоды диодов соединяешь вместе и подключаешь к резисторному делителю выдающему около 60-70в. Подсвечиание должно пропасть. А частоту индикаций если схема на логике неочень то и уменьшишь
да диоды как вариант можно попробовать ,
а резисторный делитель зачем ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 23:13:00
Карма: 46
1) Делитель для того чтобы получить на диодах 60в.
Можно просто стабилитрон поставить.
2) Если используется ИД1 то в этой цепочке нет смысла.
Т.к. каждый её выход ограничен стабилитронами.
Как вариант - может анодное слишком завышено что даёт подсветку.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 00:04:44
да в схеме барбато используется 155ид1 , попробовал поменьше поставить анодное , ставил и номинал 170v для ин14 , всеравно засветка есть ,но я щас подобрался к оптронам и мож чтото с ними надобы проверить ...
на оптрон 200v на вход сделал , на выходе 78v все выдают . Попробовал поставил пока одну на десятки минут Z560m ,тож засветка преть .
попробую еще поставить Z560m т е минуты будут на них ,часы на ин14
т.к. десятки минут засвеч на ед.минут ну и часы такаяж фигня ...
вообщем попробуем ...
Последний раз редактировалось DYK Сб мар 06, 2010 02:25:41, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 00:09:43
Карма: 46
Попробуйте эту-же схему без оптронов чтобы их исключить из под пододзрения.
Может и ИД1 подпаленная.
